Etiquetar rangos de direcciones de calles
Una tarea común cuando se etiquetan calles es el etiquetado de rangos de direcciones de calles. Para ello, debe crear clases de etiqueta para los rangos de direcciones de destino y origen y crear expresiones de etiqueta para cada uno de ellos, que consten de las direcciones para los lados izquierdo y derecho de las calles. A continuación, utilice el estilo Ubicación de direcciones de calles del Maplex Label Engine para ubicar etiquetas.
La imagen de abajo muestra las calles etiquetadas con sus rangos de dirección utilizando el estilo Ubicación de direcciones de calles.
Cree clases de etiquetas para los rangos de direcciones de destino y origen y siga los pasos que aparecen a continuación para cada clase de etiqueta:
Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
Establezca el estilo de ubicación de etiquetas como Ubicación de direcciones de calles.
Cree una expresión de etiqueta para las direcciones del lado izquierdo y derecho.
La expresión de etiqueta ArcGIS Arcade para la clase de etiqueta de rango de direcciones de destino será la siguiente:
$feature.Left_to_address_field + "/" + $feature.Right_to_address_fieldLa expresión de etiqueta ArcGIS Arcade para la clase de etiqueta de rango de direcciones de destino será la siguiente:
$feature.Left_from_address_field + "/" + $feature.Right_from_address_fieldCambie el valor del interlineado para el símbolo de texto.
En la imagen de arriba se utiliza un valor Adicional de 4 para empujar las etiquetas al cualquier lado del borde la calle.
Active el apilado de etiqueta. Apile en la barra diagonal (/), desactive la casilla de verificación Visible y active la casilla de verificación División forzada.
Establezca el desplazamiento de etiqueta.
Defina los parámetros de desplazamiento para la clase de etiqueta de rango de direcciones de destino de este modo:
Etiqueta de posición: a lo largo de la línea desde el final
Medir hasta: lado más cercano de la etiqueta
Distancia: variable (3 puntos utilizados en la imagen de arriba)
Tolerancia: variable (5 puntos utilizados en la imagen de arriba)
Defina los parámetros de desplazamiento para la clase de etiqueta de rango de direcciones de origen de este modo:
Etiqueta de posición: a lo largo de la línea desde el principio
