Generar un servicio a partir de un dataset de imágenes orientadas (Herramientas de imágenes orientadas)
Resumen
Genera un servicio de entidades alojado con una capa de imágenes orientadas a partir de un dataset de imágenes orientadas de entrada.
Uso
  • La herramienta le permite personalizar la configuración al publicar un dataset de imágenes orientadas como una capa de imágenes orientadas en ArcGIS Online o en un portal de ArcGIS Enterprise. Las capas de imágenes orientadas no pueden crearse en portales de ArcGIS Enterprise con versiones anteriores a la 11.2. Esta herramienta es una alternativa al flujo de trabajo estándar de uso compartido de ArcGIS Pro que incluye opciones específicas para imágenes orientadas.
  • Esta herramienta se puede utilizar para publicar archivos de imágenes locales como elementos adjuntos a la capa de imágenes orientadas. Esto permite almacenar las imágenes como parte del servicio de entidades de imágenes orientadas y controlar el acceso a las imágenes utilizando permisos de capa.
  • El visor de imágenes orientado admite servicios con formatos de imágenes TIFF y JPG como archivos adjuntos. El tamaño máximo de archivo que se puede cargar es de 2 GB.
Parámetros
Dataset de imágenes orientadas de entrada
El dataset de imágenes orientadas de entrada a partir del cual se creará el servicio de entidades alojado.
Oriented Imagery Layer
Nombre del servicio de salida
El nombre del servicio de entidades de salida que se creará.
String
Carpeta del portal
(Opcional)
La carpeta del portal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise donde se agregará el servicio.
String
Compartir con
(Opcional)
Especifica el nivel de uso compartido del elemento del servicio de salida.
  • Privado—Solo tendrá acceso el propietario del elemento. Esta es la opción predeterminada.
  • Organización—Todos los miembros de su organización tendrán acceso.
  • Público—Los usuarios ajenos a su organización tendrán acceso.
String
Agregar capa de huella al servicio
Especifica si la capa de huella se agregará al servicio de salida.
  • Activado—La clase de entidad definida en la propiedad Elemento de huella del dataset se agregará al servicio como una subcapa. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La capa de huella no se agregará al servicio.
Boolean
Agregar imágenes como adjuntos
(Opcional)
Especifica si las imágenes se agregarán como adjuntos al servicio de salida. Las imágenes solo se pueden agregar como adjuntos cuando están en el disco local o en el almacenamiento de red.
  • Activado—Las imágenes a las que se hace referencia en el campo ImagePath del dataset de imágenes orientadas se agregarán al servicio como adjuntos.
  • Desactivado—Las imágenes no se agregarán al servicio como adjuntos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Etiquetas
(Opcional)
Las etiquetas de elemento de servicio separadas por comas.
String
Resumen
(Opcional)
Un resumen del elemento de servicio
String
Directorio de caché virtual
(Opcional)
La ubicación del almacén en la nube registrado en el servidor.
El parámetro solo está disponible cuando se ha configurado un almacén en la nube válido en el portal de ArcGIS Enterprise. El almacén en la nube se puede seleccionar de la lista disponible en el servidor. Solo estarán disponibles para su selección los almacenes en la nube que admitan la implementación de almacenamiento seguro.
String
Permitir aprendizaje profundo
(Opcional)
Especifica si los flujos de trabajo de aprendizaje profundo se pueden ejecutar en el servicio publicado.
  • Activado—Los flujos de trabajo de aprendizaje profundo se pueden ejecutar en el servicio publicado.
  • Desactivado—Los flujos de trabajo de aprendizaje profundo no se pueden ejecutar en el servicio publicado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Elemento de servicio de salida
La ruta al elemento de servicio de entidades de salida.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
