Mostrar la anotación de geodatabase
Usted agrega anotación de geodatabase a ArcGIS Pro del mismo modo en que agrega otros datos. La anotación aparece con otros datos geográficos en el panel Contenido y se dibuja de acuerdo con su orden. La anotación es distinta de las entidades de punto, línea y poligonales, ya que cada entidad de anotación almacena información sobre cómo se simboliza. Para cambiar la simbología de la base de datos de anotaciones, puede utilizar el panel Catálogo o las herramientas de edición. De manera opcional, puede mostrar la geometría de la anotación activando la casilla de verificación Dibujar la geometría de anotación en el panel Simbología. Puede visualizar la ruta de texto de las entidades de anotación para los flujos de trabajo de garantía de calidad.
Para cambiar temporalmente la simbología de la anotación de geodatabase, puede utilizar la sustitución de símbolos, que guardará los cambios en la simbología en el mapa actual, pero no afectará a la visualización de la anotación en otros mapas.
Al visualizar la anotación de geodatabase con otras capas, puede aplicar la máscara de profundidad variable para ocultar las partes de las capas que se dibujan bajo la anotación.
En el ejemplo de mapa de curvas de nivel siguiente, las líneas de curvas de nivel y las entidades de anotación están superpuestas. Sin embargo, utilizando una máscara para la anotación, se ocultan partes de las líneas de curvas de nivel, mientras que el sombreado de elevación que hay debajo de esas capas sigue siendo visible.
Entidades de anotación enmascaradas
Obtener más información sobre cómo utilizar máscaras.
Ver las propiedades de símbolos de texto y etiquetado predeterminadas para la anotación de geodatabase
Puede ver el símbolo de texto predeterminado y las propiedades de anotación de la clase de anotación correspondiente haciendo clic con el botón derecho en la subclase de anotación del panel Contenido, haciendo clic en Propiedades y abriendo el cuadro de diálogo Propiedades de subclase de anotación. Se trata de la simbología para las entidades de anotación sin editar en esa clase de anotación concreta. La información es de solo lectura en el panel Contenido, pero puede cambiar las propiedades de símbolo de texto para anotación haciendo clic con el botón derecho del ratón en la clase de entidad de anotación en el panel Catálogo y seleccionando Propiedades de clase de entidad de anotación. En la pestaña Clases de anotación, verá las clases de anotación de la clase de entidad. Haga doble clic en una de ellas y haga clic en la pestaña Símbolo para ver la simbología para las entidades de anotación sin editar en esa clase de anotación particular. Si la anotación está vinculada a una entidad, haga clic en las pestañas Posición y Clase para ver otras propiedades de etiquetado.
Sustitución de símbolos
En ArcGIS Pro, puede usar la sustitución del símbolo para cambiar la simbología de la anotación de un mapa particular. Puede interesarle hacerlo en casos en que no desee cambiar la simbología de la base de datos de la anotación, o no pueda cambiarla, por ejemplo si no tiene privilegios de edición en los datos de la anotación. También puede utilizar la sustitución de símbolos para realizar un cambio temporal en el aspecto de la anotación. Por ejemplo, podría darse el caso de que la anotación de texto en negro está encima de un fondo oscuro, quizás de una imagen. Puede utilizar la sustitución de símbolos para cambiar el color de la anotación a blanco en el mapa actual. Si guarda el mapa, los cambios se guardarán en el mapa actual, pero no afectarán a la visualización de la anotación en otros mapas. Si no guarda los cambios en el mapa, el cambio de color será temporal y se descartará al cerrar el mapa. Igual que ocurre con cualquier otra propiedad de capa, también puede guardar los cambios como un archivo .lyrx independiente.
