Agregar y administrar archivos de atributos personalizados y de ubicación personalizada
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Los archivos de atributos personalizados le permiten extraer contenido de documentos y texto y almacenarlo en atributos personalizados en la tabla de atributos de la clase de entidad de salida. Si tiene un archivo de atributos personalizados que desea utilizar, agréguelo a la lista Archivos de atributos personalizados.
Información sobre los atributos personalizados
Los archivos de ubicación personalizados le permiten identificar nombres de lugares personalizados y registrarlos como puntos en la clase de entidad de salida. Si desea usar un archivo de ubicaciones personalizadas, agréguelo a la lista Archivos de ubicaciones personalizadas.
Información sobre las ubicaciones personalizadas
La forma en que se agregan y administran los archivos en las respectivas listas es esencialmente la misma. Active los archivos de atributos personalizados y de ubicación personalizada adecuados cuando procese los documentos o el texto a los que se aplican.
Agregar archivos de atributos personalizados y de ubicación personalizada
Puede agregar archivos de atributos personalizados y archivos de ubicaciones personalizadas a sus respectivas listas, también si los atributos personalizados y las ubicaciones personalizadas están desactivados. Un archivo no se activa de forma predeterminada cuando lo agrega a la lista.
  1. Acceda a la pestaña Atributos personalizados.
  2. Agregue sus archivos de atributos personalizados (.lxtca) a la lista Archivos de atributos personalizados utilizando uno de los siguientes métodos:
    • Haga clic en Agregar archivos . En el cuadro de diálogo Agregar archivo de atributos personalizados, busque y seleccione los archivos de atributos personalizados que desea añadir y haga clic en Aceptar.
    • Arrastre los archivos de atributos personalizados desde Microsoft File Explorer hasta la lista Archivos de atributos personalizados.
    Los archivos aparecen en la lista Archivos de atributos personalizados.
  3. Acceda a la pestaña Ubicaciones personalizadas.
  4. Agregue sus archivos de ubicaciones personalizadas (.lxtgaz) a la lista de Archivos de ubicación personalizados utilizando uno de los siguientes métodos:
    • Haga clic en Agregar archivos . En el cuadro de diálogo Agregar archivo de ubicaciones personalizadas, busque y seleccione los archivos de ubicaciones personalizadas que desea añadir y haga clic en Aceptar.
    • Arrastre los archivos de atributos personalizados desde File Explorer hasta la lista Archivos de ubicaciones personalizadas.
    Los archivos aparecen en la lista Archivos de ubicaciones personalizadas.
Activar un atributo personalizado y un archivo de ubicaciones personalizadas
Solo puede haber un archivo de atributos personalizados y un archivo de ubicaciones personalizadas activos a la vez. De manera predeterminada, las listas de Archivos de atributos personalizados y Archivos de ubicaciones personalizadas se ordenan con la columna Activo. Cuando activa un archivo de atributos personalizados o un archivo de ubicaciones personalizadas, el archivo activo se mueve a la parte superior de la lista; el archivo que estaba activo anteriormente ya no lo está.
  2. Si es necesario, agregue el archivo de atributos personalizados que desea usar a la lista Archivos de atributos personalizados.
  3. Haga clic en la columna Activo junto al archivo de atributos personalizados.
    Aparece una marca de verificación verde que indica que el archivo de atributos personalizados está activo y el archivo se mueve a la parte superior de la lista de Archivos de atributos personalizados. Si anteriormente había otro archivo de atributos personalizados activo, ya no es el archivo activo.
  4. Acceda a la pestaña Ubicaciones personalizadas.
  5. Si es necesario, agregue el archivo de ubicaciones personalizados que desea usar a la pestaña Ubicaciones personalizadas.
  6. Haga clic en la columna Activo junto al archivo de ubicaciones personalizadas.
    Aparece una marca de verificación verde que indica que el archivo de ubicaciones personalizadas está activo y el archivo se mueve a la parte superior de la lista de Archivos de ubicaciones personalizadas. Si anteriormente había otro archivo de ubicaciones personalizadas activo, ya no es el archivo activo.
