Etiquetar mediante el estilo de ubicación Curvas de nivel
Las líneas de curvas de nivel suelen estar representadas por numerosas entidades de línea individuales, lo cual puede dar lugar a la colocación de etiquetas innecesarias. Para evitar este problema, las entidades de línea que representan curvas de nivel pueden ser tratadas como tipos de entidades de línea especiales. El Motor de etiquetado Maplex agrupa los segmentos de entidades de curvas de nivel si la simbología y la etiqueta coinciden y si las entidades están conectadas, y los considera entidades individuales y largas. Esto permite colocar etiquetas correspondientes a la curva de nivel como un todo, en lugar de hacerlo por segmento. Puede alinear las etiquetas de curvas de nivel en escaleras en las que la etiqueta parece desplazarse arriba y abajo por las curvas de nivel en línea recta (o curvada). Puede crear estas escaleras con etiquetas de varias clases de etiquetas. Puede alinear las etiquetas de curvas de nivel con la página, asegurándose de que la etiqueta nunca se ubique al revés; también puede alinearlas con las elevaciones de curvas de nivel para que la parte superior de la etiqueta siempre esté orientada hacia arriba o hacia abajo.
Existen tres posiciones de ubicación para las entidades de curvas de nivel: Centrado horizontal, Centrado recto y Centrado curvado.
También puede establecer que las etiquetas de curvas de nivel se repitan a lo largo de la longitud de su entidad.
Las siguientes curvas de nivel de índice se han etiquetado utilizando la posición de ubicación Centrado curvado y se han alineado en escaleras. Se han agregado halos a las etiquetas para enmascarar la entidad de curvas de nivel subyacente.
Asegúrese de que Motor de etiquetado Maplex esté habilitado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Amplíe Ubicación.
Seleccione Ubicación de curvas de nivel en la lista desplegable de estilo de ubicación de etiquetas de línea.
La posición de la etiqueta puede cambiar cuando elige el estilo Ubicación de curvas de nivel. Esto se debe a que hay tres posiciones de ubicación para las entidades de curvas de nivel: Centrado horizontal, Centrado recto y Centrado curvado.
Si lo desea, elija otra posición de colocación de etiquetas para sus entidades de curvas de nivel.
Si lo desea, elija una opción Alineación de etiquetas.
Puede alinear las etiquetado de curvas de nivel con las elevaciones de curva de nivel para que la parte superior de la etiqueta siempre se sitúe hacia arriba o hacia abajo. Esta opción permite que las etiquetas puedan ubicarse al revés. Las etiquetas de curvas de nivel pueden también alinearse a la página, garantizándose así que la etiqueta nunca pueda ubicarse al revés. La opción Alineación de etiqueta de página es la opción predeterminada. Cuando ubique las etiquetas mediante la alineación de página, podrá introducir un ángulo de etiqueta máximo sobre el que una etiqueta no rotará.
De manera opcional, haga clic en Ubicar etiquetas en escaleras.
La colocación de etiquetas en escaleras sitúa la etiqueta de forma que parezca desplazarse arriba y abajo por las curvas de nivel en línea recta (o curvada). Estas escaleras van desde lo más alto a lo más bajo de una colina, y no se cruzan entre ellas, pertenecen a una única pendiente y no atraviesan ninguna otra pendiente. La opción Ubicar etiquetas en escaleras está activada de forma predeterminada.
