Trazado de una red de trazado
Trazado es una tarea de análisis que garantiza la existencia de rutas óptimas para el desplazamiento de los recursos. La funcionalidad de trazado de red de trazado proporciona un marco que puede utilizar para realizar el seguimiento del flujo de los recursos, analizar el estado de una red e identificar áreas que puedan precisar un examen más detallado.
Operación de trazado
Los resultados del trazado se basan en la conectividad y transitabilidad dentro de la topología de red. Una entidad se devuelve en un resultado de rastreo únicamente cuando está conectada con otras entidades y no existen barreras que impidan que se devuelva en el resultado. El resultado del trazado es el conjunto de entidades encontradas por la operación de trazado.
Los trazados comienzan en uno o varios puntos de partida y se expanden hacia fuera en la dirección del flujo establecida en la red. Viaja a través de la red por rutas de entidades conectadas hasta que llega a la ubicación final. La ubicación final puede ser una barrera o el final de una ruta. Al finalizar, los resultados de un trazado se devuelven como un conjunto de selección, como conjuntos de selección en capas de entidades en una capa de grupo, como geometría agregada en clases de entidades multiparte, o se devuelven en un archivo .json como un gráfico de conectividad de entidades de red conectadas mediante coincidencia geométrica, o como información basada en entidades. Los resultados pueden utilizarse para análisis posterior. Por ejemplo, un conjunto de selección resultante puede utilizarse como entrada para una función de generación de informes, propagada a otras vistas de mapa o diagrama.
Más información sobre cómo establecer puntos de partida y barreras
Conectividad y transitabilidad
Existen dos términos que se usan para describir cómo se relacionan entre sí las entidades de red. La conectividad describe el estado en el que dos entidades tienen conectividad basada en coincidencias geométricas . La transitabilidad describe el estado en el que se conectan dos entidades y presentan atributos adecuados. Los atributos y los valores de atributos considerados durante un seguimiento se controlan mediante las configuraciones realizadas con las herramientas de geoprocesamiento.
Las operaciones de trazado se desplazan en una red mediante dos métodos: conectividad o transitabilidad. El método que utiliza un trazado es controlado por el tipo de trazado utilizado. Los parámetros Opciones avanzadas en la herramienta Trazado controla los detalles de los trazados de transitabilidad.
Herramienta Trazado
La herramienta de geoprocesamiento Trazado se utiliza para ejecutar trazados en una red de trazado e incluye un conjunto de trazados estándar que se pueden configurar para crear trazados complejos.
Para obtener más información sobre esta herramienta, consulte Trazado.
Los parámetros y las opciones avanzadas que proporciona la herramienta Trazado le permiten precisar qué entidades se siguen y cuáles se devuelven en los resultados.
La herramienta Trazado depende de la topología de red; lee la información en caché sobre entidades desde la topología de red en lugar de desde el mapa. Al leer información en caché, se mejora el rendimiento durante trazados complejos en redes grandes. Debido a esto, no se garantiza que los resultados de un seguimiento sean precisos si hay áreas sin validar en el área donde se realiza el seguimiento. La topología de red del área en la que se desea realizar el seguimiento debe estar validada para garantizar que refleja las ediciones o actualizaciones más recientes realizadas en la red de trazado.
Para obtener más información sobre las configuraciones de un seguimiento, consulte Configurar un seguimiento.
Trabajar con configuraciones de trazado nominal
Las configuraciones de trazado nominal permiten almacenar trazados complejos en una red de servicios para poderlos reutilizar y compartir en una organización a través de ArcGIS Pro y mapas web para que los consuman las aplicaciones web y de campo. Introducido con la versión 2 de la red de trazado, el uso de configuraciones de trazado nominal en una organización simplifica la experiencia de usuario asociada con el trazado y permite a los usuarios descubrir información o responder preguntas utilizando un trazado sin necesidad de comprender todos los detalles de configuración.
En ArcGIS Pro se pueden consumir configuraciones de trazado nominal mediante el uso del parámetro Usar configuración de trazado en la herramienta de geoprocesamiento Trazado, así como la pestaña Configuraciones nominales en el panel Trazado.
