Etiquetar mediante el estilo Ubicación de direcciones postales
Los callejeros suelen mostrar los rangos de direcciones de las propiedades situadas a cada lado de la calle. Los datos del rango de direcciones suelen almacenarse en los campos Dirección desde la izquierda, Dirección desde la derecha, Dirección hacia la izquierda y Dirección hacia la derecha. Pueden concatenarse en dos clases de etiquetado, Dirección de origen y Dirección de destino, introduciendo los dos campos en una etiqueta con el formato izquierda/derecha (por ejemplo, 1/2). La barra oblicua (/) de este ejemplo se utiliza como carácter de apilado y los dos números aparecen a ambos lados de la calle (se puede utilizar cualquier carácter que no sea el espacio, debe agregarse a la lista Separadores de apilado y el apilado debe configurarse como División forzada para ese carácter). Si una etiqueta del par apilado no está presente (el atributo no se encuentra en la tabla), la otra etiqueta seguirá colocándose en su posición correcta.
El estilo Ubicación de direcciones postales de Motor de etiquetado Maplex solamente permite una posición de colocación para la etiqueta: Centrada recta. Puede establecer un desplazamiento de etiqueta para las etiquetas de intervalo de direcciones para controlar su colocación a lo largo de la calle en relación con los cruces de calles. También puede definir una tolerancia que permitirá que la etiqueta se mueva más hacia la calle en la que se debe colocar.
La imagen de abajo muestra las calles etiquetadas con sus rangos de dirección utilizando el estilo Ubicación de direcciones de calles.
Asegúrese de que Motor de etiquetado Maplex esté habilitado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Cree clases de etiquetas para los rangos de direcciones de destino y origen, y siga los pasos que se indican a continuación para cada clase de etiqueta.
Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Amplíe Ubicación.
Seleccione Ubicación de direcciones postales en la lista desplegable de estilo de ubicación de etiquetas de línea.
La posición de la etiqueta puede cambiar cuando selecciona el estilo Ubicación de direcciones postales. Esto se debe a que solamente la posición línea Recta centrada está disponible para este estilo de colocación.
Cree una expresión de etiqueta para las direcciones del lado izquierdo y derecho.
La expresión de etiqueta ArcGIS Arcade para la clase de etiqueta de rango de direcciones de origen será la siguiente:
$feature.Left_from_address_field + "/" + $feature.Right_from_address_fieldLa expresión de etiqueta ArcGIS Arcade para la clase de etiqueta de rango de direcciones de destino será la siguiente:
$feature.Left_to_address_field + "/" + $feature.Right_to_address_fieldActive el apilado de etiqueta. Agregue "/" a la lista Separadores de apilado, desactive la casilla Visible y active la casilla División forzada.
Puede utilizarse cualquier carácter como carácter separador, salvo el espacio. Se debe agregar a la lista Separadores de apilado, la casilla Visible debe estar desactivada y la casilla División forzada debe estar activada.