La próxima vez que extraiga ubicaciones, se utilizarán el archivo de atributos personalizados activo y el archivo de ubicaciones personalizadas activo al escanear los documentos y el texto de entrada. Se crean puntos en la clase de entidad de salida para representar las ubicaciones personalizadas que se encuentran. El texto que se reconoce como un atributo personalizado se extrae y se almacena en los campos de atributos personalizados.
Dejar de utilizar un archivo de atributos personalizados o un archivo de ubicaciones personalizadas
Si tiene que procesar un nuevo conjunto de documentos con contenido con un formato diferente y no se ha creado un archivo de atributos personalizados para esos documentos, el archivo de atributos personalizados activo puede ralentizar el proceso de escaneo y evaluación de los documentos y puede que no genere resultados útiles. De manera similar, si el nuevo conjunto de documentos y texto que está procesando se centra en eventos que ocurren en otra parte del mundo, es posible que su archivo de ubicaciones personalizadas actual no aporte nombres de lugares útiles.
En ambos casos, considere escanear primero el nuevo conjunto de documentos y texto sin los archivos de atributos personalizados y de ubicaciones personalizadas actualmente activos hasta que tenga la oportunidad de obtener más información sobre este nuevo conjunto de contenido. Sin embargo, no puede desactivar un archivo de atributos personalizados o un archivo de ubicaciones personalizadas activos. Por lo tanto, debe desactivar los atributos personalizados para extraer ubicaciones sin usar el archivo de atributos personalizados activo y desactivar las ubicaciones personalizadas para extraer ubicaciones sin usar el archivo de ubicaciones personalizadas activo.
Cuando los atributos personalizados y las ubicaciones personalizadas están desactivados, el archivo de atributos personalizados activo permanece activo y el archivo de ubicaciones personalizadas activo permanece activo, pero los archivos activos no se utilizarán al escanear y evaluar los documentos y el texto.
Ordenar la lista de archivos
Si tiene muchos archivos de atributos personalizados o archivos de ubicaciones personalizadas en una lista, puede resultar difícil encontrar un archivo específico cuando la lista está ordenada por valores en la columna Activo. Haga clic en el encabezado en la parte superior de la columna Nombre para ordenar los archivos por nombre.
Eliminar un archivo de la lista
Puede eliminar archivos de una lista si ya no los utiliza. Cuando pasa el cursor sobre un archivo de la lista, aparecen botones que le permiten administrar ese archivo. Pase el cursor sobre un archivo de atributos personalizados en la lista Archivos de atributos personalizados o sobre un archivo de ubicaciones personalizadas en la lista Archivos de ubicaciones personalizadas y haga clic en el botón Eliminar .
Puede seleccionar varios archivos y eliminarlos todos de una lista a la vez. Pulse Ctrl y haga clic en cada archivo que desee eliminar. Como alternativa, haga clic en el primer archivo, pulse Mayús y haga clic en el último archivo del grupo para seleccionar todos los archivos de ese grupo. Haga clic en el botón Eliminar en la parte superior de la lista Archivos de atributos personalizados o la lista Archivos de ubicaciones personalizadas.
Precaución:
Aparecerá un mensaje que le preguntará si desea eliminar el archivo del ordenador local o de red, así como quitarlo de la lista. Elija la respuesta adecuada. Si hace clic en Sí, el archivo se eliminará permanentemente del ordenador local o de red.
Reparar un archivo
Si un archivo de una lista ya no está disponible, aparece un signo de exclamación rojo junto al archivo en cuestión. Si el archivo todavía existe, pero la conexión está interrumpida (por ejemplo, si cambió el nombre del archivo), haga clic en el signo de exclamación rojo para reparar la conexión entre ArcGIS Pro y el archivo.
Para reparar un archivo de atributos personalizados, siga estos pasos:
  1. Haga clic en el signo de exclamación rojo en la lista de Archivos de atributos personalizados.
  2. En el cuadro de diálogo Buscar archivo de atributos personalizados faltantes, busque y haga clic en el archivo con su nombre actual en su ubicación actual.
