Comportamiento de evento para la calibración de rutas
Disponible con licencia de Location Referencing.
Cuando se produce una calibración de ruta, los eventos se ven afectados en función del comportamiento del evento configurado para cada capa de eventos.
Nota:
Los eventos no se actualizan hasta que se ejecuta la herramienta Aplicar comportamientos de evento después de las ediciones de ruta. Si está usando la prevención de conflictos en datos versionados en rama, se le pedirá que ejecute Aplicar comportamientos de evento antes de publicar en la versión predeterminada.
La calibración puede ocurrir en una ruta cuando se agregan, editan o eliminan uno o varios puntos de calibración, o cuando se especifica la recalibración aguas abajo para las herramientas de edición de rutas LRS.
Los cambios en los puntos de calibración pueden llevarse a cabo de la siguiente manera:
Utilice las herramientas de calibración de la pestaña Location Referencing.
Cree o edite puntos de calibración mediante el uso de entidades de creación.
Utilice Aplicar recalibración aguas abajo en las herramientas de edición de ruta de Location Referencing.
A continuación, se describen los comportamientos de calibración de rutas y los eventos correspondientes.
Escenario de calibración de rutas
Es posible calibrar una ruta en cualquier ubicación de la misma.
Secciones aguas arriba y aguas abajo
La edición de rutas afecta a las secciones aguas arriba y aguas abajo de forma distinta.
Consulte la siguiente imagen para comprender la sección aguas arriba y aguas abajo del escenario de calibración de ruta en el que la ruta no se calibra aguas abajo:
En la siguiente tabla se detalla cómo la actividad de edición de calibración influye en los eventos aguas arriba y aguas abajo según el comportamiento de evento configurado:
Comportamiento |
Eventos aguas arriba de la edición de puntos de calibración |
Eventos que cruzan la edición de puntos de calibración |
Eventos aguas abajo de la edición de puntos de calibración |
Permanencia |
Las mediciones de un evento se actualizan para mantener la ubicación geográfica si dicho evento cruza la sección entre el punto de calibración editado y el punto de calibración aguas arriba más cercano. |
Las mediciones de un evento se actualizan para mantener la ubicación geográfica del evento. |
Las mediciones de un evento se actualizan para mantener la ubicación geográfica del evento. Si el evento cruza la sección entre el punto de calibración editado y el punto de calibración aguas arriba más cercano, las mediciones se actualizan debido a que cambian los valores de punto de calibración. |
Mover |
La forma de polilínea de evento se actualiza a la nueva ubicación de mediciones en la ruta si dicho evento cruza la sección entre el punto de calibración editado y el punto de calibración aguas arriba más cercano. |
La forma de polilínea de evento se actualiza a la nueva ubicación de mediciones en la ruta. |
La forma de polilínea de evento se actualiza a la nueva ubicación de mediciones en la ruta si se actualiza el cruce de una sección de la ruta con un punto de calibración con mediciones. |
Retirar |
El evento se retira si dicho evento cruza la sección entre el punto de calibración editado y el punto de calibración aguas arriba más cercano. |
El evento se retira; los eventos de línea que cruzan el punto de calibración editado no se dividen. |
El evento se retira si dicho evento cruza una sección de la ruta con un punto de calibración con mediciones actualizadas. |
Nota:
La red puede contener eventos que abarcan varias rutas en la red de línea. Los comportamientos siguen aplicándose del mismo modo.
Puesto que el LRS tiene el tiempo habilitado, las actividades de edición, como calibrar o retirar una ruta, aplican intervalos de tiempo a las rutas y eventos.
Si la ruta se calibra el mismo día en que se crea y el comportamiento de evento para la calibración está establecido en retirada, los eventos se eliminan, no se retiran.
Resultados de la calibración de la ruta
En este ejemplo, la Ruta1 está activa desde el 1/1/2000. La calibración se realiza el 1/1/2005, cuando un punto de calibración en la medición existente 10 cambia a 15, lo que da como resultado mediciones recalibradas aguas abajo.
Los gráficos y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la calibración.
Antes de la calibración de la ruta
La siguiente imagen muestra la ruta antes de la calibración:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre la ruta antes de la calibración:
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
20 |
Después de la calibración de la ruta
La siguiente imagen muestra la ruta después de la calibración:
En este ejemplo, se elige la opción Recalibrar aguas abajo, por lo que el tramo de ruta recalibrado comienza desde el punto de calibración aguas arriba más cercano al punto de calibración editado hasta el final de la ruta. Si no se elige la opción Recalibrar aguas abajo, el tramo de ruta recalibrado se sitúa entre los puntos de calibración aguas arriba y aguas abajo más cercanos del punto de calibración editado.
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre la ruta después de la calibración:
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
25 |
Eventos antes de la calibración de la ruta
Hay tres eventos en la Ruta1 y todos ellos tienen una fecha de inicio (Fecha inicial) del 1/1/2000. La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos antes de la calibración:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos antes de la calibración:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
7 |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
7 |
15 |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
15 |
20 |
En las siguientes secciones se detalla cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos tras ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de evento en este escenario de calibración de ruta.
Comportamiento de evento Permanencia
Aunque se mantiene la ubicación geográfica del evento, las mediciones pueden cambiar.
La calibración de la ruta descrita anteriormente tiene estos efectos:
El Evento1 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra parcialmente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como fecha de inicio (Fecha inicial). El valor de la medida inicial (Medición inicial) cambia a 0 y el valor de la medida final (Medición final) cambia a 9 para acomodar las nuevas medidas de la Ruta1.
