Extraer ubicaciones de documentos y texto
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
El panel Extraer ubicaciones le permite escanear documentos y texto en busca de coordenadas espaciales y ubicaciones personalizadas. Abra el mapa en el que desea agregar cualquier ubicación que se encuentre. Los puntos que representan las ubicaciones se almacenan en una clase de entidad y se agregan como una capa al mapa activo.
Abrir el panel Extraer ubicaciones
Debe haber un mapa activo en ArcGIS Pro para abrir el panel Extraer ubicaciones.
  1. Cree o abra un mapa.
    Por ejemplo, en la pestaña Insertar, en el grupo Proyecto, haga clic en Nuevo mapa.
  2. En la pestaña Mapa, en el grupo Capa, haga clic en el menú desplegable Agregar datos y haga clic en Extraer ubicaciones .
Extraer ubicaciones
En el panel Extraer ubicaciones, la pestaña Extraer permite especificar lo siguiente:
  • Los archivos, carpetas o texto que se escanean en busca de ubicaciones
  • El nombre de la capa de mapa y la clase de entidad de salida que se crearán o actualizarán
  • El sistema de coordenadas de la clase de entidad de salida, si se crea uno
Cada vez que se extraen ubicaciones de documentos o texto, se puede elegir si crear una nueva clase de entidad y agregar una nueva capa al mapa activo, si se actualiza una capa de mapa y una clase de entidad existentes o si se sobrescribe una clase de entidad existente.
Agregar una nueva capa al mapa
Se crea una clase de entidad para almacenar las ubicaciones extraídas. Se crea una capa de mapa en el mapa activo para mostrar el contenido de la clase de entidad.
  1. Abra el panel Extraer ubicaciones.
  2. Proporcione un nombre para la nueva capa de mapa y clase de entidad que se crearán.
    • Escriba un nombre para la nueva capa de mapa y clase de entidad en el cuadro combinado Nombre. Se creará una nueva clase de entidad con este nombre en la geodatabase predeterminada del proyecto.
    • Haga clic en el botón Examinar . En el cuadro de diálogo Nueva clase de entidad, vaya a la ubicación en la que desee crear una nueva clase de entidad o shapefile. Escriba un nombre para el nuevo elemento en el cuadro de texto Nombre y haga clic en Guardar.
      Precaución:
      Si selecciona una clase de entidad existente en lugar de proporcionar un nombre para una nueva clase de entidad, aparecerá una advertencia en el panel Extraer ubicaciones. La clase de entidad existente se eliminará y se creará una clase de entidad nueva con el mismo nombre. Otros mapas pueden verse afectados.
  3. Haga clic en la lista desplegable Sistema de coordenadas o en el botón Seleccionar sistema de coordenadas y haga clic en el sistema de coordenadas que desea utilizar para la clase de entidad de salida.
    El sistema de coordenadas de las entidades de entrada se especifica de forma independiente en la pestaña Coordenadas y en el archivo de ubicaciones personalizadas. Las ubicaciones encontradas se transforman al sistema de coordenadas de la clase de entidad de salida.
  4. Haga clic en la pestaña Archivos y carpetas y especifique los elementos que desea escanear en busca de ubicaciones.
    • Arrastre los archivos y carpetas desde el Explorador de archivos de Microsoft a la pestaña.
    • Haga clic en Examinar. En el cuadro de diálogo Agregar archivos y carpetas, busque y seleccione los archivos y carpetas adecuados y haga clic en Aceptar. Haga clic en Agregar más para agregar archivos y carpetas a la lista.
  5. Haga clic en la pestaña Texto y especifique cualquier texto que desee escanear en busca de ubicaciones.
    • Copie el texto de un documento, correo electrónico o página web y péguelo en la pestaña.
    • Seleccione el texto a escanear en un documento, correo electrónico o página web. Arrástrelo a ArcGIS Pro y sobre la pestaña.
    Al menos un archivo o carpeta, o texto, debe especificarse como entrada. Todos pueden ser escaneados a la vez, si es apropiado.
