Galería de procesos
La galería Proceso contiene algunas funciones que se utilizan habitualmente. Es un subconjunto de todo el conjunto de funciones ráster que ofrece ArcGIS Pro, aunque estas funciones de proceso se configuran para un acceso y análisis rápido.
Las funciones en la galería Procesos no abrirán ninguna interfaz de usuario. Si tienes una capa ráster seleccionada en el panel Contenido y hace clic en una de las funciones de la galería Procesos, se aplicará automáticamente la función en la capa ráster.
Las funciones en la galería solo se habilitarán cuando se seleccione el número correcto de entradas. Por ejemplo, la función Recorte solo requiere una entrada, por lo que se habilita una vez que seleccione una capa en el panel Contenido. La función Diferencia requiere seleccionar dos rásteres, por lo que solo se habilitará cuando se seleccionen dos capas ráster en el panel Contenido.
Una vez seleccionada una función de la galería, permanecerá como la función predeterminada para el botón de dividir. Si realiza la misma función una y otra vez, no tendrá que abrir la galería cada vez que quiera hacerlo.
Funciones en la Galería de procesos
Icono
Función
Descripción
Recortar
Recortar
Recorta la entrada al área de visualización.
Esta herramienta utiliza la función Recortar con el tipo de recorte exterior.
Máscara
Máscara
Elimina la parte de la imagen dentro del área de visualización.
Esta herramienta utiliza la función Recortar con el tipo de recorte Interior.
Diferencia
Diferencia
Resta el valor del segundo ráster de entrada del valor del primer ráster de entrada píxel por píxel. El orden de selección en el panel Contenido define el orden de las entradas.
Esta herramienta utiliza la función Menos.
Compuesta
Compuesta
Combina varios datasets en un ráster multibanda.
Esta herramienta utiliza la función Bandas compuestas.
Rásteres de mosaico
Mosaico
Une un conjunto de datasets ráster para crear un dataset.
Esta herramienta utiliza la función Rásteres de mosaico.