El Evento2 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra completamente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como fecha de inicio. El valor de la medida inicial cambia a 9 y el valor de la medida final cambia a 20 para acomodar las nuevas mediciones de la Ruta1.
El Evento3 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra completamente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como fecha de inicio. El valor de la medida inicial cambia a 20 y el valor de la medida final cambia a 25 para acomodar las nuevas mediciones de la Ruta1.
La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos después de la calibración:
Nota:
El evento retirado no está representado en el gráfico anterior.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la calibración cuando Permanencia es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Error de ubicación |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
9 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
15 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
9 |
20 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
15 |
20 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
20 |
25 |
Sin error |
Comportamiento de evento Mover
Aunque se mantienen las mediciones del evento, la ubicación geográfica puede cambiar.
El Evento1 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra parcialmente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se abrevia ligeramente al final para mantener su valor de medida inicial original de 0 y su valor de medida final de 7.
El Evento2 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra completamente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se mueve a la izquierda para mantener su valor de medida inicial original de 7 y su valor de medida final de 15.
El Evento3 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra completamente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se mueve a la izquierda para mantener su valor de medida inicial original de 15 y su valor de medida final de 20.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la calibración cuando Mover es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
7 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
15 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
7 |
15 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
15 |
20 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
15 |
20 |
Sin error |
Comportamiento de evento Retirar
Se retiran los eventos de la sección de ruta recalibrada. Se retiran los tres eventos.
El Evento1 se encontraba parcialmente dentro de la sección de ruta recalibrada; se retira en la fecha de calibración.
El Evento2 se encontraba completamente dentro de la sección de ruta recalibrada; se retira en la fecha de calibración.
El Evento3 se encontraba completamente dentro de la sección de ruta recalibrada; se retira en la fecha de calibración.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la calibración cuando Retirar es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
15 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
15 |
20 |
Sin error |
Resultados de comportamiento detallado en las rutas de una red de línea con eventos que abarcan rutas
En este ejemplo, hay cuatro rutas en la LíneaA y las rutas están activas desde el 1/1/2000. La calibración está programada para ocurrir el 1/1/2005, donde se agrega un nuevo punto de calibración a la Ruta3 en la medición existente de 28 con un nuevo valor de medida de 31. La opción Recalibrar aguas abajo no está seleccionada. Las imágenes y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la calibración.
La siguiente imagen muestra las rutas antes de la calibración:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre las rutas antes de la calibración:
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Ruta2 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Ruta3 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
25 |
35 |
Ruta4 |
LíneaA |
400 |
1/1/2000 |
<Null> |
38 |
48 |
La siguiente imagen muestra las rutas después de la calibración:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre las rutas después de la calibración:
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Ruta2 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Ruta3 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
25 |
35 |
Ruta4 |
LíneaA |
300 |
1/1/2005 |
<Null> |
25 |
35 |
Ruta5 |
LíneaA |
400 |
1/1/2000 |
<Null> |
38 |
48 |
Nota:
Los puntos de calibración solo afectan a la ruta en la que se agregan o actualizan.
La Ruta3 no cambió su medición final porque no se eligió la opción Recalibrar aguas abajo.
Hay dos eventos de extensión de rutas en la LíneaA. La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos antes de la calibración:
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Nombre de ruta inicial |
Nombre de ruta final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
30 |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
Ruta4 |
30 |
48 |
Las siguientes secciones detallan cómo se aplican las reglas de comportamiento de evento al calibrar una ruta en una línea en una red de línea.
El Evento1 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra parcialmente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como la fecha de inicio (Fecha inicial). El valor de la medida inicial (Medición inicial) cambia a 0 en la Ruta1 y el valor de la medida final (Medición final) cambia a 33 en la Ruta3 para acomodar las nuevas mediciones de la Ruta3.
El Evento2 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra parcialmente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como la fecha de inicio. El valor de la medida inicial cambia a 33 en la Ruta3 y el valor de la medida final cambia a 48 en la Ruta4 para acomodar las nuevas medidas de la Ruta3.
La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos después de la calibración:
Nota:
El evento retirado no está representado en la imagen anterior.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
30 |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
33 |
Evento2 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta3 |
Ruta4 |
30 |
48 |
Evento2 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta3 |
Ruta4 |
33 |
48 |
El Evento1 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra parcialmente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se abrevia ligeramente al final para mantener su valor de medida inicial original de 0 en la Ruta1 y su valor de medida final de 30 en la Ruta3.
El Evento2 se retira en la fecha de calibración porque se encuentra completamente dentro de la sección de ruta recalibrada. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la calibración con la fecha de calibración como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se mueve a la izquierda para mantener su valor de medida inicial original de 30 en la Ruta3 y su valor de medida final de 48 en la Ruta4.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
0 |
Ruta3 |
30 |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta1 |
0 |
Ruta3 |
30 |
Evento2 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta3 |
30 |
Ruta4 |
48 |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta3 |
30 |
Ruta4 |
48 |
Se retiran los dos eventos de la sección de ruta recalibrada.
El Evento2 se encontraba parcialmente dentro de la sección de ruta recalibrada; se retira en la fecha de calibración.
Evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
0 |
Ruta3 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta3 |
30 |
Ruta4 |
48 |
Sin error |