  6. Haga clic en Extraer.
Puede cancelar el proceso en cualquier momento, en caso necesario. Cuando se completa el proceso, aparece un mensaje en la parte inferior del panel que indica si se realizó correctamente.
Se crea la clase de entidad especificada y las ubicaciones encontradas se almacenan en la clase de entidad como puntos. Se agrega al mapa activo una capa de mapa que hace referencia a la clase de entidad. Si no se encuentran ubicaciones en los documentos y el texto, la clase de entidad y la capa del mapa quedan vacías.
Nota:
Si eligió sobrescribir una clase de entidad existente agregada anteriormente al mapa, se creará y agregará al mapa que accede a la nueva clase de entidad una nueva capa de mapa.
Para extraer ubicaciones de un conjunto diferente de documentos o texto capturado desde una ubicación diferente, haga clic en Borrar todas las entradas en la parte inferior de la pestaña Extraer. Se eliminan todos los archivos de la lista de la pestaña Archivos y carpetas y se elimina todo el texto de la pestaña Texto. Especifique un nuevo conjunto de elementos a procesar.
Actualizar una capa existente en el mapa
Puede agregar ubicaciones progresivamente a una clase de entidad existente. Por ejemplo, cada semana puede procesar un nuevo conjunto de informes y agregar ubicaciones desde esos archivos al conjunto existente. O bien, después de procesar un conjunto de muestra de documentos, si queda conforme con los resultados, puede procesar documentos adicionales y agregar esas ubicaciones a la clase de entidad existente.
  2. Haga clic en la lista desplegable Nombre y haga clic en la capa de mapa existente a actualizar.
    Las ubicaciones extraídas de los documentos y el texto se agregan a la clase de entidad existente a la que hace referencia la capa del mapa. Los controles utilizados para especificar el sistema de coordenadas de la clase de entidad de salida estarán deshabilitados.
  3. Haga clic en la pestaña Archivos y carpetas y especifique los elementos que desea escanear en busca de ubicaciones.
  4. Haga clic en la pestaña Texto y especifique cualquier texto que desee escanear en busca de ubicaciones.
  5. Haga clic en Extraer.
    Aparece el panel Coincidencia de campos en el panel Extraer ubicaciones.
  6. Especifique el campo de la tabla de atributos de la capa existente que va a almacenar la información extraída de los documentos y el texto. A continuación, se describe el conjunto completo de campos que se pueden completar en la clase de entidad de salida.
  7. Si ningún campo en la clase de entidad existente puede almacenar la información extraída que se desea conservar, haga clic en Atrás y seleccione una capa de salida diferente o cree una capa en su lugar.
  8. Cuando esté satisfecho con la coincidencia entre los campos de la capa existente y los campos de información extraídos de los documentos y el texto, haga clic en Aceptar.
Si se encuentran ubicaciones al escanear los documentos y el texto, esas ubicaciones se agregan a la clase de entidad especificada. La capa de mapa existente y su tabla de atributos se actualizan para mostrar las nuevas ubicaciones.
Revisar las ubicaciones extraídas
Una vez escaneados los documentos y el texto y creada la clase de entidad de salida, la capa de mapa de salida se agrega al mapa y se selecciona en el panel Contenido. Haga clic en una ubicación encontrada para obtener más información sobre ella. La ventana emergente muestra la ubicación extraída, el documento del que se extrajo y la información extraída del documento en torno a la ubicación que proporciona el contexto. Abra la tabla de atributos de la capa para comparar el rango completo de ubicaciones encontradas. Conforme evalúa los datos, es recomendable eliminar las ubicaciones ajenas al alcance actual o exportar el subconjunto de ubicaciones que represente el interés principal.
El panel Extraer ubicaciones usa distintas configuraciones predeterminadas diseñadas para reconocer las ubicaciones más comunes. Cuando comprenda mejor las ubicaciones presentes en los datos, podrá ajustar esa configuración en la pestaña Propiedades para extraer ubicaciones adicionales o información más específica en los campos de salida.
