Recálculo de huella radiométrica
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Cuando necesite recalcular la huella para eliminar valores de píxel de un dataset de mosaico, puede utilizar la herramienta Generar huellas. Por ejemplo, la huella fue originalmente toda la dimensión de la imagen, pero se ha girado desde ese momento y desea que refleje los valores de píxel válidos reales de las imágenes.
Una huella de dataset ráster
Se muestra un ejemplo de huella de dataset ráster.
Algunos de los parámetros de la herramienta Generar huellas se pueden modificar para influir en la huella generada. Por ejemplo, puede haber un rango de valores de píxel en los extremos superior e inferior de los valores de datos que no desea que se incluyan. Normalmente, estos valores de píxel se pueden definir, pero si los datos se almacenan con compresión con pérdida de información, los valores presentarán variabilidad. Por ejemplo, en lugar de todos los valores de datos nulos de 0, los valores pueden ser 0–3.
Configuración de parámetros recomendada
La siguiente tabla describe los parámetros que se pueden modificar para ajustar las huellas radiométricamente:
El parámetro
Descripción
Valor mínimo de datos
Excluye los píxeles cuyo valor es inferior a este número.
Por ejemplo, con datos de 8 bits, los valores pueden ir de 0 a 255. Un valor cercano a 0 representa colores muy oscuros, tales como los píxeles de los bordes negros. Al especificar 1, el único valor menor que 1 es 0, de modo que todos los valores 0 se considerarán datos no válidos y se quitarán del perímetro de la huella. Si las imágenes se comprimen mediante un método de compresión con pérdida de información, defina un valor ligeramente mayor que 1 para quitar todos los píxeles negros. Si se han quitado por error áreas oscuras, como sombras, de la huella, se debería reducir este valor.
Valor máximo de datos
Excluye los píxeles cuyo valor es superior a este número.
Por ejemplo, con datos de 8 bits, los valores pueden ir de 0 a 255. Un valor cercano a 255 representa colores muy claros, por ejemplo, las nubes blancas y la nieve. Si especifica 245, todos los valores entre 246 y 255 se quitarán del perímetro de la huella.
Cantidad aproximada de vértices
Elija entre 4 y 10.000. Una cantidad superior de vértices mejorará la precisión, pero puede aumentar el tiempo de procesamiento. Si se establece en -1, se calcularán todos los vértices. Un mayor número de vértices aumentará la precisión, pero también el tiempo de procesamiento.
El valor mínimo es 4 y el máximo es 10.000. Cuanto mayor sea este valor, más preciso e irregular será el polígono y mayor será el tiempo de procesamiento.
Todos los vértices de la huella mostrarán un valor de -1, por tanto, su huella de polígono no se generalizará.
Reducir distancia
Sujeta la huella según esta distancia. Se puede evitar la utilización de la compresión con pérdida de información en los elementos, que hace que los bordes de la imagen se superpongan en áreas NoData.
La reducción del polígono se utiliza para contrarrestar los efectos de la compresión con pérdida de información, que hace que los ejes de la imagen se superpongan en áreas NoData.
Solicitar tamaño
Define la extensión remuestreada (en columnas y filas) del ráster cuando se crean huellas. Una mayor resolución de imagen proporciona más detalle en el dataset ráster, pero aumenta el tiempo de procesamiento. Un valor de -1 calculará la huella con la resolución original.
Puede aumentar o disminuir este valor en función de la complejidad de sus datos ráster. Una mayor resolución de imagen proporciona más detalle en el dataset ráster y por tanto aumenta el tiempo de procesamiento.
Un valor de -1 no volverá a muestrear la huella, por tanto, la huella se calculará en el tamaño de píxel de origen.
Tamaño mínimo de región
Evita pequeños orificios en las imágenes cuando se utilizan valores de píxel para crear una máscara. Por ejemplo, puede que sus imágenes estén en un rango comprendido entre 0 y 255 y, para las máscaras de nubes, ha excluido valores comprendidos entre 245 y 255, lo que puede provocar que también se enmascaren otros píxeles que no son de nube. Si estas áreas son más pequeñas que el número de píxeles especificado aquí, no se enmascararán.
Este valor se especifica en píxeles y se relaciona directamente con el tamaño de solicitud, no con la resolución de píxel del ráster de origen.
Mantener bordes de la hoja
Active este parámetro cuando utilice datasets ráster teselados o alineados a lo largo de los bordes con una ligera o ninguna superposición. Se realiza un análisis de los ejes de la imagen para que no se eliminen los ejes de hoja.
Las tablas siguientes describen varios tipos de datasets que pueden tener bordes NoData y la configuración de parámetros recomendada.
Precaución:
La distancia de reducción siguiente viene definida por píxeles, aunque las unidades del parámetro se deben introducir en las unidades del sistema de coordenadas del dataset de mosaico. Por ejemplo, si se usan los metros como unidad, cada píxel es de 10 metros y la distancia de reducción recomendada es 3, introduzca 30.
Regular y recortado a hojas
Estos parámetros se utilizan para datasets en los que los píxeles de datos de cada imagen forman un área rectangular rotada. Las imágenes resultantes se recortarán a una nueva hoja o tesela. Normalmente, los datasets se crean mediante la reproyección de imágenes o escenas y se recortan en hojas de mapa o teselas con poca superposición o sin ella. Los parámetros se establecen de modo que la huella contendrá solo algunos vértices. Se realiza un análisis de los bordes para mantener los límites de la hoja o tesela.
