Introducción a las imágenes orientadas
Las imágenes orientadas son una funcionalidad de todo ArcGIS que le permite integrar imágenes no tradicionales en su SIG. Las imágenes orientadas ofrecen una solución completa para administrar, visualizar y explorar con eficiencia las imágenes captadas desde cualquier ángulo.
Imágenes orientadas
La funcionalidad de imágenes orientadas es compatible con la mayoría de los tipos de imágenes, si dispone de los metadatos necesarios. Entre los tipos de imágenes orientadas compatibles se incluyen las imágenes oblicuas de drones, las imágenes de inspección a corta distancia, y las imágenes a pie de calle tomadas por dispositivos móviles. Las imágenes orientadas no son adecuadas para la ortorrectificación debido a varios factores, como una orientación oblicua elevada (cuando el campo de visión de la cámara está parcial o totalmente por encima del horizonte), metadatos insuficientes, contenido confuso en el fondo o entidades con una estructura vertical significativa.
Las imágenes orientadas son ideales para integrar imágenes que no son nadir (oblicuas) en su SIG. Las imágenes orientadas también son compatibles con las imágenes tradicionales nadir y de baja oblicuidad que resultan familiares para los usuarios de SIG, pero un servicio de imágenes dinámico o en teselas puede ser más adecuado para estos formatos de imágenes.
Además de una gran variedad de formatos, la funcionalidad de imágenes orientadas también es compatible con imágenes adquiridas de diversas fuentes, como plataformas aéreas, drones, vehículos terrestres, dispositivos portátiles y trípodes.
Flujo de trabajo de administración de imágenes orientadas
Las colecciones de imágenes orientadas se administran utilizando datasets de imágenes orientadas creados en ArcGIS Pro. El dataset puede crearse y administrarse en una geodatabase utilizando herramientas de geoprocesamiento de la caja de herramientas Imágenes orientadas. El dataset define tanto las propiedades de toda la colección (por ejemplo, la fuente de elevación) como los metadatos específicos de la imagen (por ejemplo, la ubicación y la orientación de la cámara). Las imágenes no se guardan en el dataset de imágenes orientadas; en su lugar, el dataset hace referencia al lugar en el que las imágenes están almacenadas. Las imágenes pueden estar en un almacenamiento local o en red, o pueden estar en un almacenamiento en la nube de acceso público.
Cuando el dataset de imágenes orientadas se agrega a un mapa, se visualiza como una capa de imágenes orientadas. También puede crear una clase de entidad de huella de cobertura opcional para representar el dataset de imágenes orientadas en un mapa.
La capa de imágenes orientadas puede compartirse en ArcGIS Online o en un portal de ArcGIS Enterprise de la misma forma que cualquier otra capa operativa. Cuando se publique, la capa de imágenes orientadas se agrega a un elemento de la capa de entidades. También puede publicar las entidades de huella de cobertura como una capa de polígonos en el mismo elemento de la capa de entidades. Los archivos de imágenes locales se pueden agregar como adjuntos de entidades a la capa de imágenes orientadas utilizando la herramienta Generar un servicio a partir de datasets de imágenes orientadas de la caja de herramientas Imágenes orientadas. Esto permite almacenar las imágenes como parte del servicio de entidades de imágenes orientadas y controlar el acceso a las imágenes utilizando permisos de capa. Cuando la capa de imágenes orientadas se agrega a un mapa web en Visor de mapas o a un mapa en ArcGIS Pro, puede visualizarse con el visor de imágenes orientadas.
Nota:
Cuando se utilizan portales de ArcGIS Enterprise, las capas de imágenes orientadas solo pueden crearse en la versión 11.2 o versiones posteriores.
Visor de imágenes orientadas
El visor de imágenes orientadas permite la exploración y explotación de imágenes orientadas. Haga clic en un punto de un mapa o de una escena y visualice cualquier imagen de la colección que represente ese punto. Puede ver los activos desde varias direcciones y mejorar el contraste, el brillo y el enfoque para ver mejor una imagen. A medida que se desplaza y amplía una imagen, el campo de visión de la cámara se actualiza dinámicamente en el mapa y puede relacionarse con cualquier dato vectorial del mapa.
