Habilitar o deshabilitar la edición
El botón Editar habilita y deshabilita las herramientas de edición y las plantillas de edición. Se encuentra en la pestaña Editar de la cinta, en el grupo Administrar ediciones, si está activado con la configuración de las opciones de edición de sesión. De forma predeterminada, este botón no está disponible.
El botón Editar se puede configurar para que aparezca y funcione de una de las siguientes maneras:
Botón Editar |
Descripción |
Editar |
Cuando la edición está habilitada, ArcGIS Pro selecciona automáticamente el espacio de trabajo e inicia automáticamente una sesión de edición cuando se crean o modifican datos de entidades. Las sesiones de edición activas se detienen automáticamente cuando se guardan o descartan ediciones. |
Editar |
Cuando la edición está habilitada, al seleccionar un espacio de trabajo en el cuadro de diálogo Elegir espacio de trabajo, se inicia una sesión de edición. La sesión de edición activa se detiene cuando se deshabilita la edición. |
Los comandos como Deshacer y Rehacer que están habilitados o deshabilitados para espacios de trabajo específicos se enumeran en la siguiente tabla:
Espacio de trabajo |
Deshacer |
Rehacer |
Guardar |
Descartar |
Geodatabase de archivos |
Geodatabase corporativa |
Geodatabase móvil |
Shapefile |
Clases de entidad de geodatabase corporativa no versionada Modo de edición de un único espacio de trabajo |
Clases de entidad de geodatabase corporativa no versionada Modo de edición de varios espacios de trabajo |
Capas de entidades web con o sin administración de versiones |
Versión predeterminada de capas de entidades web versionadas en rama |
Sugerencia:
Cuando se inicia una sesión de edición, los datos de entidades que tienen privilegios de visualización y edición en la fuente de datos son editables. Para proteger contra ediciones no deseadas, deshabilite la edición de capas en el panel Contenido.
Editar varios espacios de trabajo
Para habilitar o deshabilitar la edición cuando el botón Editar
está configurado para sesiones de edición de varios espacios de trabajo, siga estos pasos:
Haga clic en la pestaña Editar de la cinta y luego en Editar
en el grupo Administrar ediciones.
Cree, modifique o elimine entidades en las capas editables.
ArcGIS Pro selecciona automáticamente el espacio de trabajo e inicia automáticamente una sesión de edición.
Haga clic en Guardar
o Descartar
en la pestaña Editar de la cinta.Las sesiones de edición activas se detienen automáticamente en los espacios de trabajo que contienen las entidades editadas.
Para deshabilitar la edición, haga clic en Editar
en la pestaña Editar de la cinta, en el grupo Administrar ediciones.Si la edición está deshabilitada con cambios sin guardar, haga clic en la respuesta adecuada en el cuadro de diálogo Deshabilitar edición.
Las herramientas de edición y las plantillas de edición están deshabilitadas.
Editar un único espacio de trabajo
está configurado para sesiones de edición de un único espacio de trabajo, siga estos pasos:
Aparece el cuadro de diálogo Elegir espacio de trabajo.
En el cuadro de diálogo Elegir espacio de trabajo, haga clic en la flecha desplegable Mapa
y elija un mapa.
Los espacios de trabajo del mapa aparecen en la vista Espacios de trabajo.
En la vista Espacios de trabajo, haga clic en el espacio de trabajo que contiene las capas que está editando.
Las capas del espacio de trabajo aparecen en la vista Capas.
Sugerencia:
Para confirmar si una capa es editable, haga clic en la capa. El estado de edición aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Haga clic en Aceptar.
Las herramientas de edición y las plantillas de edición se habilitan y se inicia una sesión de edición para el espacio de trabajo seleccionado.
Las herramientas de edición y las plantillas de edición se deshabilitan y se detiene la sesión de edición del espacio de trabajo seleccionado.