  3. Haga clic en Aceptar.
Para reparar un archivo de ubicaciones personalizadas, siga estos pasos:
  1. Haga clic en el signo de exclamación rojo en la lista de Archivos de ubicaciones personalizadas.
  2. En el cuadro de diálogo Buscar archivo de ubicaciones personalizadas faltantes, busque y haga clic en el archivo con su nombre actual en su ubicación actual.
Si el archivo original ya no está disponible porque se eliminó y no hay un reemplazo disponible, elimine el archivo de la lista correspondiente.
Localizar un archivo en el disco
Para localizar un archivo en el ordenador local o de red donde está almacenado, haga clic en el nombre del archivo en la lista para seleccionarlo y haga clic en el botón Mostrar en carpeta . Se abrirá una nueva ventana de File Explorer con la ubicación donde está almacenado el archivo. Cambie el nombre, copie o mueva el archivo según corresponda y, a continuación, repare la conexión entre ArcGIS Pro y el archivo original y el archivo de la lista si es necesario.
Crear un archivo vacío
Si ha recibido un nuevo conjunto de documentos con una estructura y un texto diferentes sobre una parte diferente del mundo, puede crear un archivo de atributos personalizados y un archivo de ubicaciones personalizadas diseñado para extraer contenido de los documentos y el texto.
  1. Acceda a la pestaña Atributos personalizados o a la pestaña Ubicaciones personalizadas.
  2. Haga clic en Nuevo archivo en la parte superior de la lista.
    Aparece el cuadro de diálogo Archivo de atributos personalizados o el cuadro de diálogo Archivo de ubicaciones personalizadas, según corresponda. Aparece Nuevo archivo en la parte superior del cuadro de diálogo, lo que indica que está editando un archivo nuevo y vacío.
  3. Agregue atributos personalizados o ubicaciones personalizadas al archivo.
    El nombre de archivo aparece en la parte superior del cuadro de diálogo en cursiva con un asterisco (*) para indicar que los cambios no se han guardado.
  4. Haga clic en el botón desplegable Guardar y haga clic en Guardar.
    Aparece el cuadro de diálogo Guardar archivo de atributos personalizados o el cuadro de diálogo Guardar archivo de ubicaciones personalizadas.
  5. Busque una ubicación, escriba un nombre de archivo en el cuadro de texto Nombre y haga clic en Guardar.
    El archivo de atributos personalizados o el archivo de ubicaciones personalizadas se guarda en la ubicación especificada y el archivo se agrega a la lista de archivos adecuada.
  6. Haga clic en Cerrar para detener la edición del archivo.
Sugerencia:
Active los atributos personalizados o active las ubicaciones personalizadas y luego active el nuevo archivo para usarlo la próxima vez que extraiga ubicaciones de documentos o texto.
Guardar una copia de un archivo existente
Si su nuevo conjunto de documentos es similar a otro conjunto analizado anteriormente, puede crear un archivo de atributos personalizados y un archivo de ubicaciones personalizadas a partir de archivos existentes en lugar de comenzar con un archivo vacío.
  2. Agregue el archivo que desea copiar a la lista correspondiente, si aún no está presente.
  3. Coloque el cursor sobre el archivo que desea editar en la lista y haga clic en el botón Editar .
    Los archivos de atributos personalizados se abren en el cuadro de diálogo Archivo de atributos personalizados. Los archivos de ubicaciones personalizadas se abren en el cuadro de diálogo Archivo de ubicaciones personalizadas. El nombre del archivo aparece en la parte superior.
  4. Haga clic en el botón desplegable Guardar y haga clic en Guardar como.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar archivo de atributos personalizados como o el cuadro de diálogo Guardar archivo de ubicaciones personalizadas como, según corresponda.
    Se guarda una copia del archivo original en la ubicación especificada con el nombre proporcionado. El nuevo archivo se agrega a la lista y se abre en el cuadro de diálogo Archivo de atributos personalizados o en el cuadro de diálogo Archivo de ubicaciones personalizadas, según corresponda. El nuevo nombre del archivo aparece en la parte superior.
