Visualizar el clima en una escena
Aplique efectos meteorológicos para visualizar distintos tipos de clima en una escena 3D. Por ejemplo, puede agregar lluvia a una escena para crear una visualización 3D realista que capture no solo la información espacial de capas como edificios, sino también los efectos atmosféricos. Mejore más su escena utilizando animaciones para volar por las nubes y disfrute de efectos meteorológicos realistas.
Puede visualizar efectos meteorológicos como soleado, nublado, lluvioso, nevado o neblinoso. Puede ajustar parámetros adicionales en cada efecto, como la elevación de la base de las nubes o la velocidad del viento. Ajuste la calidad de representación en pantalla para afinar el rendimiento y la visualización del efecto en su escena. Por ejemplo, puede ajustar la calidad de representación en pantalla a alta cuando elabore un vídeo para visualizar los efectos más realistas. Como alternativa, utilice el nivel bajo o medio para optimizar los recursos del equipo y apoyar mejor la velocidad de navegación por la escena 3D.
Cuando una escena utiliza una iluminación definida por un único momento, como el mediodía en la posición de la cámara, una fecha y hora específicas o la posición absoluta del sol, las nubes parecen moverse en la escena. Sin embargo, si utiliza el tiempo del mapa, las nubes aparecerán estáticas a menos que cambie la hora actual del mapa utilizando el control deslizante de tiempo o los fotogramas clave de animación.
Nota:
Algunos efectos climatológicos como el color de la niebla, la velocidad del viento, la dirección del viento y la elevación de la base de las nubes no se admiten cuando se comparte una escena web.
Efectos meteorológicos
En la tabla siguiente se enumeran los distintos efectos meteorológicos que puede aplicar a su escena:
Efecto
Descripción
Ejemplo
Soleado Soleado
Cielo azul con nubes opcionales
Una escena que muestra edificios y un cielo azul con algunas pequeñas nubes grises
Nublado Nublado
Cobertura de nubes de dispersa a densa con opciones de velocidad y dirección de las nubes.
Una escena que muestra edificios y un cielo azul con nubes grises considerables
Rainy Rainy
Lluvia animada con opciones para la densidad de las nubes y la intensidad de la precipitación
Una escena que muestra edificios y un cielo gris con lluvia
Nevado Nevado
Nevada animada con opciones para la densidad de las nubes y la intensidad de la precipitación
Una escena que muestra edificios y un cielo gris con nevada
Neblinoso Neblinoso
Niebla con varios niveles de densidad
Una escena que muestra edificios en una niebla densa
Aplicar efectos meteorológicos a una escena 3D
Puede aplicar efectos meteorológicos en una escena local o global.
Nota:
Los efectos meteorológicos aparecen solo cuando el zoom se acerca al suelo.
Para aplicar efectos meteorológicos, siga estos pasos:
  1. Haga clic en la pestaña Vista.
  2. En el grupo Efectos, haga clic en el menú desplegable Tiempo .
  3. Elija una de las opciones, como Neblinoso .
Aparece niebla en la escena.
