Realizar un ajuste de línea de límite de parcela
Un ajuste de línea de límite de parcela se produce cuando un límite compartido entre parcelas adyacentes se ajusta al este/oeste o norte/sur de la ubicación original del límite. Las parcelas situadas a un lado del límite ajustado aumentan de área y las situadas al otro lado del límite ajustado disminuyen de área. Un ejemplo de flujo de trabajo de ajuste de límites es la ampliación de una servidumbre de paso.
Para realizar un ajuste de línea de límite de parcela, siga estos pasos:
Cree un registro de parcela para el ajuste de línea de límite de parcela.
El registro de parcela se establece como activo en el mapa. El campo
Created By Recordde las nuevas entidades de parcela se rellena con el Id. global del registro activo.Utilice la herramienta Seleccionar
del grupo Selección de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela para seleccionar las parcelas que se verán afectadas por el ajuste de línea de límite.Sugerencia:
Seleccione el polígono de parcela para seleccionar la parcela.
Haga clic en Copiar líneas a
en el grupo Construir de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela para copiar las líneas de parcela de las parcelas seleccionadas en el registro activo.Las líneas de parcela se utilizarán para construir nuevas parcelas. Las parcelas originales serán retiradas como históricas por el registro activo.
En el cuadro de diálogo Copiar líneas a, seleccione el tipo de parcela en el que se construirán las parcelas nuevas.
Seleccione Mantener atributos para conservar los atributos de las parcelas principales y transferirlos a las nuevas parcelas.
Seleccione Mostrar solo el registro activo para mostrar únicamente entidades de parcela que formen parte del registro activo.
Si conserva los atributos, estos se transferirán a los valores iniciales que se crean automáticamente para los bucles de líneas cerrados.
Haga clic en Aceptar para copiar las líneas de las parcelas seleccionadas al registro activo.
Borre la selección y seleccione las líneas de parcela compartidas que representan los límites que se ajustarán.
Utilice la herramienta Copiar parcela
de la galería Herramientas de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela para crear copias de desplazamiento paralelo de las líneas de parcela seleccionadas.Proporcione la distancia de desplazamiento de las líneas copiadas en el cuadro de texto Distancia en Valores.
Elija la opción Extender o recortar para especificar una tolerancia dentro de la cual extender o recortar las líneas copiadas. Las líneas paralelas copiadas se extenderán o recortarán para alinearse con la primera línea adyacente encontrada dentro de la tolerancia especificada.
Se crearán líneas paralelas a una distancia especificada respecto a las líneas originales seleccionadas.
Opcionalmente, actualice las dimensiones COGO de las líneas copiadas.
Las dimensiones COGO se generarán a partir de la geometría de forma de línea, y el campo
COGO Typede las líneas se establecerá en Calculado. Lo ideal es que las dimensiones COGO coincidan con las del registro de parcela.Seleccione y elimine las líneas de parcela originales que representan los límites originales.
Utilice la herramienta Dividir para dividir interactivamente las líneas de parcela en las intersecciones de las líneas paralelas copiadas.
Elija Por entidad en el panel Dividir para dividir las líneas de parcela utilizando las líneas copiadas como líneas de división.
El valor Entidades de entrada son las líneas copiadas y el valor Entidades de destino son las líneas de parcela que se van a dividir. Las dimensiones COGO de las líneas de división se actualizan y el campo
COGO Typese establece en Calculado.
Opcionalmente, fusione las líneas y actualice los atributos COGO de las parcelas adyacentes que aumentarán de área tras el ajuste de límite.
Haga clic en Generar activo
en el grupo Construir de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela para generar parcelas a partir de las líneas y valores iniciales modificados en el registro activo.Las parcelas originales se retiran como históricas.
Actualice las dimensiones COGO en las líneas modificadas si es necesario.
Las dimensiones COGO calculadas pueden no coincidir exactamente con las dimensiones del registro de parcela.
Actualice los atributos de las parcelas recién generadas.
