Crear una ruta usando la herramienta Crear ruta
Hay dos formas principales de crear rutas a partir de líneas existentes. Puede crear rutas mediante una de las siguientes opciones:
  • La herramienta de geoprocesamiento Crear rutas
  • La herramienta de edición Crear ruta
Este tema se centrará en el uso de la herramienta Crear ruta , que se encuentra en el panel Modificar entidades y crea una ruta a partir de entidades de línea seleccionadas. Para obtener más información sobre cómo crear rutas a partir de líneas existentes, consulte Crear rutas usando la herramienta de geoprocesamiento Crear rutas.
Seleccionar las entidades
Cuando cree rutas a partir de líneas existentes utilizando la herramienta Crear ruta, debe seleccionar la línea o líneas cuya geometría desee copiar para crear la ruta. Las entidades seleccionadas pueden ser de una o varias de las capas de entidades lineales que ya están en el mapa o de cualquier formato de datos compatible. Puede utilizar cualquier método disponible para seleccionar la entidad lineal.
Establecer los parámetros
Una vez que se hayan seleccionado las entidades lineales, utilice la herramienta Crear ruta para establecer los parámetros que definen cómo se creará la nueva ruta.
El primer parámetro que se establece es la configuración de Plantilla. Si no aparece ninguna plantilla, compruebe si la capa de ruta está en el panel Contenido. A continuación, establecerá el punto de inicio. El punto de inicio es donde comenzarán los valores de medición de ruta. Hay dos formas de establecer el punto de inicio:
  • En el primero, puede hacer clic en un punto en el mapa. Cuando elija esta opción, observará que al desplazar el puntero por el mapa, el punto de inicio se alinea automáticamente a uno de los extremos de la entidad seleccionada.
  • En el segundo, puede utilizar una prioridad de coordenadas de inferior izquierda, inferior derecha, superior izquierda o superior derecha. Estas prioridades de coordenadas se determinan con un rectángulo de delimitación alrededor del conjunto seleccionado de entidades lineales. Los valores de medición comienzan en el extremo de la entidad seleccionada más cercana a la prioridad de coordenadas seleccionada.
El siguiente parámetro que establece indica cómo se obtienen los valores de medición. Cuando se selecciona Longitud geométrica, es importante tener en cuenta las unidades del sistema de coordenadas de la capa de destino para determinar la longitud geométrica de cada entidad seleccionada, no el sistema de coordenadas nativo de la entidad. Esto se debe a que, dentro de un marco de mapa único, las entidades con diferentes sistemas de coordenadas se pueden proyectar al vuelo.
La opción Campo de medición toma valores de medición del campo de medición seleccionado y acumula los valores.
Use la opción Inicial/Final cuando conozca los valores de medición de inicio y fin de la nueva ruta. ArcGIS Pro interpola los valores de medición entre el inicio y el final.
Multiplicar medidas resulta útil para convertir unidades de medidas. Por ejemplo, los datos de clase de entidad de ruta almacenados tienen la unidad del sistema de coordenadas en pies. Si desea que las medidas en las rutas se reflejen en millas. Tendría que multiplicar las medidas por 0,0001893994 por pasar de pies a millas. El factor de multiplicación de la medición se aplica antes de fusionar las líneas seleccionadas para crear una ruta.
La opción Medición inicial es útil cuando se desea que la nueva ruta tenga una medición inicial distinta de 0.
El último parámetro que se establece indica si desea que las medidas sean continua en las rutas inconexas. Si elige medidas no continuas, la distancia del hueco calculada utiliza las unidades del sistema de coordenadas de la capa de destino. Esto podría dar lugar a valores de medida inesperados; por ejemplo, obtendrá valores de medida inesperados si las unidades del sistema de coordenadas de la capa de destino son metros y está utilizando un campo que almacena valores de distancia recorrida para acumular la medida.
Nota:
Esta casilla no está disponible cuando se usa la opción Desde/hasta para configurar las mediciones.
Consulte Crear una ruta a partir de entidades de línea para ver una guía paso a paso para completar este flujo de trabajo.
Establecer los atributos
Al crear la nueva ruta en la clase de entidad de destino se borran las entidades lineales de entrada seleccionadas y se selecciona la ruta recién creada. Así podrá establecer los atributos, como el identificador de rutas.
Rutas complejas
El proceso de creación de una ruta compleja es muy similar al de creación de una ruta sencilla. La única diferencia es que debe crear una ruta compleja por partes. Después de crear las partes, las rutas están listas para fusionarse. Consulte Crear una ruta compleja por fusión para ver una guía paso a paso para completar este flujo de trabajo.
