Crear una ruta compleja mediante fusión
La herramienta Fusionar combina dos o más entidades de línea compatibles con valores m de la misma capa en una sola entidad y, opcionalmente, preserva la geometría de la ruta que se interseca consigo misma o ramifica. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Una ruta que se interseca consigo misma o ramifica se conoce como ruta compleja. Algunos ejemplos de ello son rutas de bucle, rutas de callejón, rutas en rama y rutas de rampas de hoja de trébol. Después de crear una ruta compleja, considere la posibilidad de calibrar la ruta con puntos de calibración conocidos para garantizar su precisión.
Para conocer los pasos para calibrar y actualizar las mediciones, consulte Calibrar una ruta seleccionada.
Para fusionar entidades de línea compatibles con valores m, siga estos pasos:
  1. Abra el mapa que contiene las rutas que se van a fusionar o agregue los datos al mapa.
    Para conocer los pasos para crear una ruta compatible con valores m a partir de las entidades de línea existentes, consulte Crear una ruta a partir de entidades de línea.
  2. En la pestaña Editar, en el grupo Entidades, haga clic en Modificar .
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  3. Haga clic en la herramienta Fusionar en el panel Modificar entidades.
    Para buscar la herramienta, expanda Construir o escriba Fusionar en el cuadro de texto Buscar.
  4. Haga clic en la pestaña Entidad existente.
  5. Haga clic en la herramienta Seleccionar dos o más entidades y seleccione las entidades que va a fusionar.
    Si hay entidades seleccionadas, la herramienta de selección muestra Cambiar la selección.
    Sugerencia:
    Para conocer los pasos para cambiar el campo que nombra de forma exclusiva una entidad en la sección Entidades que se van a fusionar, consulte Definir el campo de visualización de la capa.
    Las entidades seleccionadas aparecen en la sección Entidades que se van a fusionar y sus capas de origen aparecen en la lista desplegable Capa.
  6. Haga clic en la flecha desplegable Capa y elija la capa que contiene las entidades que va a fusionar.
    Si todas las entidades seleccionadas están en la misma capa, solo estará disponible una capa.
    Para eliminar una entidad de la selección, mantenga el puntero sobre la entidad en la sección Entidades que se van a fusionar y haga clic en Anular selección .
    Fusionar entidades existentes
    Las entidades seleccionadas aparecen en la sección Entidades que se van a fusionar.
  7. Seleccione o anule la selección de la casilla Conservar segmentos superpuestos.
    Activado
    Preserve la geometría de la ruta que se interseca consigo misma o ramifica.
    Desactivado
    Divida los segmentos de línea donde se intersecan con otros segmentos.
  8. Edite los valores de los atributos en la tabla Atributos de entidad fusionada.
  9. Haga clic en Fusionar.
