Expandir las letras de una etiqueta a lo largo de una entidad de línea
Puede optar por extender las letras de las etiquetas. Extender las letras de una etiqueta permite que el Motor de etiquetado Maplex ajuste mejor el texto a las entidades lineales sin que se superpongan sobre otras etiquetas. Al seleccionar que se extiendan las letras de las etiquetas, puede establecer un espaciado entre caracteres Máximo. El ancho de carácter del símbolo de texto que muestran las etiquetas se utiliza como el espaciado Predeterminado.
Este parámetro está disponible para la posición Centrado curvado cuando se etiqueta con el estilo de ubicación Normal. Cuando las etiquetas se colocan con el estilo de ubicación Calles, se puede aplicar el parámetro Expandir letras con las posiciones Centrado curvado, Separación curva, Centrado recto y Recto desplazado. Además, cuando las etiquetas se han colocado con el estilo de ubicación Ríos, se puede aplicar el parámetro de espaciado entre caracteres con las posiciones Centrado curvado y Separación curva.
Nota:
Cuando se utiliza el estilo de ubicación Calles, también puede permitir que se expandan las palabras.
El valor 100 agrega un espacio de letra completo (equivalente al ancho de carácter medio según el tipo de fuente) entre letra y letra.
La opción de espaciado entre caracteres funciona dentro de un rango de extensión determinado. El valor predeterminado se define en el Pestaña Símbolo del Panel Clase de etiqueta. Este es el espaciado predeterminado de caracteres si en las etiquetas no se selecciona la opción de extender los caracteres. El Motor de etiquetado Maplex permite especificar el valor máximo del rango de espaciado entre caracteres para determinados estilos de etiquetado de línea.
La siguiente imagen muestra las etiquetas de las calles utilizando la opción Extender letras para llenar entidad. Puede ver que Kennedy Drive se extiende a lo largo de la calle, como la 47th Avenue.
Cambiar el espaciado entre caracteres máximo
Asegúrese de que Motor de etiquetado Maplex esté habilitado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Expanda Extender etiquetas.
Especifique el tipo de espaciado entre caracteres que se va a utilizar: Usar espaciado de caracteres predeterminado, Extender letras hasta un límite fijo o Extender letras para llenar entidad. Si va a utilizar la opción Extender letras hasta un límite fijo, debe definir el valor Máximo como un porcentaje del ancho de la fuente. Debe ser mayor que el valor Predeterminado.
Cambiar el valor predeterminado
Las propiedades del símbolo de texto de la etiqueta controlan el espaciado entre caracteres predeterminado. Estos valores se convierten en los valores mínimos cuando utiliza la opción de etiquetado Extender etiquetas. Puede modificar las propiedades base de la etiqueta editando el símbolo de texto.
En el panel Etiquetado, haga clic en Símbolo y, a continuación, en la pestaña Formato
.Expanda Formato.
Escriba un valor para el Espaciado entre caracteres.
Este es el espaciado entre caracteres mínimo cuando opte por expandir las letras de las etiquetas.