El parámetro
Sin compresión o compresión sin pérdida de información
Compresión con pérdida de información
254
245
Reducir distancia
2 píxeles
6 píxeles
Solicitar tamaño
1000
1000
Sí
Sí
Irregular y recortado a hojas
Estos parámetros se utilizan para datasets en los que los píxeles de datos no forman áreas rectangulares. Las imágenes resultantes se pueden cortar en hojas de mapa o teselas. Estos datasets son típicos de las imágenes a lo largo de tuberías u otros corredores lineales. Las áreas de píxeles cubren la entidad lineal y las imágenes se convierten en mosaicos y se dividen en teselas. Los parámetros se configuran para permitir un mayor número de vértices para definir el borde. Se realiza un análisis de los bordes de la huella resultante para mantener los límites de la hoja o tesela.
El parámetro
254
245
30
30
Reducir distancia
6 píxeles
6 píxeles
Solicitar tamaño
1500
1500
Sí
Sí
Rectángulo rotado
Estos parámetros se utilizan para las imágenes que forman un rectángulo rotado. Normalmente, estos datasets se crean cuando se han rotado escenas individuales u hojas de mapa y los lados de la huella siguen siendo rectos. Estos parámetros se configuran para definir la huella solo por cuatro vértices.
El parámetro
254
245
Reducir distancia
2 píxeles
6 píxeles
Solicitar tamaño
1000
1000
No
No
Rectángulo reproyectado
Estos parámetros se utilizan para imágenes rotadas que se han reproyectado, que forman huellas rectangulares con ejes curvados. Normalmente, los datasets se crean cuando se han reproyectado escenas individuales u hojas de mapa. Estos parámetros se configuran para definir la huella con un número suficiente de vértices para representar las curvas.
El parámetro
254
245
20
20
Reducir distancia
2 píxeles
6 píxeles
Solicitar tamaño
2000
2000
No
No
Imagen ortorrectificada en terreno plano
Estos parámetros se utilizan si el origen del dataset ráster es una escena o imagen que se ha ortorrectificado a un terreno plano. Los bordes de las imágenes forman curvas simples ocasionadas por cambios suaves de elevación.
El parámetro
254
245
30
30
Reducir distancia
9 píxeles
9 píxeles
Solicitar tamaño
2000
2000
No
No
Imagen ortorrectificada en terreno accidentado
Estos parámetros se utilizan cuando el dataset ráster se ortorrectifica en un área que encuentra grandes cambios en la elevación. Los bordes de las imágenes son irregulares a causa de cambios abruptos de elevación. Se requieren más vértices para definir las huellas.
El parámetro
254
245
200
200
Reducir distancia
9 píxeles
50 píxeles
Solicitar tamaño
2000
2000
No
No
No se especificó en las tablas anteriores un valor predeterminado sugerido para este parámetro debido a la complejidad potencial de este valor. Tenga en cuenta qué son los datos ráster y el nivel de detalle que requiere para la huella.
Se diseña una huella para definir el área del dataset ráster que se desea ver. La huella es generalmente la extensión del dataset ráster; sin embargo, se puede modificar para que un usuario no pueda ver parte del dataset ráster.
Los valores de datos mínimo y máximo se utilizan para especificar los datos válidos. Los valores de los píxeles ajenos al rango de valores utilizados para crear una región crearán un agujero en el polígono de la huella. Por ejemplo, si tiene un dataset ráster con valores de píxel de 0 a 255, puede definir el rango válido como 10-255. Los píxeles de 0 a 9 darán lugar a agujeros en la huella. Sin embargo, la imagen puede tener píxeles de 0 a 9 que desea retener porque representan entidades válidas. Por ejemplo, si la cubierta de una casa tiene valores de píxel comprendidos entre 0 y 9, asegúrese de que estos no den como resultado agujeros en la huella; mientras que sí lo hacen las entidades más grandes, por ejemplo, las nubes grandes.
El área del agujero se compara con el área computada utilizando el tamaño mínimo de región. Si el área del agujero es más pequeña que el área computada por el tamaño mínimo de región, el agujero se elimina de la huella.
En el siguiente diagrama, los valores de píxel grises representan los valores de datos válidos. Los píxeles naranjas representan tres regiones en la imagen que contienen valores que posiblemente desee excluir. Los cuadros amarillos representan el área definida por el tamaño mínimo de región. Dado que las dos pequeñas regiones naranjas de la izquierda son más pequeñas que el tamaño mínimo de región (el borde amarillo), los píxeles se conservan en la imagen. Sin embargo, la gran región naranja de la derecha es más grande que el tamaño mínimo de región, por lo que estos píxeles se excluyen de la imagen en mosaico del dataset de mosaico.
Diagrama que muestra el tamaño de la región
Las áreas cuyo tamaño de región sea mayor que el tamaño mínimo de región permanecerán excluidas de la imagen en mosaico.
Considere el tamaño de solicitud al especificar el tamaño mínimo de región, ya que el tamaño de solicitud determina la resolución o detalle del ráster utilizado para volver a calcular la huella. Normalmente, utilizará un tamaño de solicitud que sea menor que las dimensiones del ráster de origen original. Esta operación afectará al tamaño de la región. Por ejemplo, para conservar el área de la cubierta de un edificio, tenga en cuenta las dimensiones de píxel de las cubiertas de la imagen de origen y sus dimensiones en el tamaño de solicitud. Si las cubiertas presentan 50 x 50 píxeles en la imagen de origen y el tamaño de solicitud representa una imagen con un 50 por ciento menos de píxeles en sus dimensiones x e y, es posible que los tejados se representen como una entidad que solo tenga unas dimensiones de 25 por 25 píxeles. Al definir correctamente el tamaño de solicitud con respecto a la región mínima, es posible conservar los datos válidos mientras se eliminan los píxeles no deseados al incluirlos en la huella.
