Visualizar actualizaciones de datos al utilizar el modo en vivo
Puede visualizar datos con la función de tiempo habilitada que se actualizan frecuentemente mediante el modo en vivo del control deslizante de tiempo. Por ejemplo, puede supervisar posiciones de vehículos o datos meteorológicos a medida que cambian. Una vez que haya configurado las propiedades de tiempo en la capa, puede cambiar el control deslizante de tiempo al modo en vivo y dirigir la extensión de tiempo del mapa con el reloj del sistema.
Nota:
El modo en vivo no está disponible para tablas independientes.
Al visualizar datos en el modo en vivo, el tiempo del mapa avanza automáticamente con el reloj del sistema y cada capa de datos en vivo se actualiza según el intervalo que haya configurado. Por ejemplo, si tiene datos de mediciones de corrientes de agua que se actualizan con registros nuevos cada minuto, puede establecer el intervalo de refresco de la capa en un minuto en la pestaña Tiempo del cuadro de diálogo Propiedades de capa. Para garantizar la visualización de los datos en el mapa, también debe definir el intervalo de tiempo del mapa en la pestaña Tiempo en la cinta. Para los datos de posición constante, como los medidores de corriente que se actualizan cada minuto, debería establecer un intervalo de tiempo correspondiente de un minuto para que se dibuje una, y solamente una, entidad. Para las entidades en movimiento, como los vehículos que se actualizan cada 10 segundos, puede usar un intervalo de tiempo de mapa superior; por ejemplo, un intervalo de 30 segundos que muestre los tres últimos puntos de posición del vehículo.
También puede abrir la tabla de atributos al mismo tiempo que el modo en vivo se está reproduciendo y ver los nuevos datos recopilados y agregados a la tabla.
Utilizar el modo en vivo en el control deslizante de tiempo
Después de establecer las propiedades de tiempo en la capa como una fuente en directo, puede hacer clic en el botón Modo en vivo
del control deslizante de tiempo para iniciar el modo en vivo y hacer que la extensión de tiempo del mapa coincida con el reloj del sistema. Cuando el modo en directo se ha iniciado, aparece EN DIRECTO en el control deslizante para indicar que el control deslizante de tiempo avanza automáticamente de acuerdo con el reloj del sistema. Si se hace clic en cualquier otro control del control deslizante de tiempo, como el botón Pausa, se cancelará el modo de datos en vivo.
Abra el cuadro de diálogo Propiedades de capa para la capa habilitada para tiempo que desee visualizar en el modo en vivo.
Haga clic en la pestaña Tiempo, en el encabezado Filtrar con tiempo, elija la opción Filtrar contenido de la capa en función de los valores de atributo para activar el tiempo.
Defina las propiedades temporales de la capa
Active la casilla Los datos son una fuente en directo.
Haga clic en la pestaña General y active la casilla de verificación La capa se debe actualizar periódicamente.
Establezca la frecuencia con la que desea recibir actualizaciones.
El valor predeterminado es un segundo, pero también se puede establecer en minutos, horas, días, meses y años.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
En la pestaña Tiempo, en el grupo Tiempo actual, ajuste la propiedad Intervalo para la cantidad de datos que desee mostrar. Esta es la duración visible del tiempo.
En el medio del control deslizante de tiempo, haga clic en la flecha desplegable junto al botón Modo en vivo
y elija una de las tres opciones siguientes para mostrar actualizaciones:Pasado: el borde inicial del control deslizante de tiempo está conectado al reloj del sistema. Por ejemplo, muestra los dos últimos minutos de datos. Esta es la opción predeterminada.
Futuro: el borde final del control deslizante de tiempo está conectado al reloj del sistema. Por ejemplo, muestra los dos siguientes (futuros) minutos de datos.
Pasado y futuro: el centro del intervalo del control deslizante de tiempo está conectado al reloj del sistema. Por ejemplo, muestra un minuto de los datos del futuro y un minuto de las datos del pasado.
Estas opciones se describen con detalle más adelante en esta sección.
Haga clic en el botón Modo en vivo
en el control deslizante de tiempo.Aparece EN DIRECTO en el control deslizante de tiempo. Ahora la hora del sistema actual dirige el control deslizante y, en consecuencia, la hora del mapa. Cada capa con sus fuentes de datos en el mapa se actualiza automáticamente según el intervalo que ha definido.
Para detener la visualización en el modo en vivo, puede hacer clic otra vez en el botón Modo en vivo o hacer clic en cualquier otro control del control deslizante de tiempo. Una vez que se desactiva el modo en vivo, los datos con la función de tiempo habilitada en el pasado se pueden visualizar y no se mostrarán datos nuevos.
Nota:
Si el proyecto se guardó cuando el modo en vivo estaba activo, la próxima vez que abra el proyecto, la hora del mapa reflejará la hora más actual de los datos con la función de tiempo habilitada.
Al utilizar el modo en vivo, si se ha especificado una zona horaria en el control deslizante de tiempo, la hora actual del mapa se establece en la hora actual en la zona horaria que se especificó. Por ejemplo, si la hora actual del equipo es 8:00:00 a.m. en hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá) (GMT -08:00) y la zona horaria del control deslizante de tiempo se establece en hora del este (Estados Unidos y Canadá) (GMT -05:00), al hacer clic en Modo en vivo en el control deslizante de tiempo en este caso se establece la hora del mapa en 11:00:00 a.m., que es la hora actual en la hora del este (Estados Unidos y Canadá) (GMT -05:00).
Opciones de visualización del Modo en vivo
Haga clic en la flecha de lista desplegable situada junto al botón Habilitar modo en vivo
en el control deslizante de tiempo para ver las tres opciones disponibles para aplicar la hora del reloj del sistema al control deslizante de tiempo: Pasado, Futuro y Pasado y futuro. Todas estas opciones funcionan en combinación con el intervalo de tiempo que ha establecido en la pestaña Tiempo para mostrar una duración específica de tiempo en el mapa.
Pasado es la opción más común y el valor predeterminado. Utilice Pasado para que las entidades se sigan visualizando un tiempo determinado después de capturadas. También funciona para los datos que tardan mucho en procesarse antes de estar disponibles. Por ejemplo, si las nuevas entidades tienen una hora de antigüedad cuando las recibe, puede usar la opción Pasado con un intervalo de más de una hora para ver continuamente los datos recientes.
Futuro se utiliza cuando se observan datos predictivos, como pronósticos meteorológicos. Este modo solo mostrará los datos que tienen establecido un tiempo más allá del reloj del equipo actual.
Pasado y futuro se puede establecer si tiene datos predictivos pero también desea seguir viendo la información de los datos históricos, como las posiciones de aeronaves militares.
