Invertir anotación
El comando Invertir anotación
invierte una entidad de anotación girándola 180 grados. Este comando está disponible cuando edita una entidad de anotación con la herramienta Anotación
y hace clic con el botón derecho en el mapa.
Cuando utilice este comando, tenga en cuenta lo siguiente:
Solo se puede invertir una entidad de anotación a la vez.
Para evitar una rotación o escalado no deseados, desactive la casilla de verificación Habilitar rotar y redimensionar en el panel de la herramienta.
Las entidades de anotación creadas en ArcMap deben actualizarse antes de editarlas en ArcGIS Pro. En algunos casos, también será necesario actualizar las entidades de anotación creadas en versiones anteriores de ArcGIS Pro. Para obtener más información, consulte Administrar clases de entidades de anotación.
Para invertir una entidad de anotación, siga estos pasos:
Abra un mapa que contenga la capa de entidades que está editando o agregue la capa al mapa.
Sugerencia:
Antes de editar entidades, especifique qué capas se pueden editar, confirme que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo es adecuado para el tipo de ediciones que va a realizar y habilite los agentes de alineación que le permitirán trabajar con eficacia.
Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
Haga clic en la pestaña Editar de la cinta y, a continuación, haga clic en Modificar
en el grupo Entidades.Aparecerá el panel Modificar entidades.
Expanda Alineación o escriba Anot en el cuadro de texto Buscar y haga clic en la herramienta Anotación
.La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar anotación
se activa automáticamente.Seleccione la entidad de anotación que vaya a editar.
Sugerencia:
Si selecciona más de una entidad, seleccione de nuevo la entidad. También puede hacer clic en la entidad en la vista de selección del panel para destacarla en el mapa, hacer clic con el botón derecho y, seguidamente, hacer clic en Solo seleccionar esto
.Aparece un límite de selección alrededor de la entidad de anotación seleccionada.
Haga clic con el botón derecho y elija Invertir
.La entidad de anotación gira 180 grados.
Haga clic en Finalizar
o pulse la tecla F2 para finalizar las ediciones.
