Borrar componentes de seguimiento
Los componentes de un trazado incluyen puntos de partida, barreras y resultados del trazado. En la pestaña Red de trazado, en el grupo Herramientas, el comando Trazado proporciona otras opciones que exponen un comando Borrar todo . Este comando se puede utilizar para borrar todos los puntos de partida y todas las barreras colocados de forma interactiva mediante el panel Trazado, así como la configuración de trazado nominal seleccionada actualmente en la pestaña Configuración nominal. Cuando proceda, también se borrarán todos los valores configurados para el tipo de resultado de geometría agregada de una configuración de red de trazado nominal en la pestaña. Los resultados del trazado se eliminan del mapa con la herramienta Borrar.
Borrar puntos de partida
Para borrar puntos de partida, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Red de trazado, en el grupo Herramientas, haga clic en el comando Trazado para abrir el panel Trazado.
  2. En el panel Trazado, asegúrese de que la pestaña Puntos de partida esté activa.
  3. En la lista de puntos de partida, haga clic en el botón Eliminar situado junto al punto de partida que desee eliminar.
  4. Haga clic en Aplicar.
    Para borrar todos los puntos de partida, haga clic en Borrar todo debajo de la lista de puntos de partida de la pestaña Puntos de partida.
Los puntos de partida especificados se eliminan del mapa activo.
Borrar barreras
Para borrar barreras, siga estos pasos:
  2. En el panel Trazado, asegúrese de que la pestaña Barreras esté activa.
  3. En la lista de barreras, haga clic en el botón Eliminar situado junto a la barrera que desee eliminar.
    Para borrar todas las barreras, haga clic en Borrar todo debajo de la lista de barreras de la pestaña Barreras.
Las barreras especificadas se eliminan del mapa activo.
Borrar los resultados de un seguimiento
Para borrar los resultados de trazado que se muestran como selecciones en una vista de mapa, complete los pasos siguientes:
  1. Seleccione la vista de mapa para activar la pestaña Mapa.
  2. En el grupo Selección en la pestaña Mapa, haga clic en Borrar.
Todos los resultados de selección de trazado se eliminan del mapa activo.