Más información sobre cómo trabajar con configuraciones de trazado nominal
Tipos de trazado de redes de trazado
Existen cuatro trazados de redes disponibles con la red de trazado:
  • Trazado conectado: los trazados conectados comienzan en uno o varios puntos de partida y se expanden hacia fuera a lo largo de las entidades conectadas. Un trazado que recorre una ruta y se para cuando encuentra una barrera, o cuando no hay más entidades conectadas (fin de una ruta). Este tipo de trazado resulta útil para confirmar que las entidades recién editadas están conectadas del modo esperado.
  • Trazado aguas arriba: un trazado aguas arriba descubre las entidades situadas aguas arriba desde una ubicación de la red. Este tipo de trazado respeta la dirección del flujo establecida en ejes de red.
  • Trazado aguas abajo: un trazado aguas abajo descubre las entidades situadas aguas abajo desde una ubicación de la red. Este tipo de trazado respeta la dirección del flujo establecida en ejes de red.
  • Trazado de ruta más corta: este tipo de trabado busca la ruta más corta entre dos puntos de partida en la red, con independencia de la dirección del flujo. El coste de recorrer la ruta se determina a través de un atributo numérico, como la longitud de la forma, o en función del atributo de red establecido para el valor del parámetro Nombre de atributo de red de ruta más corta.
Más información sobre los tipos de trazado de redes de trazado
Resultados del seguimiento
Puede cambiar los criterios de un trazado mediante la herramienta Trazado. De manera predeterminada, el resultado de una operación de trazado se devuelve como un conjunto de selección con las entidades de red adecuadas. Los resultados del seguimiento incluyen cualquier entidad que cumpla los criterios de seguimiento entre un punto de partida y una barrera o final de ruta (sin más entidades conectadas). El parámetro opcional Tipos de resultados proporciona cuatro opciones, además de la opción predeterminada Selección, para controlar el tipo de resultados que devuelve el trazado.
La opción de tipos de resultados Geometría agregada permite que el trazado devuelva la geometría agregada de las entidades de línea y de puntos como clases de entidad multiparte y respeta las barreras y puntos de partida intermedios para devolver una geometría de entidad parcial.
La opción de tipos de resultados Capas de red le permite devolver resultados de trazado como conjuntos de selección en capas de entidades de una capa de grupo. Cuando se selecciona esta opción en ArcGIS Pro, se agrega una nueva capa de grupo al mapa. Las capas de entidades solo se crean para las clases que contienen entidades devueltas por el trazado. Cada capa de entidades contiene un conjunto de selección de entidades devueltas por el trazado que se puede utilizar para trabajar con los resultados de un trazado en ModelBuilder y Python.
La opción de tipos de resultados Conectividad devuelve los resultados del trazado como un gráfico de conectividad de las entidades de red conectadas a través de la coincidencia geométrica. Cuando se selecciona esta opción, la conectividad se genera en un archivo .json en la ubicación especificada que se puede analizar e importar a otros sistemas para crear su propia representación gráfica de los datos. La información de conectividad solo se devuelve para las entidades de red devueltas por el trazado.
La opción de tipos de resultados Elementos devuelve los resultados del trazado como información basada en entidades. Cuando se selecciona esta opción, la información basada en entidades se genera en un archivo .json en la ubicación especificada que se puede utilizar como entrada para realizar análisis adicionales.
Más información sobre cómo controlar qué se devuelve en los resultados del seguimiento
Nota:
Para incluir la capa de cruces del sistema en los resultados del seguimiento, primero debe establecer la capa para que sea seleccionable. Haga clic en Lista por selección para mostrar las capas en el panel Contenido y haga clic en la casilla de verificación Cruces del sistema para establecerla como seleccionable.
La herramienta Aplicar a diagramas se utiliza para propagar el conjunto de selección de una vista de mapa a una vista de diagrama.
Para eliminar los resultados del seguimiento de un mapa, haga clic en el botón Borrar selección.
