Datos de ArcGIS Pipeline Referencing en un sistema de coordenadas geográficas
Disponible con licencia de Location Referencing.
Las funcionalidades y herramientas de la extensión ArcGIS Pipeline Referencing admiten datos proyectados y no proyectados. Los elementos del esquema mínimo, como las líneas de centro, los puntos de calibración y la línea roja, junto con las redes LRS, y los eventos LRS se modelan como clases de entidad, lo que permite utilizar los datos más allá de ArcGIS Pro.
Pipeline Referencing es un sistema de referenciación lineal (LRS) que se utiliza en ArcGIS. El LRS comporta cálculos de longitud y distancia con alto nivel de precisión. Para que esto resulte posible en un sistema de coordenadas geográficas (GCS), se tiene en cuenta la distancia entre los vértices y la tolerancia z,y y z de las clases de entidad.
Distancia entre los vértices y tolerancia x,y y z
En ArcGIS, los datos proyectados y no proyectados se representan de manera diferente. Los datos proyectados se dibujan como una línea recta entre los puntos (vértices) de la línea, mientras que los datos no proyectados de un GCS se dibujan como un arco entre los puntos de la línea al intentar incorporar la curvatura de la tierra. En la imagen siguiente se muestra la polilínea de datos proyectados en azul y la polilínea de los datos no proyectados en morado.
En este diagrama se aprecia una polilínea de datos proyectados y no proyectados.
Muchas operaciones de Pipeline Referencing son espaciales por naturaleza. Esto incluye las herramientas de edición de rutas como Realinear y operaciones como la interpolación de medidas para introducir valores M en polilíneas. En el caso de los datos de un GCS, el espaciado de los vértices junto con la tolerancia de la clase de entidad puede afectar al nivel de precisión de los cálculos. Una vez que la distancia entre dos vértices alcanza un umbral concreto, el nivel de precisión de los cálculos disminuye. En la imagen siguiente se muestran las dos polilíneas de un sistema de coordenadas geográficas. La polilínea azul tiene varios vértices que la conforman, mientras que la polilínea morada solo tiene dos vértices. La polilínea azul tiene menos segmentos, lo que genera arcos más pequeños. En comparación con el único arco grande de la polilínea morada, los cálculos de la polilínea azul serían más exactos.
En este diagrama se aprecia una polilínea con dos vértices y una polilínea con varios vértices.
Además, la tolerancia x,y y z de la clase de entidad contribuye al nivel de precisión en las operaciones espaciales de Pipeline Referencing. La tolerancia se utiliza como radio de búsqueda. Cuanto mayor es la tolerancia, mayor es el radio de búsqueda al buscar arcos o segmentos de polilínea. En la imagen siguiente se muestran dos polilíneas con dos valores diferente de tolerancia superpuestos. Observe que el radio de tolerancia mayor de color naranja no solo se interseca con la polilínea azul, sino también con la morada. Al modelar y mantener los datos referenciados lineales, es importante tener en cuenta la densidad de los vértices y la tolerancia x.,y y z para garantizar la precisión de las medidas.
En este diagrama se aprecian dos polilíneas con valores de tolerancia diferentes.
Sugerencias para la precisión de alto nivel
Como los datos referenciados lineales se mantienen en un sistema de coordenadas geográficas con Pipeline Referencing, hay unos cuantos factores que deben tenerse en cuenta que pueden garantizar un alto nivel de precisión en los cálculos.
Densificación
En un GCS, la distancia entre los vértices de la polilínea de la ruta afecta al nivel de precisión de los cálculos de LRS. Para garantizar la máxima precisión de los cálculos LRS en los datos, determine la distancia máxima entre dos vértices que se corresponda con las tolerancias configuradas para los datos. Puede utilizar la herramienta Identificar vértices dispersos.
Si la herramienta Identificar vértices dispersos devuelve rutas con vértices más espaciados que la distancia máxima calculada, se recomienda utilizar la herramienta Densificar para densificar esas rutas a la distancia máxima con el fin de garantizar cálculos LRS exactos.
Tolerancia x,y y z
Al modelar las clases de entidad que participan en el LRS, tanto de antemano con la herramienta Crear LRS a partir de dataset existente o mediante el uso de la herramienta Crear LRS, establezca los valores de tolerancia y resolución de los datos en valores que se alineen con la forma en que se recopilan los datos.
Precaución:
Una vez que se crean las clases de entidad, la tolerancia x,y y z no puede cambiarse durante el proceso de configuración.
La tolerancia predeterminada de las referencias espaciales suele ser pequeña y el nivel previsto de precisión de los cálculos en las organizaciones puede ser mayor que los valores predeterminados. Por ejemplo, si la precisión prevista en centímetros es 10, un valor de tolerancia x,y y z aceptable que podría configurarse sería 10 centímetros. Cuanto menor sea la tolerancia establecida de los datos LRS, menor será la distancia aceptable entre vértices.
Sistema de coordenadas proyectadas
Otra opción es proyectar los datos desde un sistema de coordenadas geográficas en un sistema de coordenadas proyectadas. Los datos proyectados no tienen las mismas consideraciones en relación con el espaciado de los vértices y la tolerancia debido a que todos los cálculos se completan en segmentos en línea recta. Si es una posibilidad para los datos al configurar el LRS, plantéese utilizar otro sistema de coordenadas proyectadas con la herramienta Proyectar.
