Analizador de datasets de mosaico: error 70128
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Advertencia
El tipo de píxel del ráster asociado al elemento del dataset de mosaico indica que es posible que el rango radiométrico del ráster sea demasiado bajo para el tipo de píxel definido para el dataset de mosaico.
Descripción
Hay uno o varios elementos del dataset de mosaico que tienen una profundidad de bit menor que la del dataset de mosaico.
Solución
En la función Extender, la pestaña General tiene un parámetro Tipo de píxel de salida. Asegúrese de que el tipo de píxel de la función coincida con el tipo de píxel del dataset de mosaico. Puede serle útil utilizar el Editor de lote de funciones de ráster para insertar o editar la función Extender.
También puede abrir la página Propiedades de dataset de mosaico y editar la propiedad de profundidad de píxel para que coincida con la profundidad de píxel de los elementos del dataset de mosaico.
