Introducción a la referenciación lineal
El mundo real cambia constantemente y también lo hacen los datos.
Los objetos del mundo real como carreteras, pistas recreativas, líneas sísmicas, ferrocarriles, tuberías, líneas costeras y ríos se representan como entidades lineales dentro de los datos. Estas entidades lineales almacenan la forma y la ubicación en dos dimensiones utilizando una serie de coordenadas x,y y normalmente solo tienen un conjunto de atributos. Muchas organizaciones recopilan datos de atributos adicionales de entidades lineales como ubicaciones de puntos a lo largo de una línea en vez de expresar las ubicaciones utilizando las coordenadas x,y. Estos atributos proporcionan características clave de estas entidades lineales que representan objetos dentro del entorno del mundo real.
Aunque las entidades lineales contienen algunas características estáticas, a menudo contienen características más dinámicas. Se puede utilizar un sistema de referenciación lineal para modelar estas características que cambian dinámicamente de una sola entidad lineal sin que sea necesario segmentar la línea subyacente cada vez que se cambia el valor de un atributo.
La referenciación lineal proporciona una solución doble: una forma intuitiva de modelar ubicaciones relativas a lo largo de entidades lineales y asociar varios conjuntos de atributos a partes de entidades lineales.
ArcGIS Pro proporciona las herramientas que puede utilizar para crear, editar y analizar los datos necesarios para el sistema de referenciación lineal, a fin de poder modelar mejor los comportamientos del mundo real y responder a preguntas reales.
Referenciación lineal
La referenciación lineal es el método para almacenar y localizar geográficamente datos utilizando posiciones relativas a lo largo de una entidad de línea medida sin la necesidad de utilizar explícitamente las coordenadas x,y o una dirección.
Localización de un evento de punto y un evento de línea mediante mediciones a lo largo de una línea
Cuando se hace una referencia lineal a los datos, los valores de medición se utilizan para medir la distancia a lo largo de una entidad de línea, lo que permite asociar varios conjuntos de datos de atributos que cambian de forma dinámica a cualquier parte de una entidad lineal existente, independientemente de su inicio y final. Las mediciones a lo largo de las entidades se utilizan para ubicar eventos de punto y de línea por medio de varias convenciones.
Los ejemplos descritos a continuación se ilustran en la siguiente imagen:
La referenciación lineal utiliza medidas a lo largo de entidades de línea para localizar eventos.
Una entidad de evento de punto puede ubicarse a lo largo de la línea:
  • En la medida 12 a lo largo de la línea.
  • 4 unidades al este del marcador de medida 10 a lo largo de la línea.
Se puede hacer referencia a una entidad de evento de línea a lo largo de la línea, donde:
  • La línea se inicia en la medición 18 y finaliza en la 26.
  • La línea se inicia en la medición 28 y se prolonga 12 unidades.
Usos de la referenciación lineal
La referenciación lineal se utiliza por muchas razones, incluidas las siguientes razones principales:
  • Muchas ubicaciones se registran como eventos a lo largo de entidades lineales.
    • Por ejemplo, las ubicaciones de los accidentes de tráfico se registran utilizando una convención como 27 metros al este del marcador de milla de referencia, 35 a lo largo de la carretera estatal 287. Muchos sensores registran las condiciones utilizando medidas de distancia o tiempo a lo largo de líneas, como canalizaciones, carreteras, cursos de agua, etc.
  • La referenciación lineal también se utiliza para asociar varios conjuntos de atributos a partes de entidades lineales sin que sea necesario segmentar (dividir) las líneas subyacentes cada vez que cambian los valores de los atributos.
    • Por ejemplo, la mayoría de las clases de entidad de línea de centro de las carreteras se segmentan en los puntos donde confluyen tres o más segmentos de carretera y en los puntos donde la carretera cambia de nombre.
Puede que desee registrar atributos adicionales sobre las carreteras. Sin el uso de la referencia lineal, podría ser necesario dividir las carreteras en muchos segmentos diminutos en cada ubicación donde se produzcan cambios en los valores de los atributos. Como alternativa, estas situaciones se pueden administrar como eventos de referenciación lineal a lo largo de las carreteras, tal como se ilustra en la siguiente imagen:
Varios conjuntos de atributos para entidades de carretera
Segmentación dinámica
La segmentación dinámica es el proceso de calcular las ubicaciones en el mapa de los eventos almacenados y administrados en una tabla de eventos y visualizarlos en un mapa con entidades de ruta. El término segmentación dinámica se deriva del concepto de que no es necesario dividir las entidades de línea (en otras palabras, segmentarlas) cada vez que cambia un valor de atributo: el segmento se puede localizar dinámicamente.
La segmentación dinámica permite asociar varios conjuntos de atributos a cualquier parte de una entidad lineal existente, independientemente de dónde tenga su inicio o su fin. Estos atributos se pueden mostrar, consultar, editar y analizar sin afectar la geometría de la entidad lineal subyacente.