Para ver las propiedades de símbolo de texto predeterminadas de una clase de entidad de anotación, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad de anotación en el panel Catálogo y seleccione Propiedades de clase de entidad de anotación. En la pestaña Clases de anotación, verá las clases de anotación de la clase de entidad. Haga doble clic en una de ellas y haga clic en la pestaña Símbolo para ver la simbología para las entidades de anotación sin editar en esa clase de anotación particular. Si la anotación está vinculada a una entidad, haga clic en las pestañas Posición y Clase para ver otras propiedades de etiquetado.
Más información sobre cómo administrar las clases de entidad de anotación
Nota:
La sustitución de símbolos no se debe utilizar en lugar de la edición de los símbolos de la anotación y la administración de símbolos. Se proporciona para que pueda realizar modificaciones ocasionales de la simbología del texto en la visualización de mapas dinámica y la producción de mapas.
Nota:
No se recomienda realizar modificaciones mientras se está utilizando la sustitución de símbolos. La edición de una anotación de geodatabase puede causar cambios en el símbolo del texto. Si ese símbolo se está sustituyendo, la edición puede producir resultados inesperados.
Existen tres estados de sustitución de símbolos:
  • Sin sustituciones: en este estado, la sustitución de símbolos no está habilitada. El texto de la clase de entidad de anotación se dibuja con la simbología almacenada. Es el estado predeterminado. Una vez habilitada la sustitución de símbolos, puede volver a este estado y deshabilitar la sustitución sin perder los símbolos o colores sustitutos. Después de la deshabilitación, puede volver a habilitar la sustitución posteriormente con solo elegir la segunda o tercera opción.
  • Sustituir color de símbolo: en este estado, solo se sustituye el color del texto. El texto se muestra utilizando las fuentes y tamaños almacenados de la anotación, etc.
    Elija esta opción si desea ver la anotación encima de un color de fondo diferente al que se anticipó originalmente. Por ejemplo, es posible que tenga una anotación negra que sea difícil de ver encima de una foto aérea. Utilice esta opción para cambiar el color de todas las anotaciones a blanco de forma que destaque más contra el fondo.
  • Sustituir los símbolos de la colección: en este estado puede sustituir símbolos individuales en la colección de símbolos de la clase de entidad de anotación. Es probable que la mayor parte del texto haga referencia a un símbolo de la colección de símbolos. El símbolo de colección de símbolos se utiliza como símbolo básico con el que se dibuja el texto. Sustituyendo este símbolo, puede modificar el aspecto del texto agregando propiedades de símbolo de texto como, por ejemplo, halos o sombras, o incluso cambiar la fuente del símbolo.
    Cuando esta opción está habilitada, se muestra cada símbolo original almacenado en la geodatabase. De forma predeterminada, no se sustituye ninguno de estos símbolos. Para sustituir un símbolo individual, haga doble clic en el símbolo para ver el conjunto completo de propiedades de este símbolo o elegir un símbolo nuevo. Haga clic en Restablecer para restablecer el símbolo sustituido a su estado original. Puede sustituir tantos símbolos de la colección como sea necesario. El estado de cada símbolo, Sustituido o No sustituido, se muestra a su lado. Este tipo de sustitución de símbolos proporciona además dos opciones adicionales para controlar la visualización del texto.
    • Sustituir el color del texto almacenado en línea: cuando está habilitada esta opción, se sustituye el color de los símbolos almacenados en línea. Los símbolos almacenados en línea son símbolos que no hacen referencia a un símbolo de la colección de símbolos. Estas entidades se pueden reconocer porque presentan un valor de -1 en el campo SymbolID. La sustitución de los símbolos de la colección no afectará a la visualización de estas entidades almacenadas en línea. Habilite esta opción y establezca el color que desee para sustituir el color de estas entidades.
    • La sustitución tiene prioridad sobre invalidaciones de símbolos: cuando esta opción está habilitada, el texto se dibuja únicamente con el símbolo de la colección de símbolos sustitutos. No se tendrán en cuenta las invalidaciones de símbolos de entidades de anotación que podrían hacer que el aspecto de las entidades sea distinto que el de su símbolo básico. Las entidades con invalidación de símbolo se pueden reconocer por sus atributos, ya que tienen un valor distinto de 0 en el campo Override. Para respetar las invalidaciones de símbolos almacenadas en entidades individuales, deshabilite esta opción. Cuando esta opción está deshabilitada, la entidad de anotación se dibuja con el símbolo de la colección de símbolos sustitutos y las invalidaciones aplicadas a ese símbolo.
