Crear rutas utilizando la herramienta de geoprocesamiento Crear rutas
Hay dos formas principales de crear rutas a partir de líneas existentes. Puede crear rutas mediante una de las siguientes opciones:
  • La herramienta de geoprocesamiento Crear rutas
  • La herramienta de edición Crear ruta
Este tema se centrará en el uso de la herramienta de geoprocesamiento Crear rutas para crear rutas a partir de entidades de línea existentes. Para obtener más información sobre cómo crear rutas a partir de entidades de línea seleccionadas, consulte Crear una ruta usando la herramienta Crear ruta.
Utilizar la herramienta de geoprocesamiento Crear rutas
Al utilizar la herramienta de geoprocesamiento Crear rutas, las clases de entidad de entrada pueden tener cualquier formato compatible. Debe especificar un campo (numérico, de texto o GUID) en el dataset de origen que tenga un Id. de ruta para cada entidad de línea. La herramienta fusiona entidades con el mismo valor de Id. de ruta para formar una línea multiparte. A medida que se fusionan las entidades lineales, la medida se acumula de una de estas tres maneras:
  • Las longitudes geométricas de las entidades de entrada acumulan la medida.
    Nota:
    Para los valores de longitud 2D, utilice la longitud de la entidad. Para los valores de longitud 3D, cree una regla de atributo de cálculo en un nuevo campo con desencadenadores de inserción o actualización que devuelvan la función Arcade Length3D. Para obtener más información sobre las reglas de atributos, consulte Crear y administrar reglas de atributos.
  • Un valor almacenado en un campo de medida acumula las medidas.
  • Los valores almacenados en campos de medida inicial y final definen las medidas.
Con las dos primeras opciones, existen algunos parámetros que puede decidir.
  • En primer lugar, puede elegir si las rutas de salida tendrán medidas continuas cuando haya partes inconexas.
  • En segundo lugar, puede controlar la dirección en la que se asignan las medidas a las rutas especificando la prioridad de coordenadas de la medida inicial. La prioridad de la coordenada puede ser superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda o inferior derecha. Estas opciones se determinan colocando el rectángulo mínimo de delimitación alrededor de las entidades de entrada que van a combinarse para crear una ruta.
Puede escribir las rutas de salida en un shapefile o en una clase de entidad de geodatabase.
Utilizar entidades lineales existentes para crear rutas
Existen dos escenarios para establecer mediciones de ruta:
  • Los valores de medición de las entidades de entrada son desconocidos.
  • Los valores de medición de las entidades de entrada son conocidos.
Los valores de medición son desconocidos
Si no se conocen los valores de medición de ruta, se pueden generar acumulando la longitud digitalizada o el valor de atributo numérico de las entidades de entrada. Si decide utilizar la longitud digitalizada, las unidades de las mediciones de ruta de salida serán las mismas que el sistema de coordenadas de salida (pies, metros, etc.). Por otro lado, las mediciones de ruta de salida pueden ser cualquier unidad que desee al utilizar un atributo numérico.
Al crear rutas de esta manera, puede controlar la asignación de la dirección de medida a las rutas especificando la prioridad de coordenadas de la medida inicial. La prioridad de la coordenada puede ser superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda o inferior derecha. Estas opciones se determinan colocando el rectángulo mínimo de delimitación alrededor de las entidades de entrada que van a fusionarse para crear una ruta.
En el siguiente ejemplo, los valores de medición se obtienen acumulando los valores del campo MILES.
Nota:
La dirección digitalizada de las entidades de entrada no importa, ya que se proporciona una prioridad de inicio. En este ejemplo, la prioridad de inicio es inferior izquierda.
Ilustración de la creación de rutas
Se admiten rutas que consten de varias partes desarticuladas. Por ejemplo, una ruta que representa un camino podría tener el mismo nombre a ambos lados de un río. En situaciones como esta, puede optar por omitir las separaciones físicas entre las partes al crear las rutas. Si se omiten los huecos espaciales, se obtienen mediciones de ruta continuas al crear una ruta inconexa. Si desea incorporar a las mediciones el hueco espacial, la distancia del hueco será la distancia en línea recta entre los extremos de las partes. Las unidades de los huecos serán las del sistema de coordenadas de salida, que pueden coincidir o no con las unidades de medida.
Al crear rutas desarticuladas, puede decidir si las medidas deben ser continuas o discontinuas. En el siguiente ejemplo, la prioridad de inicio es inferior izquierda.
Los valores de medición son conocidos
Cuando los datos de medición ya existen como atributos de las entidades lineales de entrada, se pueden crear rutas que hereden esta información de las medidas. En el siguiente ejemplo, podrían existir dos campos que almacenasen información de los valores inicial y final en millas.
Al utilizar este método, es importante orientar cada entidad lineal de entrada en la dirección de la medida cuyo valor se incrementa para no crear rutas con medidas que no siempre se incrementan.
Los valores de medición se obtienen utilizando los valores de los campos FR_M y TO_M.
Nota:
En el siguiente diagrama, la dirección digitalizada de las entidades de entrada determina la dirección de la ruta de salida.
