Editar el modelo de datos
Al examinar el modelo de datos del gráfico de conocimiento, puede agregar y eliminar tipos de entidad y relación y sus propiedades. Puede modificar, agregar y eliminar propiedades de cada tipo. También puede cambiar el diseño de visualización del modelo de dato. Los cambios realizados en el modelo de datos pueden guardarse como un diseño o aplicarse al modelo de datos existente. Los cambios aplicados al modelo de datos se verán en todas las investigaciones, los mapas y los gráficos de vínculos que utilizan datos del gráfico de conocimiento.
Crear un tipo de entidad
Puede agregar un tipo de entidad nuevo en el diseñador de modelos de datos. Se agregan nuevos tipos de entidad al diseño del modelo de datos y se pueden guardar en el modelo de datos.
En la pestaña Modelo de datos, en el grupo Edición, haga clic en la lista desplegable Nuevo
y en Tipo de entidad nuevo
. Si lo desea, haga clic con el botón derecho en un espacio vacío del panel de la vista y haga clic en Tipo de entidad nuevo
.Aparece el cuadro de diálogo Nuevo tipo de entidad.
En el cuadro de texto Nombre, introduzca el nombre del tipo de entidad.
Nota:
Se pueden utilizar caracteres Unicode en el nombre con algunas restricciones.
Haga clic en la flecha desplegable Tipo espacial y haga clic en el tipo de entidad espacial que se asociará a este tipo de entidad. Haga clic en No espacial si el tipo de entidad no está asociado a información espacial.
Solo se puede asociar un tipo de geometría con cada tipo de entidad. Puede cambiar la propiedad de forma antes de que el nuevo tipo de entidad se aplique al modelo de datos. Por ejemplo, una vez que se ha definido un tipo de entidad como no espacial, se puede agregar una propiedad espacial antes de aplicar los cambios al modelo de datos.
Haga clic en Aceptar.
El nuevo tipo de entidad se agrega al diseño del modelo de datos. En la lista Tipos de entidad del panel Contenido aparece un tipo de entidad nuevo. Se agrega una entidad
que representa el nuevo tipo al panel de la vista. La entidad nueva se identifica como Elemento nuevo
.En la pestaña Modelo de datos, en el grupo Herramientas, haga clic en Aplicar diseño
.Aparece el cuadro de diálogo Aplicar cambios al modelo de datos.
Haga clic en Aplicar.
El nuevo tipo de entidad se agrega al modelo de datos.
Sugerencia:
Puede crear un tipo de entidad desde el panel Contenido. Haga clic con el botón derecho en Tipos de entidad
y luego en Nuevo Tipo de entidad
Modificar la propiedad de forma en un diseño de modelo de datos
Puede agregar, modificar o eliminar la propiedad de forma de un tipo de entidad en un diseño de modelo de datos antes de que el diseño se haya aplicado al modelo de datos.
Cree un nuevo tipo de entidad o seleccione un nuevo tipo de entidad
en el panel de vista.En la pestaña Propiedades, en el panel de detalles, haga clic en el menú desplegable Agregar y haga clic en Agregar propiedad espacial
. Opcionalmente, haga clic con el botón derecho del ratón en el tipo de entidad en el panel Contenido y haga clic en Agregar propiedad espacial
.Se agrega una nueva propiedad de forma a la lista de propiedades.
Opcionalmente, en la pestaña Propiedades, haga clic en el campo Tipo de datos y seleccione un tipo de geometría de la lista.
La propiedad shape se actualiza con el nuevo tipo de geometría.
Opcionalmente, en la pestaña Propiedades, haga clic en la propiedad de forma de la lista.
Haga clic en Eliminar
en la parte superior de la lista de propiedades.La propiedad shape se elimina del tipo de entidad.
Crear un tipo de relación
Puede agregar un tipo de relación nuevo en el diseñador de modelos de datos para crear asociaciones entre entidades. Se agregan nuevos tipos de relación al diseño del modelo de datos. Puede aplicar cambios de diseño al modelo de datos del grafo de conocimiento.
Haga clic con el botón derecho en la entidad de origen
de la relación en el diseñador de modelos de datos y haga clic en Agregar relación
.Aparece una flecha de relación en el diseñador de modelos de datos.
Mueva la flecha y haga clic en la entidad de destino
de la relación. Si lo desea, en la pestaña Modelo de datos, en el grupo Edición, haga clic en la lista desplegable Nuevo
y en Tipo de relación nuevo
.Aparece el cuadro de diálogo Nuevo tipo de relación.
Si está disponible, haga clic en la lista desplegable Origen y en el tipo de entidad para utilizarla como origen de la relación.
Haga clic en el campo Nombre de tipo.
Introduzca el nombre del tipo de relación nuevo o seleccione el tipo de relación existente.
Si está disponible, haga clic en la lista desplegable Destino y en el tipo de entidad para utilizarla como destino de la relación.
El nuevo tipo de relación se agrega al diseño del modelo de datos. En la lista Tipos de relación del panel Contenido aparece una relación nueva. Una relación discontinua
que representa el tipo nuevo se agrega al panel de la vista. La nueva relación se identifica como Elemento nuevo
.Haga clic en Aplicar.
El tipo de relación nuevo se agrega al modelo de datos.
Sugerencia:
Puede crear un tipo de relación desde el panel Contenido. Haga clic con el botón derecho en Tipos de relación
y haga clic en Nuevo Tipo de relación
Eliminar un tipo de entidad o relación
Puede eliminar los tipos de entidad y relación del diseñador de modelos de datos. Esto hará que se eliminen los tipos nos deseados del modelo de datos del gráfico de conocimiento. Puede deshacer las operaciones de eliminación antes de aplicar los cambios .