    Nota:
    Si elige la opción Sustituir símbolos de colección y también elige un símbolo de sustitución cuya fuente o tamaño de fuente es diferente al del símbolo original, puede haber diferencias entre el tamaño del texto de anotación y los límites almacenados para la entidad de anotación. Esto puede provocar que las etiquetas se superpongan al nuevo símbolo.
    La sustitución de símbolos no está pensada para grandes cambios en el tamaño de los símbolos, sino para cambios de color, tipo de letra, etc.
Sustituir símbolos en otra capa de anotación
Siga estos pasos para sustituir símbolos en una capa de anotaciones:
  1. Resalte una capa de anotación haciendo clic en su título en el panel Contenido .
  2. En la pestaña Capa de anotaciones, en el grupo Dibujo, haga clic en Simbología para abrir el panel Simbología.
  3. En el expansor de Sustitución de símbolos, elija una de estas opciones:
    • Sin sustituciones: se visualizará con la simbología original (almacenadas en geodatabase).
    • Sustituir el color del símbolo: se visualizará con las fuentes y tamaños de fuente originales, entre otros, y solo cambiará el color.
    • Sustituir símbolos de colección: se utilizarán símbolos distintos del original en la capa actual.
  4. Haga doble clic en un símbolo de la colección para abrir el panel Formato de símbolo de texto del panel Simbología y hacer cambios.
  5. En el modo Formato de símbolo de texto del panel Simbología, elija un nuevo símbolo de un estilo para aplicarlo al símbolo seleccionado o modifique los aspectos del símbolo actual:
    Al hacer clic en un símbolo de la pestaña Galería se aplica inmediatamente al símbolo seleccionado.
  6. También puede cambiar el símbolo actual en la pestaña General y en la pestaña Formato , en Propiedades.
    1. Puede obtener una vista previa de la apariencia del símbolo en la ventana Vista previa situada en la parte inferior del modo Formato de símbolo de texto del panel Simbología.
    2. Haga clic en Aplicar para confirmar los cambios del símbolo en la colección y dibujar de nuevo el mapa.
  7. Haga clic en el botón Atrás para volver a la vista de la capa de anotación del panel Simbología.
  8. Al sustituir símbolos individuales, marque Sustituir el color del texto almacenado en línea y especifique un color sustituto para las entidades de anotación cuyos símbolos de geodatabase originales estén almacenados en línea.
    Los símbolos para estas entidades no se muestran en la lista de símbolos; para estas entidades solo se puede sustituir un color.
  9. Al sustituir símbolos individuales, marque La sustitución tiene prioridad sobre invalidaciones de símbolos para especificar si la sustitución de símbolos tiene prioridad sobre las invalidaciones de símbolos almacenadas.
    Si se marca esta casilla de verificación, todas las entidades de anotación se dibujan con los símbolos sustitutos especificados y no se tienen en cuenta las invalidaciones. Si no se marca, las entidades de anotación se dibujan con los símbolos sustitutos especificados. En los casos en que hay invalidaciones almacenadas, estas invalidaciones se aplican encima del símbolo sustituido.
Anotación VPF
Las clases de entidad de anotación VPF se cargan y se muestran como si fueran anotaciones de la geodatabase. La escala de referencia de la anotación se determina a partir de la fuente de datos VPF cuando es posible. Como alternativa, la escala de referencia de la anotación puede determinarse a través del grupo Escala de referencia de la pestaña Capa de anotación. El grupo Escala de referencia solo se muestra para la anotación VPF y no se aplica a otras fuentes de datos de anotación.
