Eliminar una asociación de conectividad
Existen dos formas de conectar las entidades de una red de servicios: conectividad basada en la coincidencia geométrica o asociaciones de conectividad.
Las asociaciones de conectividad permiten modelar la conectividad entre dos entidades que no coinciden. También se pueden utilizar para crear conectividad entre entidades espaciales y objetos de cruce y eje no espaciales. Las asociaciones de conectividad utilizan reglas de red para garantizar la calidad de los datos mediante la restricción de los tipos de entidades que pueden asociarse.
Puede eliminar una asociación de conectividad mediante el panel Modificar asociaciones o Python.
Utilizar el panel Modificar asociaciones para eliminar una asociación de conectividad
En los siguientes pasos se describe cómo utilizar el panel Modificar asociaciones para modificar o eliminar una asociación de conectividad entre dos entidades:
Asegúrese de que dispone de una red de servicios en una vista de mapa activa y haga clic en la pestaña Red de servicios.
La pestaña Red de servicios está activada.
En el grupo Asociación, haga clic en Modificar
.El panel Modificar asociaciones se activa.
En el panel Modificar asociaciones, seleccione una de las entidades que desea eliminar de una asociación de conectividad.
Haga clic en la herramienta Agregar entidades y en una de las entidades del mapa para rellenar el Elemento activo del panel.
En el caso de los objetos de cruce o eje, utilice la herramienta Cargar selección para rellenar el Elemento activo del panel Modificar asociaciones con las filas seleccionadas de la tabla de atributos.
Cuando se rellena el Elemento activo, las pestañas Conectividad, Contención y Adjuntos se muestran con un indicador que comunica el número de asociaciones que tiene el elemento activo para cada tipo.
Seleccione la pestaña Conectividad para ver las asociaciones de conectividad de la entidad.
Si la entidad tiene terminales, seleccione un terminal en el menú desplegable Terminal para establecer el terminal activo.
Las conexiones al terminal activo se muestran en negro. La conectividad a otros terminales de la entidad se indica con un tono más claro de gris.
Haga clic en el botón Eliminar
situado junto a la entidad cuya asociación de conectividad desea eliminar, en las secciones Cruce-cruce, Cruce-eje o Cruce-eje en punto intermedio.Después de hacer clic en el botón Eliminar
, la entidad se representa en el panel con un efecto de tachado y un indicador verde para denotar que se eliminará.Haga clic en Aplicar para confirmar los cambios.
Las asociaciones de conectividad especificadas para la entidad seleccionada en el paso 3 se han eliminado. Valide la topología de red para reflejar el cambio.
Utilizar la secuencia de comandos Python para eliminar una asociación de conectividad
Los editores pueden utilizar la secuencia de comandos Python para realizar operaciones de edición que incluyan la eliminación de asociaciones de conectividad entre entidades. Para esto, primero debe importar arcpy e iniciar una operación de edición para ejecutar la función DeleteConnectivityAssociation.
