Etiquetar mediante el estilo Ubicación de calles
Una calle a menudo se representa mediante muchas entidades de línea individuales, lo que puede provocar que se coloquen más etiquetas de las necesarias. Para evitar este problema, las entidades de línea que representan calles pueden ser tratadas como tipos especiales de entidades de línea. El Maplex Label Engine agrupa los segmentos de entidades de calle si la simbología y la etiqueta coinciden y si las entidades están conectadas, y los considera entidades individuales y largas. Esto permite colocar etiquetas a la calle como un todo y no para cada segmento. Al etiquetar calles, el Maplex Label Engine coloca etiquetas para evitar cruces de calles.
Existen cuatro posiciones de ubicación para las entidades de calle: Centrado curvado, Separación curva, Centrado recto y Recto desplazado. También puede definir el espaciado entre palabras y letras para entidades de calles y determinar un valor de Margen de final de calle para evitar la ubicación de etiquetas en cruces de calle o cerca de estos. El número máximo de líneas para apilar texto se establece internamente y no es posible especificar caracteres de apilado, ya que el Maplex Label Engine solo utiliza espacios para la ubicación de calles y no se puede anular. Para estilos de ubicación centrada, se establece un valor de 3, y para estilos de desplazamiento, se establece en 2. Cuando se etiqueta con el estilo Ubicación de calles, las etiquetas tienen un límite de seis palabras. Si hay más de seis, la etiqueta no se coloca. Como el propósito de un mapa de calles es identificar de forma clara y completa las entidades de calle, el Maplex Label Engine ubica las etiquetas de calle antes que cualquier otra etiqueta.
Precaución:
La opción Quitar espacios adicionales se ignora al utilizar el estilo Ubicación de calles. Los espacios adicionales se quitan siempre.
Las etiquetas de calle no se dividirán entre otras partes de la entidad, como ocurre con Kensington Square en la imagen siguiente, si la etiqueta contiene etiquetas de formato de texto; símbolos de subíndice o superíndice; caracteres de combinación, como los acentos diacríticos, o caracteres de derecha a izquierda.
Ejemplo de etiqueta de calle dividida
  1. Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
  2. Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta .
  3. Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
  4. En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas .
  5. En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición .
  6. Expanda Ubicación.
  7. Seleccione Ubicación de calles en la lista desplegable de estilo de ubicación de etiquetas de línea.
    La posición de la etiqueta puede cambiar cuando elige el estilo Ubicación de calles. Esto se debe a que existen cuatro posiciones de ubicación para las entidades de calle: Centrado curvado, Separación curva, Centrado recto y Recto desplazado.
  8. Si lo desea, elija otra posición de colocación de etiquetas para sus entidades de calle.
  9. Si lo desea, defina desplazamientos de etiqueta.
Parámetros generales de ubicación de calles
El estilo Ubicación de calles ofrece las siguientes opciones para ajustar las etiquetas de calle en áreas ajustadas.
Puede colocar la etiqueta horizontal y centrada en la calle
Cuando la etiqueta es demasiado grande para su propia entidad, puede seleccionar esta opción para colocarla horizontalmente y centrada en la calle. Esta opción también permite que la etiqueta solape la calle en curvas cerradas, colocando la etiqueta recta y apilada cruzando la calle en lugar de curvarla y ajustarla.
En la siguiente imagen, Duncan Ct está colocada horizontalmente y centrada en la calle, ya que no encaja a lo largo de la entidad.
Etiqueta colocada horizontalmente y centrada en la calle
Reducir el protagonismo de las etiquetas apiladas que invaden el final de la calle
Esta opción permite reducir el espaciado entre líneas de la etiqueta apilada, con lo que la segunda línea queda más cerca de la etiqueta principal para una ubicación más ajustada cuando la etiqueta es más grande que su entidad.
En la siguiente imagen, los tipos de vía están apilados en los extremos de las entidades y se ha reducido el espaciado.
