Capacidad de profundidad de bit para píxeles de dataset ráster
La profundidad de bit (profundidad de píxel) de un píxel determina el rango de valores que un archivo ráster en particular puede almacenar, que se basa en la fórmula 2n (donde n es la profundidad de bit). Por ejemplo, un ráster de 8 bits puede tener 256 valores únicos que oscilan entre 0 y 255.
La siguiente tabla muestra el rango de valores almacenados para distintas profundidades de bit:
Profundidad de bit |
Rango de valores que puede contener cada celda |
1 bit |
0 a 1 |
2 bits |
0 a 3 |
4 bits |
0 a 15 |
No marcado de 8 bit |
0 a 255 |
Marcado de 8 bit |
-128 a 127 |
16 bits sin signo |
0 a 65535 |
16 bits con signo |
-32768 a 32767 |
32 bits sin signo |
0 a 4294967295 |
32 bits con signo |
-2147483648 a 2147483647 |
Punto flotante 32 Bit |
-3.402823466e+38 a 3.402823466e+38 |
64 bits sin signo |
0 a 18446744073709551616 |
Se admite un tipo adicional de profundidad de bit, denominado compleja, para fines de lectura y visualización. Esta profundidad de bit existe en varios formatos ráster, incluidos formatos de radar como Radarsat y .gff.
Nota:
Existen excepciones cuando la profundidad de bit verdadera no coincide con la propiedad de profundidad de bit dentro de Propiedades de ráster. Aunque los rásteres de cuadrícula de Esri siempre se almacenan con una profundidad de 32 bits (ya sea como un entero con signo, un entero sin signo o un punto flotante), ArcGIS mostrará la propiedad de profundidad de bit con la profundidad de bit más apropiada de acuerdo con el rango de valores de píxel que contiene el ráster.
Los productos de Esri contienen todas las designaciones de valores desconocidos dentro de sus datasets ráster. Los valores desconocidos son NoData. Internamente, se debe utilizar un valor real para almacenar los píxeles NoData. Por consiguiente, cuando se agrega NoData a un ráster que ya tiene un rango de bits completo (lo que significa que hay al menos un píxel en la extensión de ráster que ocupa todos los valores en el rango de bits, por ejemplo, si 0 a 255 están representados), se promoverá a la siguiente profundidad de bit más alta. Por ejemplo, una cuadrícula de sombreado con valores de celda de 0 a 255 (que, de lo contrario, encajaría dentro del rango de 8 bits), que también contiene algunas celdas NoData, se representa como 16 bits sin signo.
