Editar categorías de Indoors
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Las propiedades de la categoría se establecen al crear o copiar una categoría, aunque puede cambiarlas. Puede editar propiedades haciendo clic con el botón derecho en una categoría.
Solo puede modificar propiedades en una categoría a la vez.
Las categorías se pueden editar para capas de entidades, capas de entidades web y capas de imágenes de mapa. Para actualizar las categorías de un mapa web publicado, utilice una de las siguientes opciones cuando comparta su mapa web: Referencia a datos registrados: exploración, Referencia a datos registrados: Editable, Copiar todos los datos: exploración o Copiar todos los datos: Editable.
Nota:
No puede editar propiedades para una categoría con un vínculo de capa roto. Repare la referencia de capa para modificar estas propiedades.
Editar la expresión del filtro
Puede agregar, eliminar o modificar la expresión del filtro existente establecida para una categoría en el panel Editar expresión de categoría. Una categoría sin ninguna expresión devuelve todos los registros de la capa de origen.
Sugerencia:
Utilice una expresión sencilla para definir las entidades que se van a incluir en la categoría, como USE_TYPE = 'ENTRYWAY'.
Defina las categorías usando los mismos campos para todas las categorías que se van a agrupar. Por ejemplo, si define categorías para el grupo de categorías Places + Things, todas las categorías harán referencia al mismo campo (como USE_TYPE) en su expresión.
  1. Haga clic con el botón derecho en la categoría que desea editar y haga clic en Editar expresión.
  2. Cree o edite una expresión usando uno de los siguientes modos.
    • Modo Cláusula: genere consultas con los menús desplegables en un Generador de consultas SQL.
    • Modo SQL: si está familiarizado con expresiones SQL, cree una nueva expresión en el editor SQL con ayuda para la sintaxis y finalización automática.
    • Agregar expresión: cargue una consulta predefinida desde un archivo de expresión de consulta (.exp) y modifíquela en el modo cláusula o SQL según sea necesario.
  3. Haga clic en Verificar para garantizar que su expresión sea válida antes de aplicar cambios.
    Sugerencia:
    Para descartar cambios, haga clic en Atrás.
  4. Haga clic en Aplicar.
    Nota:
    ArcGIS Indoors admite el uso de tokens de sustitución en una expresión de consulta.
    Más información sobre filtrado de un subconjunto de entidades
Editar asignación de campos
Puede modificar la asignación de campos existente o asignar campos adicionales en el panel Editar asignaciones de campos de categoría para describir los campos en la capa esperada por el Modelo de información de ArcGIS Indoors.
  1. Haga clic con el botón derecho en la categoría que desea editar y haga clic en Editar asignaciones de campos.
  2. Cambie la asignación existente o agregue una nueva asignación de campos.
  3. Opcionalmente, asigne las propiedades adicionales para definir un campo de subtítulos y un campo de visualización para su uso en Indoors Viewer.
    Nota:
    La visualización de la asignación de campos solo está disponible para capas de entidades web y capas de imágenes de mapa. Para capas independientes, establezca el campo de visualización en las propiedades de capa.
  4. También puede completar la asignación de campos para la integración de órdenes de trabajo.
    Sugerencia:
  5. Haga clic en Aplicar.
Si falta una asignación de campos requerida, aparece un mensaje de advertencia y se evita que aplique los cambios.
Editar campos de búsqueda
Los campos de búsqueda son necesarios para permitir la experiencia de búsqueda en las aplicaciones web y móviles de Indoors. Las palabras clave de búsqueda se corresponden con estos campos. Puede modificar campos seleccionados previamente o elegir campos adicionales como su campo de búsqueda predeterminado, aunque se requiere un campo como mínimo para permitir la capacidad de búsqueda.
  1. Haga clic con el botón derecho en la categoría que desee editar y haga clic en Editar campos de búsqueda.
  2. Elija nuevos campos o modifique los campos de búsqueda elegidos previamente.
    Nota:
    La búsqueda de Indoors solo admite campos de texto. Ciertos campos, como ObjectID, GlobalID o campos que no son compatibles, tienen su uso restringido y no están disponibles.
    Sugerencia:
  3. Haga clic en Aplicar.
Si no se selecciona un campo como mínimo, aparece un mensaje de advertencia y se evita que aplique los cambios.
Editar plantillas de sugerencia
La plantilla de sugerencia admite la funcionalidad de búsqueda de Indoors proporcionando una lista de resultados coincidentes a medida que escribe la palabra clave de búsqueda. Puede modificar la expresión de plantilla previamente establecida para una categoría.
  1. Haga clic con el botón derecho en la categoría que desee editar y haga clic en Editar plantilla de sugerencia.
  2. Para agregar un nuevo campo a la expresión existente, haga clic en la flecha desplegable Campos disponibles y elija un campo.
    Nota:
    La sugerencia de búsqueda de Indoors solo admite campos de texto. Ciertos campos, como ObjectID, GlobalID o campos que no son compatibles, tienen su uso restringido y no están disponibles.
    Se requiere un campo como mínimo para permitir la funcionalidad de sugerencia de búsqueda de Indoors. Al agregar un nuevo campo, este se incorpora a la plantilla existente.
  3. Haga clic en Agregar a plantilla.
  4. Haga clic en la plantilla para editar la expresión.
    Sugerencia:
    • La plantilla también es un editor de expresiones donde puede agregar o eliminar campos manualmente. Asegúrese de seguir la sintaxis correcta al agregar o editar la expresión. Se admite la inclusión de espacios o texto para formar una expresión.
    • Para descartar cambios, haga clic en Atrás.
Si falta la expresión o no es válida, aparece un mensaje de advertencia y se evita que aplique los cambios.
Editar iconos
Los iconos son símbolos para categorías y grupos de categorías que se muestran en la vista Explorar y en otras áreas de las aplicaciones web y móviles de Indoors. Puede modificar los iconos previamente establecidos para una categoría o grupo.
  1. Haga clic con el botón derecho en la categoría o grupo que desee editar y haga clic en Editar iconos.
  2. Realice una de las siguientes acciones para sustituir un símbolo de icono:
    1. Haga clic en Cargar desde archivo.
      Esto permite cargar un icono PNG desde su equipo.
      Nota:
      Asegúrese de que el tamaño de imagen sea apropiado para la resolución.
    2. Haga clic en Cargar desde estilo.
      Se carga un icono de ArcGIS Pro y aparece una galería de ArcGIS Pro que contiene estilos importados (archivo .stylx) y símbolos predeterminados. Una vez que elija un símbolo, este se escala automáticamente a la resolución requerida.
      Nota:
      Tenga en cuenta lo siguiente al editar un icono:
      • En los datos de producto de Indoors se incluyen símbolos predeterminados preconfigurados de ArcGIS Pro como un archivo de estilo. Si los símbolos predeterminados no cumplen los requisitos, puede modificar el conjunto existente de símbolos o crear sus propios símbolos.
      • Al configurar un símbolo, active la casilla de verificación Escalar proporcionalmente en las propiedades de símbolo para permitir redimensionar y escalar el símbolo correctamente cuando se aplique como un icono de categoría.
      Precaución:
      Es importante que haya uniformidad entre el icono de categoría y el símbolo utilizado para la capa de origen de categoría en el mapa. Las discrepancias pueden provocar una experiencia desconectada entre categorías en el panel Explorar de una aplicación y cómo aparecen las entidades en el mapa.
      Sugerencia:
Si falta un icono o no es válido, aparece un mensaje de advertencia y se evita que aplique los cambios.