Más información sobre las configuraciones utilizadas para extraer ubicaciones y atributos
Definiciones del campo de salida
Cuando se crea una nueva clase de entidad de salida para almacenar las ubicaciones extraídas, la clase de entidad tendrá los siguientes campos predeterminados y cualquier campo adicional definido por un archivo de atributos personalizados.
Más información sobre los archivos de atributos personalizados
Nombre de campo
Alias del campo
Tipo de datos
Descripción
Name
Nombre
Texto: 50 caracteres, de forma predeterminada
El nombre del archivo que fue procesado o Texto para indicar que se procesó texto. El tamaño se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
Pre_Text
Texto previo
Texto: 254 caracteres, de forma predeterminada
Un extracto del archivo o texto que precede a la ubicación encontrada. El tamaño se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
Ext_Text
Texto extraído
Texto: 120 caracteres, de forma predeterminada
La ubicación encontrada, tal y como se encontró en el archivo o texto. Por ejemplo, 52.825°N, 169.944°W para una coordenada espacial o LAX para una ubicación personalizada que asocia un código de aeropuerto con una coordenada espacial. El tamaño se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
Ext_Type
Tipo extraído
El tipo de ubicación encontrada, por ejemplo, una coordenada de grados decimales (DD). Cuando se encuentra una ubicación personalizada, se registra la ubicación definida en el archivo de ubicaciones personalizadas que coincida. El tamaño se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
Post_Text
Texto posterior
Un extracto del archivo o texto que sigue a la ubicación encontrada. El tamaño se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
Precision
Precisión (m)
Largo
En las coordenadas espaciales, el nivel de precisión en el terreno en el que la ubicación es exacta, en metros. Por ejemplo, una coordenada de grados decimales con muchas posiciones decimales será más precisa y tendrá una distancia menor.
En las ubicaciones personalizadas, la cantidad de letras que no coincidieron al comparar el texto original con la ubicación coincidente. Cuando la coincidencia aproximada está deshabilitada, se requiere una coincidencia exacta y el valor es 0. Cuando está habilitada y la ubicación mal escrita Redalnds se compara con Redlands, el valor es 2.
Std_Coord
Coord. estand. Coord.
Texto: 30 caracteres
Una versión estandarizada de la ubicación extraída. Por ejemplo, 52.825000N 169.944000W. El formato de esta coordenada se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
First_Date
Primera fecha
Fecha
La primera fecha encontrada en el archivo o texto, si se extraen fechas. De lo contrario, el campo contiene valores nulos. Las fechas solo se extraen si están dentro del rango especificado en la pestaña Salida, la fecha no está configurada para omitirse y no se ha alcanzado el límite del número de fechas extraídas.
Early_Date
Fecha más temprana
Fecha
La fecha más antigua encontrada en el archivo o texto, si se extraen fechas. De lo contrario, el campo contiene valores nulos. Las fechas solo se extraen si están dentro del rango especificado en la pestaña Salida, la fecha no está configurada para omitirse y no se ha alcanzado el límite del número de fechas extraídas.
Late_Date
Fecha más tardía
Fecha
La fecha más reciente encontrada en el archivo o texto, si se extraen fechas. De lo contrario, el campo contiene valores nulos. Las fechas solo se extraen si están dentro del rango especificado en la pestaña Salida, la fecha no está configurada para omitirse y no se ha alcanzado el límite del número de fechas extraídas.
All_Dates
Todas las fechas
Una lista delimitada por comas de todas las fechas encontradas en el texto, si se extraen fechas. De lo contrario, el campo contiene valores nulos. Todas las fechas están estandarizadas en el formato aaaa-mm-dd. Las fechas solo se extraen si están dentro del rango especificado en la pestaña Salida, la fecha no está configurada para omitirse y no se ha alcanzado el límite del número de fechas extraídas. Si la lista de fechas delimitada por comas es demasiado grande para el tamaño de este campo, la lista se truncará. El tamaño se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
ExDateText
Texto de fecha extraído
Las fechas encontradas, tal y como se encontraron en el archivo o texto. Por ejemplo, August 18, 2019 o 3/2/2020. Si la lista de fechas delimitada por comas es demasiado grande para el tamaño de este campo, la lista se truncará. El tamaño se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
Filename
Nombre de archivo
Ruta completa al archivo procesado o un valor nulo si se procesó texto. Puede elegir los archivos a procesar u omitir. El tamaño se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
File_Type
Tipo de archivo
Texto: 10 caracteres, de forma predeterminada
Formato del archivo procesado o un valor nulo si se procesó texto. Puede elegir procesar tipos de archivos específicos. El tamaño se controla mediante la configuración de la pestaña Salida.
