Expandir una entidad multiparte
La herramienta Expandir
separa las partes componentes de una entidad multiparte en entidades individuales cuando la vista actual es un mapa. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
Puede separar todas las partes componentes de una entidad o hacer clic y separar partes individuales de forma selectiva.
Las entidades separadas heredan los valores de atributo de la entidad multiparte expandida.
Para conocer los pasos para separar una entidad multiparche o de objeto 3D, consulte Expandir un multiparche u objeto 3D.
Separar todas las partes componentes
La pestaña Entidades separa todas las partes componentes de una entidad multiparte. Puede configurarla para conservar o descartar la entidad multiparte seleccionada.
Haga clic en la pestaña Editar de la cinta. En el grupo Entidades, haga clic en Modificar
.Aparecerá el panel Modificar entidades.
Expanda Dividir o escriba Expandir en el cuadro de texto Buscar. Haga clic en la herramienta Expandir
.También puede hacer clic en la herramienta de la pestaña Editar de la cinta en el grupo Herramientas.
La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar una o varias entidades multiparte
se ejecuta automáticamenteHaga clic en la pestaña Entidades.
Seleccione la entidad que desea expandir.
Si hay entidades seleccionadas, la herramienta de selección muestra Cambiar la selección.
Para acotar la selección en la vista de selección, haga clic con el botón derecho en una entidad y haga clic en Anular selección
o Solo seleccionar esto
.Las entidades seleccionadas se resaltan en el mapa y aparecen en la vista de selección organizada por la capa.
Active o desactive la casilla de verificación Conservar entidades originales.
Activado
Conserve la entidad multiparte seleccionada.
Desactivado
Descarte la entidad multiparte seleccionada.
Haga clic en Expandir.
Separar las partes componentes seleccionadas
La pestaña Partes le permite hacer clic y separar partes individuales de forma selectiva. Puede configurarla para separar partes sin seleccionar entidades.
se ejecuta automáticamenteHaga clic en la pestaña Partes.
Active o desactive la casilla de verificación Permitir expandir sin una selección.
Activado
Separe las partes componentes seleccionadas sin seleccionar una entidad multiparte.
Desactivado
Seleccione una entidad multiparte antes de hacer clic y separar sus partes componentes.
Si esta pestaña está configurada para requerir una selección, seleccione la entidad que se va a expandir.
Coloque el cursor sobre la parte que desea separar de la entidad multiparte y haga clic en ella cuando aparezca con un contorno discontinuo.
