Reducir el tamaño del texto de la etiqueta
Puede aumentar el número de etiquetas colocadas en áreas donde hay conflictos de entidades o etiquetas, si permite reducir el tamaño y el ancho de la fuente mediante Motor de etiquetado Maplex. Puede reducir el tamaño de fuente del tamaño de la fuente base de las etiquetas a un tamaño mínimo de fuente utilizando pasos de un tamaño determinado. También puede reducir la longitud de una etiqueta comprimiéndola en horizontal a un determinado porcentaje de su longitud original en pasos discretos. Estas técnicas se pueden aplicar conjuntamente para que se prueben los pasos de compresión del ancho de la fuente para cada uno de los pasos del tamaño de la fuente.
Precaución:
El tamaño y el ancho de fuente no se comprimen ni se reducen si la expresión de etiqueta contiene etiquetas de formato de texto que especifican el tamaño de fuente o la línea directriz de la etiqueta.
Reducir el tamaño de fuente
Reducir el tamaño de fuente reduce el tamaño general de las etiquetas en áreas donde hay conflictos. Al permitir a Motor de etiquetado Maplex reducir el tamaño de fuente, puede establecer un límite inferior en el tamaño de la fuente y definir un intervalo de paso que indique las variantes de tamaño de fuente para que el motor de etiquetado pruebe entre el tamaño original de la fuente y el límite inferior.
El Límite inferior de Reducción del tamaño de fuente es el tamaño de fuente reducido más pequeño permitido. Este parámetro indica a Motor de etiquetado Maplex que reduzca la altura y el ancho de la fuente sin cambiar la relación de aspecto.
El Intervalo de paso de Reducción del tamaño de fuente es la cantidad que se puede reducir el tamaño de fuente progresivamente para ubicar una etiqueta.
Por ejemplo, para una etiqueta con un tamaño de fuente base de 10 puntos, puede establecer un límite inferior de 6 puntos y un intervalo de paso de 0,5. Motor de etiquetado Maplex coloca variantes de la etiqueta utilizando los puntos 10, 9,5, 9,0 u 8,5, empezando por el tamaño de fuente base y reduciéndolo con el intervalo de pasos hasta alcanzar el límite inferior. Una vez ubicada la etiqueta, no podrá probar los niveles de tamaño más pequeños.
La siguiente imagen muestra una reducción del tamaño de la fuente para ajustar la etiqueta de Whispering Pines Lane en la entidad de calle. Si no ha utilizado la reducción del tamaño de fuente, la etiqueta no se ubicará en el mapa.
Comprimir el ancho de fuente
Al comprimir el ancho de la fuente de una etiqueta, se reduce la longitud de la etiqueta, pero no su altura. Al igual que con la reducción del tamaño de la fuente, puede controlar cuánto se reduce la etiqueta estableciendo un mínimo y un intervalo de paso. Sin embargo, para la compresión del ancho de la fuente, estos límites se especifican en términos de un porcentaje del ancho de la fuente base de la etiqueta. El límite inferior puede oscilar entre el 0,1 y el 100 % de la anchura de la fuente original, y el intervalo de paso puede oscilar entre el 0,1 y el 50 % de la anchura de la fuente base.
El Límite inferior de Compresión del ancho de la fuente es el ratio de compresión de fuente más pequeño permitido.
El Intervalo de paso de Compresión del ancho de la fuente es la cantidad por la que se puede comprimir progresivamente el ancho de fuente.
Por ejemplo, puede permitir que el motor de etiquetado comprima el ancho de la fuente de una etiqueta a un 85 % de su ancho original y utilizar un intervalo de paso del 5 %. El motor de etiquetado ubica la etiqueta al 100 % de su ancho original. Si no cabe, el motor de etiquetado la comprime al 95 %, al 90 % y al 85 %, y se detiene cuando la etiqueta ya cabe. Una vez ubicada la etiqueta a un nivel de compresión determinado, no se probarán los niveles inferiores.
La siguiente imagen muestra una compresión del ancho de la fuente para ajustar la etiqueta de Whispering Pines Lane en la entidad de calle. Si no ha utilizado la compresión del ancho de fuente, la etiqueta no se ubicará en el mapa.
Reducir y comprimir etiquetas
Puede utilizar la reducción del tamaño y la compresión del ancho de la fuente de forma conjunta para aumentar el número de etiquetas que se ubican. El Motor de etiquetado Maplex probará las combinaciones de compresión y reducción de fuentes en un orden que coincida con el Orden estratégico.
Por ejemplo, si el tamaño de la fuente base para una etiqueta es 10 puntos y establece el límite inferior de tamaño de fuente en 8 puntos y un intervalo de paso de tamaño de fuente de 0,5, existen cinco posibilidades de tamaño de fuente. Si también establece el límite inferior de compresión de la fuente al 85 % y el intervalo de paso de compresión al 5 %, existen cuatro niveles de compresión de la fuente. El Motor de etiquetado Maplex prueba las 20 combinaciones de tamaño y anchura resultantes en el siguiente orden cuando la estrategia de compresión de fuentes es superior a la de reducción de fuentes:
Tamaño de la fuente de 10 puntos, ancho de la fuente al 100 %
Tamaño de la fuente de 10 puntos, ancho de la fuente al 95 %
Tamaño de la fuente de 10 puntos, ancho de la fuente al 90 %
Tamaño de la fuente de 10 puntos, ancho de la fuente al 85 %
Tamaño de la fuente de 9,5 puntos, ancho de la fuente al 100 %
Tamaño de la fuente de 9,5 puntos, ancho de la fuente al 95 %
Tamaño de la fuente de 8 puntos, ancho de la fuente al 100 %
Tamaño de la fuente de 8 puntos, ancho de la fuente al 95 %
Tamaño de la fuente de 8 puntos, ancho de la fuente al 90 %
Tamaño de la fuente de 8 puntos, ancho de la fuente al 85 %
Sugerencia:
Tenga en cuenta la proporción del tamaño inicial de la fuente, el límite inferior y los valores de intervalo de paso. Más tamaños de prueba suponen más tiempo de procesamiento.
Asegúrese de que Motor de etiquetado Maplex esté habilitado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Estrategia para encajar
.Expanda Reducir tamaño.
Active la casilla de verificación Reducir tamaño de la fuente.
Nota:
Si el tamaño de etiquetas basado en escala está habilitado, el tamaño de fuente inicial enumerado es un rango de valores. La reducción comienza desde el tamaño de fuente para la escala activa.
Especifique los Límites inferiores y los Intervalos de paso para los tipos de reducción del tamaño de fuente seleccionados.
