Grupo de herramientas en la pestaña Imágenes
El grupo Herramientas en la pestaña Imágenes contiene dos galerías: la Galería de Procesos y la Galería de índices.
Cada galería es independiente de las demás; sin embargo, usando una combinación de funciones en cada galería, puede realizar tareas eficientes de análisis de imágenes. Por ejemplo, puede crear dos índices de vegetación y posteriormente encontrar la diferencia entre ellos para comprobar si hay cambios. Cuando incluye la funcionalidad del panel Funciones con estas galerías, tiene funciones efectivas y accesibles para completar cualquier flujo de trabajo ráster. Todas las salidas son capas ráster de funciones ArcGIS (AFR).
Además, el grupo Herramientas contiene el panel Editor de píxeles y el panel Información de imagen. El panel Editor de píxeles incluye herramientas para manipular de forma interactiva los valores de píxel correctos para datos ráster y de imágenes. El panel Información de imagen permite visualizar y acceder a información de nivel de píxel de las imágenes. Este panel es un punto único dinámico de acceso a datos de ubicación, información espectral y un subconjunto de datos de compatibilidad de imágenes cuando mueve el puntero a través de una imagen.
