Desplazar etiquetas de puntos
El desplazamiento de etiqueta controla la distancia a la que se coloca una etiqueta respecto de su entidad. El desplazamiento se mide desde el límite del símbolo de la entidad hasta el borde exterior de la etiqueta (opción Símbolo simplificado). El límite de los símbolos geométricos simples es el borde del símbolo; para símbolos gráficos y de fuentes, el rectángulo de delimitación alrededor del símbolo es el límite del símbolo a menos que establezca la opción Contorno de símbolo exacto de Maplex Label Engine. Un valor de 0 hará que la etiqueta toque el límite del símbolo. Para medir el desplazamiento a partir de la geometría de la entidad en lugar de hacerlo desde el borde del símbolo, elija la opción Geometría de entidad.
Puede especificar una distancia medida en unidades de mapa o de página (pulgadas, milímetros o puntos) para el desplazamiento. La etiqueta se coloca a esa distancia de desplazamiento según la posición de ubicación.
Si no se puede respetar la distancia de desplazamiento (por ejemplo, debido a conflictos de etiqueta o entidad), la etiqueta se ubicará dentro del rango Desplazamiento máximo, que es un porcentaje del valor de Desplazamiento preferido o un valor fijo medido en unidades de mapa, pulgadas, milímetros o puntos. El valor predeterminado del desplazamiento máximo es el 100% del desplazamiento preferido o igual a este. Un valor de desplazamiento máximo del 200% permitiría ubicar la etiqueta hasta el doble del desplazamiento preferido respecto de la entidad. Si Maplex Label Engine no puede colocar la etiqueta en el desplazamiento preferido, tratará de hacerlo más lejos de la entidad, hasta alcanzar el desplazamiento máximo.
Nota:
Puede que las etiquetas no se coloquen utilizando el desplazamiento máximo cuando se utiliza la opción de ubicación Quitar etiquetas ambiguas. Agregue una llamada con una línea directriz al símbolo de la etiqueta para eliminar la ambigüedad y coloque las etiquetas hasta el desplazamiento máximo.
La siguiente imagen muestra la entidad de punto etiquetada con un desplazamiento de etiqueta de 5 puntos:
Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Expanda Ubicación.
Especifique la distancia de Desplazamiento preferido y las unidades de medida (unidades de mapa o unidades de página; milímetros, pulgadas o puntos).
Proporcione el valor de Desplazamiento máximo y especifique las unidades.
Especifique desde dónde se va a medir el desplazamiento: Símbolo simplificado, Geometría de entidad o Contorno de símbolo exacto.