Reducción del espaciado para etiquetas apiladas
Puede ubicar el nombre principal debajo del fin de la calle cuando la etiqueta está apilada
Esta opción permite invertir el orden de las palabras de la etiqueta apilada para que el nombre principal aparezca debajo del tipo de vía cuando la etiqueta sea más grande que la entidad.
En la siguiente imagen, la etiqueta de Elm Park Gardens ha sido invertida debido a restricciones de espacio.
Nombre de la calle ubicado debajo del tipo de vía
Esta opción coloca la etiqueta a una distancia de desplazamiento desde el extremo de la entidad de calle. Si la ubicación preferida para la etiqueta queda obstruida, se utilizará el valor del Margen de final de calle mínimo en su lugar.
  • Preferido: la distancia preferida entre una etiqueta y el final de una calle. Resulta útil establecer un Margen de final de calle para evitar que las etiquetas interfieran con las de otras calles en las intersecciones. Esto se mide como porcentaje del ancho promedio del carácter del tipo de fuente. Un valor de 500 coloca cinco espacios de carácter entre el final de la entidad de calle y el borde del texto de la etiqueta.
  • Mínimo: la distancia mínima entre una etiqueta y el final de una calle. Esto se mide como porcentaje del ancho promedio del carácter del tipo de fuente. Un valor de 200 coloca dos espacios de carácter entre el final de la entidad de calle y el borde del texto de la etiqueta.
Extender palabras en una etiqueta de calle
Al colocar etiquetas de calle, puede controlar el espaciado entre las palabras dentro de una etiqueta mediante la opción Extender palabras hasta un límite fijo. Cuando la activa, puede especificar una distancia máxima de separación de las palabras de la etiqueta. El espaciado entre palabras del símbolo de texto de la etiqueta se utiliza como la separación mínima. El espaciado predeterminado tiene el ancho de un carácter. Puede modificar estos valores predeterminados en la pestaña del símbolo de texto siguiendo los pasos para establecer el espaciado entre caracteres base e introducir un nuevo valor para el espaciado de palabras. Si utiliza la opción Extender palabras para llenar entidad, el Maplex Label Engine extenderá automáticamente las palabras de manera proporcional para que se ajusten a lo largo de toda la entidad de la calle.
  • Máximo: la distancia máxima permitida entre palabras. Esta distancia debe ser mayor que el espaciado de palabras del símbolo de texto.
  • Predeterminado: la distancia mínima entre palabras. Se establece mediante las propiedades del símbolo de texto de la etiqueta.
La siguiente imagen muestra las etiquetas de las calles utilizando la opción Extender palabras para llenar entidad. Esto permite que la etiqueta se extienda en toda la longitud de la entidad.
Etiquetas de líneas establecidas con el parámetro Extender palabras para llenar entidad
Cambiar el espaciado de palabras máximo
Para cambiar el espaciado máximo entre palabras, siga estos pasos:
  1. En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición .
  2. Expanda Extender etiquetas.
  3. Especifique el tipo de espaciado de palabras que se va a utilizar: Usar espaciado de palabras predeterminado, Extender palabras para llenar entidad o Extender palabras hasta un límite fijo. Si va a utilizar la opción Extender palabras hasta un límite fijo, debe definir el valor Máximo.
    Esto se mide como un porcentaje del ancho medio de un carácter del tipo de fuente y debe ser mayor que el espaciado entre caracteres predeterminado. Un valor de 600 coloca seis espacios de carácter entre las palabras en la etiqueta.
Cambiar el valor predeterminado
Para cambiar el valor predeterminado del espaciado entre palabras, siga estos pasos:
  1. En el panel Etiquetado, haga clic en Símbolo y, a continuación, en la pestaña Formato .
  2. Expanda Formato.
  3. Escriba un valor para el Espaciado de palabras.
    Este será el espaciado mínimo de las palabras cuando opte por expandir las palabras de las etiquetas.
