Cambiar la geometría de la línea base de anotación
Los comandos de Curvatura cambian la geometría de una línea base de anotación que da forma a entidades de anotación horizontales, rectas o curvadas. Estos comandos están disponibles en el menú contextual cuando edita una entidad con la herramienta Anotación y hace clic con el botón derecho en el mapa.
Cuando utilice estos comandos, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Solo se puede cambiar la forma de una entidad de anotación a la vez.
  • Las nuevas líneas base se construyen con el número mínimo de vértices necesarios para una forma determinada.
  • Las entidades de anotación creadas en ArcMap deben actualizarse antes de editarlas en ArcGIS Pro. En algunos casos, también será necesario actualizar las entidades de anotación creadas en versiones anteriores de ArcGIS Pro. Para obtener más información, consulte Administrar clases de entidades de anotación.
Para cambiar de forma la geometría de la línea base de anotación, utilice la herramienta Vértices .
Para cambiar la curvatura de una línea base de anotación, siga estos pasos:
  1. Abra un mapa que contenga la capa de entidades que está editando o agregue la capa al mapa.
    Sugerencia:
    Antes de editar entidades, especifique qué capas se pueden editar, confirme que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo es adecuado para el tipo de ediciones que va a realizar y habilite los agentes de alineación que le permitirán trabajar con eficacia.
    Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
  2. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta y, a continuación, haga clic en Modificar en el grupo Entidades.
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  3. Expanda Alineación o escriba Anot en el cuadro de texto Buscar y haga clic en la herramienta Anotación .
    La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar anotación se activa automáticamente.
  4. Seleccione la entidad de anotación que vaya a editar.
    Sugerencia:
    Si selecciona más de una entidad, seleccione de nuevo la entidad. También puede hacer clic en la entidad en la vista de selección del panel para destacarla en el mapa, hacer clic con el botón derecho y, seguidamente, hacer clic en Solo seleccionar esto .
    Aparece un límite de selección alrededor de la entidad de anotación seleccionada.
    Editar anotación
  5. Haga clic con el botón derecho, haga clic en Curvatura y elija uno de los siguientes comandos:
    Horizontal Anotación horizontal
    Cambia una línea base curvada en una línea base de línea horizontal.
    Recto Anotación recta
    Cambia una línea base curvada en una línea base de línea.
    Curvado Anotación curvada
    Cambia una línea base de línea en una línea base curvada.
  6. Haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2 para finalizar sus ediciones.
