Unidades de distancia para la edición
Las unidades de distancia y ubicación establecidas como unidades predeterminadas del proyecto aparecen en las herramientas de edición. Los valores que introduce en los cuadros de diálogo se convierten automáticamente en unidades de mapa. Del mismo modo, puede agregar otras unidades a un proyecto y utilizarlas para crear o modificar entidades en mapas a los que se ha asignado un sistema de coordenadas proyectadas.
En las siguientes secciones se explican los ajustes de unidades de distancia y ubicación disponibles en el cuadro de diálogo Opciones del proyecto.
Para ver los pasos para agregar o cambiar los ajustes de unidades, consulte Configurar los ajustes de unidades para la edición.
Nota:
Cuando la corrección de terreno a cuadrícula está activada, se aplica un ángulo de desplazamiento a las direcciones, y un factor de dirección multiplica las distancias. Esto ocurre en tiempo real a medida que crea una geometría con herramientas de construcción y escribe valores de rumbo y distancia.
Para obtener más información, consulte Activar o desactivar correcciones de terreno a cuadrícula.
Unidades métricas
Unidades de distancia |
Abreviatura |
Metros por unidad |
Descripción |
Milímetro |
mm |
0,001 |
1/1000 metros exactamente |
Centímetro |
cm |
0,01 |
1/100 metros exactamente |
Contador |
m |
1 |
Metro internacional |
Kilómetro |
km |
1,000 |
1.000 metros exactamente |
Unidades internacionales e imperiales
Abreviatura |
Metros por unidad |
Descripción |
Pulgada |
pulg. |
0,0254 |
1/12 pies internacionales |
Pie |
ft |
0,3048 |
Conocido como pie internacional |
Yarda |
yd |
0,9144 |
3 pies internacionales |
Milla |
mi |
1.609,344 |
También se conoce como milla estatutaria o terrestre, y equivale a 5.280 pies internacionales |
Milla náutica |
mn |
1.853,248 |
La milla náutica es una unidad de distancia utilizada principalmente en viajes por mar y en aviación. Se define como la distancia promedio en la superficie de la Tierra representada por un minuto de latitud. En ArcGIS Desktop, se utiliza la milla náutica estadounidense, que equivale a 1.853,248 metros. |
Vínculo |
Enlc |
0,201168 |
1/100 de cadena internacional o 66/100 pies internacionales |
Rod |
rd |
5,0292 |
1/4 de cadena o 16,5 pies internacionales |
Cadena |
cd |
20,1168 |
66 pies internacionales |
Unidades de medida de EE. UU.
Abreviatura |
Metros por unidad |
Descripción |
Pie de agrimensura |
ftUS |
0,3048006096 |
Se usa en los sistemas de coordenadas state slane. Para convertir a metros multiplique los pies de agrimensura de EE.UU. por la fracción 1200/3937. |
Milla topográfica |
miUS |
1.609,3472186944 |
5.280 pies de agrimensura. |
Cadena de agrimensura |
chUS |
20,1168402337 |
66 pies de agrimensura. |
Rod de agrimensura |
rdUS |
5,0292100584 |
1/4 de cadena de agrimensura. |
Link de agrimensura |
lkUS |
0,2011684023 |
1/100 de cadena de agrimensura. |
Yarda de agrimensura |
ydUS |
0,9144018288 |
3 pies de agrimensura. |
Sumergirse:
En 1959, la National Bureau of Standards y el United States Coast and Geodetic Survey cambiaron la definición de yarda para hacer coincidir la yarda de EE. UU. y la de otros países. Este cambio redefinió el pie como 0,3048 metros exactamente. El nombre de este nuevo pie es pie internacional.
También se decidió que los datos expresados en pies derivados de los levantamientos geodésicos realizados en EE. UU. seguirían manteniendo la relación definida en 1893, 1 pie de agrimensura de EE. UU. = (1200/3937) metros. El nombre de este pie es pie de agrimensura de EE. UU. Los dos se relacionan entre sí por medio de la expresión 1 pie internacional = 0,999 998 pies de agrimensura de EE. UU.
La diferencia entre estos dos valores para el pie es muy pequeña (dos partes por millón) y apenas se puede medir, aunque no es trivial a la hora de obtener consistencia computacional. Las unidades de agrimensura fundamentales, como rods, cadenas, millas estatuarias, acres, secciones y municipios dependen de la equivalencia de 1 metro con 39,37 pulgadas exactamente.
