Comportamiento de evento
Disponible con licencia de Location Referencing.
Los eventos se ubican a lo largo de una ruta en un sistema de referenciación lineal (LRS). Los cambios en la ruta debido a actividades de edición de rutas como la extensión, realineación, reasignación, retirada, inversión, realineación cartográfica y calibración tienen un impacto directo en la forma en que se ubican los eventos y cómo se representan en un mapa. Los cambios en el comportamiento con la ubicación geográfica o de medición, o en ambos, en uno o más eventos debido a la edición de rutas se denominan comportamientos de evento.
ArcGIS Pipeline Referencing mantiene las mediciones de eventos y la ubicación geográfica (x,y) alineada con las ediciones de la ruta. Puede configurar reglas de comportamiento de evento para una capa de eventos individual y, así, definir cómo se actualizan las mediciones y formas del evento para cada tipo de edición de ruta.
En el siguiente ejemplo se retira una parte de la Ruta1. Esta actividad de edición afecta al Evento1 de acuerdo con el comportamiento de evento configurado de la capa de eventos.
Una vez retirada la ruta, los eventos se actualizan con reglas de comportamiento de evento que se establecen en el nivel de capa de eventos.
Tipos de reglas de comportamiento de evento
Cuando se edita una ruta LRS, se aplican reglas de comportamiento a los eventos. Al configurar las reglas de comportamiento de evento en el nivel de capa, puede especificar cómo responde el evento cuando la ruta cambia: conservar ubicación, conservar la medición o mantener la ubicación de referente.
Location Referencing admite los siguientes comportamientos de evento:
Regla de comportamiento de evento |
Descripción |
Permanencia |
Conserva la ubicación geográfica del evento; las mediciones pueden cambiar. |
Mover |
Conserva la medición o mediciones del evento; la ubicación geográfica puede cambiar. |
Retirar |
Conserva la media y la ubicación geográfica; el evento se retira. |
Alinear |
Conserva la ubicación de un evento alineando el evento con una ruta reasignada o abandonada; la medición o mediciones pueden cambiar. |
Portada |
Cambia tanto la medición como la ubicación geográfica para que el evento pase por toda la ruta. |
Respetar medición de ruta |
Conserva la medición del evento o cambia la medición proporcionalmente al cambio de la medición de la ruta. |
Respetar ubicación de referente |
Cambia tanto la medición como la ubicación geográfica para mantener la ubicación de referente del evento utilizando un valor de desplazamiento persistente. |
Para comprender cómo se actualizan los eventos LRS debido al tipo de edición de ruta de cada regla de comportamiento de evento, consulte lo siguiente:
Configuración de reglas de comportamiento de evento
El comportamiento de evento predeterminado se configura durante el proceso de registro de eventos cuando se utilizan las herramientas Crear evento LRS o Crear evento LRS a partir de dataset existente.
Las siguientes reglas de comportamiento de evento se establecen de forma predeterminada:
Actividad |
Regla |
Calibrar ruta |
Permanencia |
Retirar ruta |
Permanencia |
Extender ruta |
Permanencia |
Reasignar ruta |
Permanencia |
Realinear ruta |
Permanencia |
Invertir ruta |
Permanencia |
Realinear ruta cartográficamente |
Puede revisar los comportamientos de evento configurados visualizando las propiedades de eventos LRS y modificando el comportamiento predeterminado de calibración de rutas, retirada de rutas, extensión de rutas, reasignación de rutas, realineación de rutas, inversión de rutas y realineación cartográfica mediante la herramienta Modificar reglas de comportamiento de eventos.
Nota:
Cuando se elige recalibrar aguas abajo para editar una ruta LRS, el comportamiento de evento de calibración configurado se aplica a las secciones aguas abajo. Puede revisar los comportamientos de evento configurados visualizando las propiedades de eventos LRS.
A continuación se describen el método de reasignación, la edición de rutas y los comportamientos de los eventos.
Aplicar comportamiento de evento
Para aplicar comportamientos de evento después de las ediciones de ruta, ejecute la herramienta Aplicar comportamientos de evento para la red de ruta. Esta herramienta procesa los comportamientos de evento para todas las clases de entidad de eventos registradas en la red de rutas.
No es necesario ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de evento después de cada actividad de edición de ruta. Puede programarla para que se ejecute de acuerdo con sus requisitos empresariales. Solo procesa los comportamientos de evento para las rutas que se han editado pero que aún no se han procesado.
Eventos que abarcan rutas en una red de líneas
Pipeline Referencing admite eventos que abarcan rutas cuando esas rutas están en la misma línea en una red de líneas. En los casos en que un evento abarca varias rutas de la misma línea, la edición de rutas afecta a los eventos de esa línea. El impacto de sus ediciones en eventos que abarcan rutas depende del comportamiento de evento configurado.
Por ejemplo, en el siguiente diagrama, la edición de rutas influye en los dos eventos una vez que se aplican los comportamientos de evento.
Ruta1, Ruta2, Ruta3 y Ruta4 forman parte de la misma línea. Evento1 abarca Ruta1 y termina en Ruta3, mientras que Evento2 comienza en Ruta3 y termina en Ruta4. Una parte de las rutas 2 y 3 se retira de las medidas 18 a 32.
Una vez actualizados los comportamientos de evento, el resultado de la edición de la ruta afecta tanto al Evento1 como al Evento2. En el siguiente ejemplo, se ha aplicado Permanencia.
