Orientar etiquetas de línea a retículas o dirección
La utilización del Maplex Label Engine para establecer la orientación de etiquetas de línea le permite colocar etiquetas de modo que queden alineadas con las líneas de latitud de la proyección de un mapa. También permite colocar etiquetas para que sigan la dirección digitalizada de entidades. Resulta útil para ubicar símbolos de flecha de sentido único para calles.
Es posible controlar cómo se orientan las etiquetas de línea en el mapa. Si elige una posición de ubicación horizontal y su mapa está en un espacio proyectado, puede optar por alinear las etiquetas con las retículas de latitud. Hay cuatro tipos de alineación de retícula entre los cuales elegir:
Recto
Recto (sin voltear)
Curvado
Curvado (sin voltear)
Las opciones Recto y Curvado colocan la etiqueta en línea con la retícula y la orientan respecto a la página. Las opciones Recto (sin voltear) y Curvado (sin voltear) permiten invertir la etiqueta para alinearla con la retícula.
Sugerencia:
Si los datos no se establecen en coordenadas proyectadas, las etiquetas no se alinearán. Permanecerán en sus posiciones originales.
La siguiente imagen muestra la etiqueta de línea orientada respecto a las retículas.
Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Expanda Ubicación.
Elija el estilo Ubicación regular y la posición de ubicación Centrado horizontal o Desplazamiento horizontal.
Expanda Orientación.
Elija el tipo de alineación de retícula: Recto, Recto (sin voltear), Curvado o Curvado (sin voltear).
Alinear etiquetas con la dirección de la línea
De forma predeterminada, las etiquetas se ubican en posiciones legibles de arriba abajo y de izquierda a derecha. Ocasionalmente, es posible que deba colocar etiquetas en la misma dirección que las entidades de línea. En estos casos, puede alinear las etiquetas con la dirección de las líneas. Resulta útil para colocar símbolos de flujo en líneas, como las flechas de sentido único en un mapa de calles o la dirección del flujo del agua en un mapa de hidrografía.
Nota:
Con estilos de ubicación curvada, las llamadas de etiqueta no se orientarán en la dirección de la línea y el texto de la etiqueta, y la llamada se alineará con la página. Para las etiquetas cuyas llamadas también se alinean con la etiqueta, utilice un estilo de ubicación recto.
La siguiente imagen muestra la etiqueta de flecha orientada respecto a la dirección de la línea. Se utiliza para mostrar la dirección del flujo del río.
.Expanda Ubicación.
Seleccione el estilo Ubicación regular o Ubicación de río.
Si lo desea, elija otra posición de ubicación de etiquetas.
Active la casilla de verificación Alinear etiqueta respecto a la dirección de la línea.
Puede resultar útil si los símbolos de flecha de flujo se representan con glifos en fuentes y deben colocarse en la dirección de la línea. Tenga en cuenta que esta opción puede dar lugar a que las etiquetas se coloquen al revés.