  6. Edite los atributos personalizados o las ubicaciones personalizadas en el archivo, según corresponda.
  7. Haga clic en Cerrar para detener la edición del archivo.
Sugerencia:
Crear un archivo de ubicaciones personalizadas a partir de una capa de entidades
Si una capa del mapa activo contiene lugares de interés, puede crear un archivo de ubicaciones personalizadas que represente esos lugares. El archivo de ubicaciones personalizadas se puede utilizar para extraer información asociada con esas ubicaciones de documentos y textos.
  1. Acceda a la pestaña Ubicaciones personalizadas.
  2. Haga clic en el botón Entidades para personalizar el archivo de ubicaciones encima de la lista Archivos de ubicaciones personalizadas.
    Aparece el cuadro de diálogo Entidades para personalizar el archivo de ubicaciones personalizadas.
  3. Haga clic en la lista desplegable Entidades de y haga clic en la capa del mapa que contiene los nombres de los lugares.
    Si se seleccionan entidades en una capa de mapa, aparece la frase [entidades seleccionadas] después del nombre de la capa. Esto indica que solo se utilizarán las entidades seleccionadas en esa capa de mapa para crear un archivo de ubicaciones personalizadas.
  4. Haga clic en la lista desplegable Usar campo de nombre y haga clic en el campo que contiene los nombres de los lugares.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Aparece el cuadro de diálogo Guardar archivo de ubicación personalizada.
  6. Busque una ubicación, escriba un nombre de archivo en el cuadro de texto Nombre y haga clic en Guardar.
    Se guarda un archivo de ubicaciones personalizadas en la ubicación especificada con el nombre proporcionado. El nuevo archivo se agrega a la lista de Archivos de ubicaciones personalizadas.
Sugerencia:
Active las ubicaciones personalizadas y luego active el nuevo archivo para usarlo la próxima vez que extraiga ubicaciones de documentos o texto.
Editar un archivo
Después de revisar el contenido que se extrajo de un conjunto de documentos y texto, puede editar los atributos personalizados y las ubicaciones personalizadas para extraer más contenido o reducir el número de ubicaciones falsas positivas que se encontraron en los documentos y el texto. Los atributos y las ubicaciones se pueden importar desde otros archivos.
  2. Agregue el archivo que desea editar a la lista correspondiente, si aún no está presente.
  4. Edite los atributos personalizados o las ubicaciones personalizadas en el archivo, según corresponda.
  5. Haga clic en el botón desplegable Guardar y haga clic en Guardar.
Sugerencia:
Puede hacer doble clic en un archivo en la lista Archivos de atributos personalizados o en la lista Archivos de ubicaciones personalizadas para editarlo.
Combinar varios archivos de atributos personalizados o ubicaciones personalizadas
Solo puede haber un archivo de atributos personalizados y un archivo de ubicaciones personalizadas activos a la vez. Si tiene dos archivos de atributos o dos archivos de ubicaciones y desea utilizar ambos, debe combinarlos en un solo archivo.
  1. Guarde una copia de uno de los archivos de atributos personalizados o archivos de ubicaciones personalizadas que desee combinar.
  2. Utilice uno de los siguientes métodos para agregar atributos personalizados o ubicaciones personalizadas desde otro archivo:
    • En la parte superior del cuadro de diálogo Archivo de atributos personalizados o del cuadro de diálogo Archivo de ubicaciones personalizadas, haga clic en el botón Importar . Busque y seleccione el otro archivo de atributos personalizados (.lxtca) o archivo de ubicaciones personalizadas (.lxtgaz) que desee combinar y haga clic en Aceptar.
    • Arrastre los archivos de atributos personalizados o los archivos de ubicaciones personalizadas desde File Explorer a la lista Atributos o Ubicaciones.
    Los atributos personalizados importados se agregan a la lista Atributos. Las ubicaciones personalizadas importadas se agregan a la lista Ubicaciones. El nombre del archivo en la parte superior del cuadro de diálogo aparece en cursiva con un asterisco (*) para indicar que los cambios realizados en el archivo no se han guardado.
  3. Haga clic en el botón desplegable Guardar y haga clic en Guardar.
  4. Haga clic en Cerrar para detener la edición del nuevo archivo de atributos personalizados o del archivo de ubicaciones personalizadas.
