Expandir una entidad multiparche o de objeto 3D
La herramienta Expandir
separa las caras 3D que componen una entidad multiparche o de objeto 3D en entidades individuales cuando la vista actual es una escena. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Expandir una entidad multiparche o de objeto 3D se utiliza normalmente para eliminar elementos específicos (por ejemplo, un tejado) y a continuación fusionar las caras restantes en una sola entidad.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
Puede conservar o descartar la entidad multiparche o de objeto 3D seleccionada.
Las caras separadas no heredan los valores de atributo de la entidad expandida seleccionada.
Para conocer los pasos para separar una entidad multiparte, consulte Expandir una entidad multiparte.
Para expandir un multiparche u objeto 3D, lleve a cabo los siguientes pasos:
En el proyecto activo, haga clic en la vista de escena que contiene la entidad multiparche o de objeto 3D que está editando.
Sugerencia:
Confirme que la capacidad edición de capas está habilitada para la capa que está editando en el panel Contenido.
Haga clic en la pestaña Editar de la cinta. En el grupo Entidades, haga clic en Modificar
.Aparecerá el panel Modificar entidades.
Expanda Dividir o escriba Expandir en el cuadro de texto Buscar. Haga clic en la herramienta Expandir
.También puede hacer clic en la herramienta de la pestaña Editar de la cinta en el grupo Herramientas.
La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar una o varias entidades multiparche
se ejecuta automáticamenteSeleccione la entidad multiparche o de objetos 3D.
Si hay entidades seleccionadas, la herramienta de selección muestra Cambiar la selección.
Para acotar la selección en la vista de selección, haga clic con el botón derecho en una entidad y haga clic en Anular selección
o Solo seleccionar esto
.Los botones de herramientas están disponibles cuando solo se selecciona una entidad.
Active o desactive la casilla de verificación Conservar entidades originales.
Activado
Conserve la entidad multiparche o de objeto 3D seleccionada.
Desactivado
Descarte la entidad multiparche o de objeto 3D seleccionada.
Haga clic en Expandir.
