Unidades de dirección para la edición
Las herramientas de edición que especifican la dirección le permiten escribir valores de dirección en unidades polares, acimutales o de rumbo de cuadrante. La dirección predeterminada es específica para su configuración regional y las unidades angulares están configuradas en grados. Puede cambiar y guardar esta configuración para cada proyecto.
En las siguientes secciones se explican los ajustes de unidades angulares y de dirección disponibles en el cuadro de diálogo Opciones del proyecto.
Para conocer los pasos para cambiar los ajustes de dirección y unidades, consulte Configurar los ajustes de unidades para la edición.
Nota:
Cuando la corrección de terreno a cuadrícula está activada, se aplica un ángulo de desplazamiento a las direcciones, y un factor de dirección multiplica las distancias. Esto ocurre en tiempo real a medida que crea una geometría con herramientas de construcción y escribe valores de rumbo y distancia.
Para obtener más información, consulte Activar o desactivar correcciones de terreno a cuadrícula.
Polar (P)
Los ángulos polares se miden en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo y comenzando en cero. Los valores angulares aumentan en sentido contrario a las agujas del reloj y disminuyen en el sentido de las agujas del reloj.
Esta es la configuración predeterminada.
Acimut norte (NAz)
En el sistema de acimut norte, el ángulo acimutal de una línea es el ángulo horizontal que se mide desde un meridiano a la línea, en la dirección del sentido de las agujas del reloj desde el norte.
Acimut sur (SAz)
En el sistema de acimut sur, los ángulos se miden en el sentido de las agujas del reloj desde el sur.
Rumbo de cuadrante (QB)
El sistema de rumbo de cuadrante divide la brújula en cuatro secciones iguales de 90 grados. El rumbo de una línea se mide como un ángulo desde el meridiano de referencia, ya sea el norte o el sur, y hacia el este o el oeste.
Los rumbos de cuadrante se escriben como un meridiano, un ángulo y una dirección. Por ejemplo, un rumbo de N 25 O define un ángulo de 25 grados al oeste medido desde el norte. Un rumbo de S 18 E define un ángulo de 18 grados al este medido desde el sur.
Los siguientes formatos son entradas válidas:
[N o S] dd.dddd [E u O], donde dd.dddd se escribe como grados decimales.
[N o S] dd-mm-ss [E u O], donde dd-mm-ss se escribe como grados, minutos y segundos separados por guiones.
Nota:
Este formato requiere que las unidades angulares se establezcan en grados/minutos/segundos.
dd.dddd-[1 o 2 o 3 o 4], donde dd.dddd se escribe como grados decimales seguidos por un guión (-) y por uno de los siguientes códigos numéricos:
1 = NE
2 = SE
3 = SO
4 = NO
Grados
Los grados son la unidad estándar de medición angular, donde un grado representa 1/360 de un círculo y las fracciones de un grado se representan como valores decimales.
Grados, minutos y segundos (DMS)
Grados/minutos/segundos también utiliza los grados, pero las fracciones de un grado se representan en minutos y segundos, donde un minuto equivale a 1/60 de un grado y un segundo equivale a 1/60 de un minuto.
gg-mm-ss.ss
gg.mmssss
gg^mm'ss.ss"
Radianes
Los radianes son la unidad de medida angular del plano del Sistema internacional de unidades (SI). Hay 2 pi, aproximadamente 6,28318, radianes en un círculo. Un radián equivale a aproximadamente 57,296 grados. La longitud de un arco circular con un ángulo de un radián equivale al radio del arco.
Gradianes
Los gradianes son una unidad de medida angular, donde el ángulo recto se divide en 100 partes. Un gradián equivale a 1/400 de un círculo.
Gons
Gons es un sinónimo de gradianes. Un gon equivale a 1/400 de un círculo. El término gon se utiliza principalmente en Alemania, Suecia y otros países del norte de Europa donde la palabra grad significa grado.
