Datasets ráster de 1 bit
Cuando un dataset ráster binario solo almacena valores de 0 o 1, tiene una profundidad de bit de 1. Para cada píxel del ráster, se puede almacenar un bit correspondiente en la posición off (0) o en la posición on (1). Uno de los formatos más comunes para los datos ráster de 1 bit es TIFF. A menudo, estos rásteres son muy grandes y se comprimen utilizando varias técnicas, como CCITT Grupo 3 1-D, CCITT Grupo 4, los paquetes de bits, LZW o ninguno.
Para aumentar la velocidad de visualización al visualizar datos de 1 bit, es posible que desee considerar la creación de pirámides. Típicamente, las pirámides de 8 bits se crean mediante una técnica de escala de los valores negro y blanco a 256 matices de gris (entre 0 y 1). Se recomienda que construya las pirámides mediante el método de remuestreo de interpolación bilineal.
Al almacenar datos ráster de 1 bit en una geodatabase, se recomienda elegir la opción para convertir los datos de 1 bit a 8 bits. En esta conversión, el valor 1 en el dataset ráster de entrada se cambiará a 255 en el dataset ráster de salida. Los datasets ráster de 1 bit tienen capas de pirámide de 8 bits cuando se almacenan en un sistema de archivos, pero en una geodatabase, los datasets ráster de 1 bit solo pueden tener capas de pirámide de 1 bit, lo que hace que la visualización no sea atractiva. Al convertir los datos a 8 bits, las capas de pirámide se crean como de 8 bits en lugar de 1 bit, lo que da como resultado un dataset ráster correcto en la visualización.
Dado que las pirámides de 8 bits pueden estar presentes, los TIFF de 1 bit siempre se asignan al renderizador Extendido en lugar de al renderizador Valores únicos.
Para facilitar el acceso rápido y la visualización de TIFF de 1 bit, se descomprimen en la memoria cuando se agregan a un mapa. Esto es eficiente pero puede requerir una mayor cantidad de RAM o memoria virtual si debe mostrar numerosos rásteres grandes de 1 bit simultáneamente. Los rásteres comprimidos con CCITT tienen relaciones de compresión de 100:1 o más. Para mostrar tres de estos rásteres, cada uno con un tamaño de 1 MB y comprimidos en 100:1, necesitará 300 MB de memoria virtual y RAM combinada. Si un ráster se dibuja todo negro, es posible que haya excedido la distribución de memoria actual. Si es necesario, aumente la memoria virtual para que el espacio del disco rígido se utilice como RAM. Esto se puede configurar en las propiedades del sistema del equipo.
