Dirección del flujo en una red de trazado
En una red de trazado, es esencial entender cómo fluyen los recursos a lo largo del eje de una red cuando se realizan trazados. La dirección del flujo en la red de trazado se administra a través de un atributo de red mantenido por el sistema denominado Flow direction. Cuando se crea una red de trazado o se convierte a partir de una red geométrica, se agrega el atributo de red Flow direction a todas las clases de entidad de línea que participan en la red.
Establecer y visualizar la dirección del flujo
Cuando se crea la red de trazado, la dirección del flujo se establece con la dirección digitalizada de la línea para todas las entidades en clases de entidad de línea que participan en la red. Las ediciones realizadas en los valores del campo FLOWDIRECTION determinan la dirección del flujo. El flujo se puede especificar como indeterminado, con dirección digitalizada o en contra de la dirección digitalizada.
Nota:
La Versión de red de trazado 1 requiere el uso de la herramienta Establecer la dirección de flujo para actualizar la dirección del flujo de las entidades de línea de la red. La red de trazado se puede actualizar a Versión de red de trazado 2 o posterior para utilizar el atributo de red Flow direction y los flujos de trabajo asociados. Consulte Historial de actualizaciones de la red de trazado para obtener más información.
El comando Visualizar dirección del flujo de la pestaña Red de trazado permite visualizar el flujo de recursos de su red mediante una capa que muestra flechas de flujo de las entidades de línea de red en la extensión actual del mapa activo.
Para obtener más información, consulte Establecer la dirección de flujo y Visualizar dirección del flujo.
Trabajar con dirección del flujo
Los análisis de trazado se basan en la dirección de flujo establecida en el campo FLOWDIRECTION para determinar la direccionalidad en los trazados. Los cambios en la dirección del flujo de una línea afectan a los resultados de los trazados de ruta aguas arriba, aguas abajo y más cortas. Si se hacen cambios en el atributo de red de Flow direction, se genera un área sin validar para marcar la entidad para validación. La validación garantiza que la dirección del flujo se actualice en la topología de red. Una vez actualizada, se puede volver a ejecutar el comando Visualizar dirección del flujo para mostrar la dirección de flujo actualizada.
Nota:
Se recomienda deshabilitar una topología de red al actualizar la dirección del flujo para un gran número de entidades, ya que de este modo se evita la necesidad de crear y validar áreas sin validar. Cualquier cambio realizado en la dirección del flujo de una clase de entidad mientras la topología de red está deshabilitada se validará durante el proceso de habilitación.