Modified
Modificación (UTC)
Texto: 20 caracteres
Fecha y hora en que se modificó el archivo por última vez, en formato aaaa-mm-dd hh:mm:ss.
Scanned
Escaneado (UTC)
Fecha y hora en que se procesó el archivo, en formato aaaa-mm-dd hh:mm:ss.
Evaluar los resultados
La primera vez que se escanea un documento, es posible que no se obtengan las ubicaciones esperadas. Además de la capa de mapa de salida y la clase de entidad, se pueden crear dos archivos de registro: un registro de escaneado y un registro de coordenadas no válidas. Si proporcionó un documento de entrada del que conoce su contenido, y el número de ubicaciones creadas en la clase de entidad de salida no coincide con el número esperado, los archivos de registro pueden ayudar a evaluar los resultados.
Una vez escaneados los documentos y el texto y creada la clase de entidad de salida, aparece un mensaje en la parte inferior del panel Extraer ubicaciones para indicar que el proceso ha finalizado correctamente. El mensaje incluye vínculos a los archivos de registro, que son temporales. Para conservarlos para futuras revisiones, abra los archivos y guárdelos en una ubicación permanente, como la carpeta de inicio del proyecto. Por ejemplo, agregue el nombre de la capa de mapa o clase de entidad con la que está asociado el archivo de registro.
Registro de escaneado
Haga clic en el vínculo Ver registro de escaneado dentro del mensaje de la parte inferior del panel Extraer ubicaciones para abrir el archivo de registro de escaneado. Por cada documento escaneado, el registro indica la siguiente información:
  • El nombre del archivo del documento y su ubicación en el equipo local o de red
  • Un mensaje para indicar que se encontró un problema al escanear el documento, si corresponde
  • El número de ubicaciones potenciales encontradas
  • El número de fechas únicas encontradas
Una ubicación potencial es el texto encontrado en el contenido del documento que se asemeja a una coordenada espacial o una ubicación personalizada. Al proporcionar texto como entrada, el registro de escaneado no proporciona un nombre de archivo y una ubicación, pero el resto de la información del archivo de registro es el mismo.
Si esperaba extraer nueve ubicaciones, pero solo se crearon seis ubicaciones de salida, el registro de escaneado puede arrojar algo de luz sobre lo sucedido. El registro podría indicar que, con la configuración actual del panel Extraer ubicaciones, solo se encontraron seis ubicaciones posibles. El registro también podría indicar que se encontraron más fechas de las esperadas: una coordenada podría haberse interpretado como fecha. Intente ajustar la configuración antes de volver a intentar extraer ubicaciones del documento.
Registro de coordenadas no válidas
Si se evalúa una ubicación potencial y se encuentra que no es válida, se crea un registro de coordenadas no válidas. Haga clic en Ver registro de coordenadas incorrectas para abrirlo.
El registro de coordenadas no válidas indica:
  • El documento en el que se encontró la ubicación potencial
  • El texto original que se determinó como ubicación potencial
  • El formato de coordenadas utilizado para evaluar la ubicación
Por ejemplo, si se encontró una coordenada de latitud y longitud, pero la latitud de la coordenada es mayor de 90 grados, la coordenada se considera no válida. Puede averiguar que las ubicaciones potenciales del documento se evaluaron utilizando un formato de coordenadas diferente al esperado. Intente ajustar la configuración antes de volver a intentar extraer ubicaciones del documento.
Si no encuentra útil el registro de coordenadas no válidas, puede elegir no registrarlas desactivando las opciones Registrar coordenadas no válidas de la pestaña Coordenadas para los formatos de coordenadas espaciales que esté utilizando.
