Capa de imágenes orientadas
Una capa de imágenes orientadas es un tipo de capa de entidad para visualizar imágenes orientadas en el contexto de un mapa o una escena 3D.
Un servicio de entidades de imágenes orientadas o un dataset de imágenes orientadas se visualiza en el mapa o la escena como una capa de imágenes orientadas. Cuando se agrega al mapa, cada punto de la capa indica la ubicación de la cámara donde se adquirió una imagen. Los atributos de los puntos incluyen la ruta a la imagen almacenada y los metadatos clave necesarios para visualizar la imagen en el visualizador de imágenes orientadas.
Puede haber una capa opcional de huella de imágenes orientadas mostrando las áreas del mapa en las que la capa de imágenes orientadas tiene cobertura. Cuando se agrega al mapa un dataset de imágenes orientadas con una propiedad Elemento de huella, la capa de imágenes orientadas y la capa de huella de imágenes orientadas se agregan al panel Contenido como dos capas independientes cuando la clase de entidad de huella y el dataset de imágenes orientadas están en la misma geodatabase.
Como alternativa, si la fuente de datos es un servicio de entidades en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, tanto la capa de entidades de huella como la capa de imágenes orientadas son subcapas del mismo servicio de entidades. Cuando este servicio de entidades se agrega al mapa, la capa de entidades de imágenes orientadas y la capa de entidades de huellas de imágenes orientadas se agregan al panel Contenido como capa de grupo.
Tabla de atributos y propiedades de las capas
La capa hereda los atributos y propiedades del dataset de imágenes orientadas o del servicio de entidades de imágenes orientadas de origen que se agregue al mapa.
Las propiedades principales de la capa de imágenes orientadas, como Distancia máxima, Porcentaje de cobertura y propiedades de la capa de imágenes orientadas como Orientación de la cámara, Cabeceo de la cámara, Balanceo de la cámara, Altura de la cámara, Campo horizontal de visión, Campo vertical de visión, Distancia cercana, Distancia lejana y Rotación de la imagen pueden editarse en la instancia de la capa. La edición de las propiedades de la capa de imágenes orientadas no afectará a las propiedades de los datos de origen.
Nota:
Para una capa de imágenes orientadas, si un campo de propiedad no está definido en la tabla de atributos, se utilizan las definiciones de campo de propiedad en la propiedad del dataset de imágenes orientadas. Sin embargo, si un campo de propiedad se define explícitamente en la tabla de atributos, tiene prioridad sobre la definición en las propiedades del dataset de imágenes orientadas. Por ejemplo, si se define un valor para Cabeceo de la cámara tanto en la tabla de atributos como en la propiedad del dataset de imágenes orientadas, se utiliza la definición de la tabla de atributos.
Cinta Capa de imágenes orientadas
Cuando se selecciona explícitamente una capa de imágenes orientadas en el panel Contenido, se muestra la cinta Capa de imágenes orientadas. Al seleccionar la capa de grupo (en el caso de un servicio de entidades) o la capa de huella de imágenes orientadas no aparece la cinta Capa de imágenes orientadas.
Herramienta Explorar imágenes
La herramienta Explorar Imágenes permite ver imágenes orientadas asociadas a cualquier ubicación en un mapa o escena. La herramienta ofrece varias formas de buscar, filtrar y visualizar imágenes. Para obtener más información sobre este recurso, consulte Explorar imágenes.
Si hay disponible una capa de huellas adjunta, utilícela como referencia para identificar la extensión visible de las imágenes en el mapa. Puede utilizar las herramientas Navegación y Galería de imágenes del visualizador de imágenes orientadas para explorar otras imágenes de la ubicación de mapa seleccionada.
Mostrar las herramientas Huella actual, Huellas y Ubicaciones de cámara
Hay tres capas de gráficos, Huella actual, Huellas y Ubicaciones de cámara, que se pueden ver para comprender cómo se relacionan las imágenes en las imágenes orientadas con el mapa. Para ver una capa gráfica, seleccione el botón correspondiente de la cinta Capa de imágenes orientadas. Estos son botones de alternancia. Para ocultar una capa gráfica, haga clic de nuevo en el botón seleccionado.
Cuando se seleccionan, las herramientas hacen lo siguiente:
  • Huella actual muestra la huella actual de la imagen como un polígono rojo en el mapa. En una escena, la huella actual se muestra como un tronco 3D. Si hace zoom o se desplaza panorámicamente en el visualizador de imágenes orientadas, la huella se actualiza dinámicamente para resaltar las áreas del mapa que son visibles en la imagen.
  • Huellas muestra en azul las huellas de cobertura de todas las imágenes que contienen el punto seleccionado (marcado con una cruz roja cruz roja) en el mapa o la escena.
  • Ubicaciones de cámara muestra las ubicaciones de las cámaras desde las que es visible el punto seleccionado. Las ubicaciones de cámara se marcan en azul.
Nota:
No se puede acceder a las capas de gráficos Huella actual, Huellas y Ubicaciones de cámara desde el panel Contenido, y su simbología no se puede modificar.
Herramientas adicionales
Las herramientas siguientes le pueden ayudar a comprender mejor las imágenes orientadas:
  • Utilice la herramienta Ubicación de mapa-imagen para realizar las transformaciones de imagen a tierra y de tierra a imagen. Identifica la misma ubicación en el espacio del mapa y en el espacio de la image (visualizador de imágenes orientadas). Cuando selecciona la herramienta y hace clic en la imagen, la ubicación correspondiente en el mapa se marca con un rombo rojo. Como alternativa, si hace clic en el mapa, la ubicación correspondiente en la imagen se marca con un rombo rojo.
  • Utilice el botón Restablecer para eliminar del mapa cualquier capa de gráficos de imágenes orientadas, refrescar el visualizador de imágenes orientadas y reflejar cambios como cambios de nombre y actualizaciones de simbología hechos en la capa de entidades.
