Definir el orden de dibujo de entidades
Al trabajar con algunos métodos de simbología en ArcGIS Pro, se elige un campo numérico, de texto o de fecha para simbolizar los datos. El método de ordenación predeterminado dibuja las entidades en el mapa. En la mayoría de los casos, el valor predeterminado es adecuado para la visualización. Alternativamente, puede establecer el orden de dibujo de entidades para controlar el orden en que se dibujan las entidades en la capa. Esto puede ayudar a mostrar las entidades en un mapa en un formato predecible y lógico.
También puede cambiar el orden de dibujo cuando la capa contiene entidades que se superponen o cubren entre sí. Por ejemplo, si ajusta el orden de dibujo del campo de área de una capa de entidades poligonales, puede asegurarse de que los polígonos más pequeños se dibujen sobre polígonos más grandes.
Orden de dibujo de entidades
Cuando se agrega una capa de entidades a un mapa o una escena, se dibujan las entidades. El orden en el que se dibujan las entidades en el mapa se denomina orden de dibujo de entidades.
Métodos de ordenación del orden de dibujo de entidades
Establezca el orden de dibujo de entidades de modo que el número más bajo sea el último en dibujarse (en la parte superior) o que el número más alto sea el último en dibujarse (en la parte superior).
Puede visualizar el orden de dibujo de entidades como si colocara cartas sobre una mesa y estas representaran las entidades de la capa. Cada carta tiene un valor numérico y están organizadas de menor a mayor (el método de ordenación). El número más pequeño, el uno, se saca primero de la baraja y se coloca en primer lugar. El número mayor, el seis, se cuenta y se coloca el último. Como se coloca en último lugar, se sitúa en la parte superior de la baraja de cartas, por lo que cubre las demás cartas de la baraja.
El orden de dibujo de entidades sigue este proceso con las entidades de una capa de entidades. De forma predeterminada, las entidades se dibujan en el orden en que están almacenadas o de forma aleatoria, lo que depende principalmente de la base de datos subyacente. Si elige un campo de la tabla de atributos de la capa, puede personalizar el orden en que las entidades se dibujan en el mapa y qué entidades se dibujan encima de otras.
Cambiar el campo de orden de dibujo de entidades
El orden de dibujo de entidades es una propiedad editable de la simbología de la capa. Para cambiar el método de ordenación utilizado para controlar el orden de dibujo de entidades, siga estos pasos:
  1. Seleccione una capa de entidades en el panel Contenido.
  2. En la pestaña Capa de entidades, en el grupo Dibujo, haga clic en el menú desplegable Simbología y elija un método de simbología.
    Nota:
    El orden de dibujo de entidades no se puede modificar para la simbología de mapa de calor o colores bivariantes.
  3. En el panel Simbología, haga clic en la pestaña Opciones avanzadas de simbología y expanda Orden de dibujo de entidades.
  4. En Campo de orden de dibujo, haga clic en el menú desplegable y elija un campo numérico, de texto o de fecha.
    Al cambiar esta opción de configuración, el orden de dibujo de entidades predeterminado se actualiza en el mapa. Si no cambia esta configuración, las entidades de la capa se dibujan en el orden devuelto por la geodatabase. Puede agregar más de un campo de orden de dibujo a la lista, lo que ordena además el orden de dibujo de los valores coincidentes en el primer campo definido. Algunos tipos de campo, como los campos BLOB, no aparecen en el menú, ya que no son compatibles.
  5. Opcionalmente, haga clic en el botón Método de ordenación para invertir el orden de dibujo de las entidades de arriba abajo.
    • Dibujos inferiores en la parte superior: la entidad con el valor más bajo en el campo (A, 0, fecha más antigua) se dibuja en último lugar, en la parte superior de la capa.
    • Dibujos superiores en la parte superior: la entidad con el valor más alto en el campo (Z, 9, fecha más reciente) se dibuja en último lugar, en la parte superior de la capa.
Nota:
Los valores Null (vacíos), que no tienen un valor, son una excepción al mecanismo de ordenación. Si el campo simbolizado contiene valores Null, el orden de dibujo de entidades sigue las especificaciones de la base de datos en la que están almacenados los datos. En el caso de las geodatabases de archivos y los shapefiles, los valores Null se dibujan como valores bajos.
  1. Si hay más de un campo de orden de dibujo, haga clic en el botón Eliminar para eliminar el campo de orden de dibujo de la lista.
La configuración del orden de dibujo de entidades se conserva si se cambia la simbología principal. Si se modifica, aparece un mensaje de advertencia para indicar que el orden de dibujo de entidades puede afectar al proceso de orden de dibujo previsto. Además, el método de ordenación no tiene en cuenta los parámetros de normalización si están presentes en la clasificación de los datos.
Si el origen de datos cambia después de establecer el orden de dibujo de entidades, o el campo ya no está presente, debe reparar el origen de datos o elegir un campo diferente.
