Definir una parte de una ruta
La herramienta Definir parte de línea permite actualizar las medidas a lo largo de una parte de una ruta entre dos puntos seleccionados. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Cuando utilice esta herramienta para editar valores m, tenga en cuenta lo siguiente:
  • A medida que se traza una ruta seleccionada, se indica en una ventana emergente la medida actual cerca del puntero y la distancia entre el inicio de la ruta y el puntero.
  • Las medidas de ruta se actualizan dinámicamente en la tabla de propiedades del panel a medida que las modifica con los comandos de valor m.
Para definir una parte de una ruta, siga estos pasos:
  1. Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Modificar en el grupo Entidades.
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  3. Haga clic en la herramienta Definir parte de línea en el panel Modificar entidades.
    Para encontrar la herramienta, expanda la categoría Ruta o escriba Ruta en el cuadro de texto Buscar.
  4. Para resaltar la parte seleccionada de la ruta al hacer clic en dos puntos, seleccione la casilla Mostrar vista previa.
  5. Haga clic en la herramienta Seleccionar y seleccione la entidad de ruta.
    Si selecciona más de una entidad, seleccione de nuevo la entidad. También puede hacer clic en la entidad en la vista de selección del panel para destacarla en el mapa, hacer clic con el botón derecho y, seguidamente, hacer clic en Solo seleccionar esto .
  6. Haga clic en el primer punto de la ruta lineal, trace a lo largo de la entidad con el puntero y haga cli en el segundo punto.
    Seleccione una parte de la ruta.
    Sugerencia:
    Para alinear con geometría de entidad específica sin cambiar sus preferencias de alineación, haga clic con el botón derecho, haga clic en Alinear con entidad y elija un agente de alineación.
    Los vértices y las medidas comprendidos en la parte seleccionada aparecen en la tabla de propiedades.
  7. Pase el puntero por un segmento de la parte seleccionada.
  8. Cuando el puntero cambie al cursor de segmento , haga clic con el botón derecho en el segmento, haga clic en Valor m, y elija uno de los comandos que se describen en la tabla siguiente:
    Insertar vértice en M Insertar vértice en M
    Inserte un vértice en un valor de Medición especificado en la misma dirección en la que aumentan los valores m.
    Aplicar factor Aplicar factor
    Multiplique todos los valores m por un valor de Factor especificado.
    Desplazamiento Desplazamiento
    Sume cada valor m con un valor de Desplazamiento especificado.
    Calcular NaN Calcular NaN
    Reemplace todos los valores m desconocidos (NaN) por un valor interpolado o extrapolado a partir de los valores m existentes.
    Eliminar medidas
    Restablezca todos los valores m a desconocidos (NaN).
    Establecer como distancia Establecer como distancia
    Asigne valores m a todos los vértices empezando por un valor M inicial especificado e interpolando los valores restantes a lo largo de la longitud de la geometría de la entidad.
    Establecer Inicio/Final Establecer Inicio/Final
    Asigne los valores m especificados Desde y Hasta al principio y al final de la entidad, respectivamente.
    Establecer dirección como M Establecer dirección como M
    Invierta la dirección de geometría para que coincida con la dirección en la que aumentan los valores m.
  9. Para terminar de crear la entidad, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2.