Con el modo Selección habilitado, haga clic en el tipo de entidad o relación del diseñador de modelos de datos. También puede hacer clic y arrastra para seleccionar varios tipos.
En la pestaña Modelo de datos, en el grupo Edición, haga clic en Eliminar
.El tipo se elimina en el diseño del modelo de datos. Este cambio se indica como un elemento eliminado
y el nombre del texto se muestra con texto tachado.También puede hacer clic con el botón derecho en un tipo eliminado del diseñador de modelos de datos o su panel Contenido y hacer clic en Deshacer eliminación
.El tipo eliminado se restaura en el diseño del modelo de datos y su nombre se muestra con una fuente normal.
Los tipos eliminados desaparecen del modelo de datos del gráfico de conocimiento.
Sugerencia:
Puede eliminar y deshacer la eliminación desde el panel Contenido. Haga clic con el botón derecho en el tipo y haga clic en Eliminar
o Deshacer eliminación
Cambiar el diseño de modelo de datos
Puede cambiar el diseño y el código de color de los tipos en el diseñador de modelos de datos. Los tipos de relación se moverán cuando mueva sus respetivos tipos de entidad de origen y destino; estos no pueden moverse manualmente. Los cambios de diseño pueden guardarse en los diseños de modelo de datos de la investigación para compartirlos o usarlos después.
Con el modo Selección habilitado, haga clic en una entidad del panel de la vista.
Haga clic y arrastre la entidad hasta la ubicación deseada en el panel de la vista. Si lo desea, en la barra de herramientas del panel de la vista, haga clic en una alineación
para recolocar todos los nodos de entidad y las relaciones conectadas.Si lo desea, en el panel Contenido, haga clic en los tipos de entidad con código de color o en el botón de alternancia Tipos de relación con código de color.
Se aplican colores únicos a todos los tipos de entidad y relación.
También puede guardar el diseño de modelo de datos . El modelo de diseño de datos se guarda en la investigación.
Editar las propiedades de los tipos de entidad y relación
Puede agregar, editar y eliminar propiedades de tipos de entidad y relación en un diseño de modelo de datos y guardar esos cambios en el modelo de datos. Puede agregar los valores predeterminados de las propiedades y activar o desactivar la edición y la visibilidad.
Agregar propiedades al diseño de modelo de datos
Para agregar propiedades al diseño de modelo de datos, realice los pasos siguientes:
En el panel de vista, haga clic en el tipo de entidad
o relación
al que desea agregar una propiedad.En el panel de detalles, haga clic en la pestaña Propiedades.
Se enumeran las propiedades del tipo de entidad o relación seleccionado.
Haga clic en el botón Agregar
.Se agrega una propiedad nueva en la parte inferior de la lista.
Haga clic en la columna Nombre, escriba un nuevo nombre para la propiedad y pulse Tab dos veces.
Nota:
Las nuevas propiedades tienen el tipo de datos Texto
de forma predeterminada. Pulse Intro para aceptar Texto como tipo de datos. Para especificar otro tipo de datos para esta propiedad, use las teclas de flecha para seleccionar el tipo de datos apropiado para la información que almacenará la propiedad y pulse Intro.La nueva propiedad
se agrega al diseño del modelo de datos.Si lo desea, haga clic en la columna Alias y escriba un alias nuevo para la propiedad.
También puede desactivar las casillas de verificación Visibilidad y Editable
La visibilidad y la edición de la propiedad están deshabilitadas en investigaciones, gráficos de vínculos y mapas que utilizan el servicio de gráficos de conocimiento.
Si lo desea, haga clic en la columna Predeterminado y escriba un valor predeterminado nuevo para la propiedad.
Las nuevas instancias del tipo tendrán el valor de propiedad predeterminado.
Si lo desea, haga clic en la flecha hacia arriba
o hacia abajo
para reordenar la lista de propiedades.Continúe modificando las propiedades como sea necesario.
Si lo desea, en la barra de herramientas del panel de la vista, haga clic en Guardar
.El diseño de modelo de datos se guarda.
Si lo desea, en la pestaña Modelo de datos, en el grupo Herramientas, haga clic en Aplicar diseño
La nueva propiedad se agrega al modelo de datos del servicio de gráficos de conocimiento.
Sugerencia:
Puede agregar propiedades desde el panel Contenido. Haga clic con el botón derecho en la propiedad y haga clic en Agregar propiedad
Eliminar propiedades del diseño de modelo de datos
Puede eliminar propiedades de un tipo de entidad o tipo de relación si ya no son necesarias.
o relación
del que desea eliminar una propiedad.En el panel de detalles, haga clic en la pestaña Propiedades.
Se enumeran las propiedades de la entidad o relación seleccionada.
Haga clic en la propiedad de la lista que desea eliminar.
en la parte superior de la lista de propiedades.La propiedad se elimina del diseño del modelo de datos y se indica como un elemento eliminado
con texto tachado.También puede hacer clic en Deshacer eliminación
.La propiedad eliminada se restaura en el diseño de modelo de datos.
La nueva propiedad se elimina del modelo de datos del servicio de gráficos de conocimiento.
Sugerencia:
Puede eliminar propiedades desde el panel Contenido. Haga clic con el botón derecho en la propiedad y haga clic en Eliminar
