Comportamiento de evento para la inversión de rutas
Disponible con licencia de Location Referencing.
Al invertir una o varias rutas, los eventos se ven afectados en función del comportamiento de evento configurado para la capa de eventos.
Nota:
Los eventos no se actualizan hasta que se ejecuta la herramienta Aplicar comportamientos de evento después de las ediciones de ruta. Si está usando la prevención de conflictos en datos versionados en rama, se le pedirá que ejecute Aplicar comportamientos de evento antes de publicar en la versión predeterminada.
Nota:
Cuando se elige recalibrar aguas abajo para editar una ruta LRS, el comportamiento de evento de calibración configurado se aplica a las secciones aguas abajo. Puede revisar los comportamientos de evento configurados visualizando las propiedades de eventos LRS.
A continuación, se describen los comportamientos de inversión de rutas y los eventos correspondientes.
Escenario de inversión de ruta
Es posible invertir en una sola edición una o varias rutas contiguas que pertenezcan a la misma línea.
En el siguiente escenario, la Ruta1 está activa desde el 1/1/2000. La inversión se producirá para invertir toda la ruta el 1/1/2005. Los gráficos y tablas siguientes muestran la información de la ruta antes y después de la inversión.
Antes de la inversión de la ruta
La siguiente imagen muestra la ruta antes de la inversión:
Ruta1 antes de la inversión
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre la ruta antes de la inversión:
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
1/1/2000
<Null>
Después de la inversión de la ruta
La siguiente imagen muestra la ruta después de la inversión:
Ruta1 después de la inversión
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre la ruta después de la inversión:
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Eventos antes de la inversión de la ruta
Hay dos eventos en la Ruta1 con la fecha de inicio (Fecha inicial) del 1/1/2000. La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos antes de la inversión.
Ruta1 y eventos asociados antes de la inversión de la ruta
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos antes de la inversión:
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Evento1
Ruta1
1/1/2000
<Null>
12
Evento2
Ruta1
1/1/2000
<Null>
12
20
En las siguientes secciones se detalla cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de eventos en este escenario de inversión de rutas.
Comportamiento de evento Permanencia
Aunque se mantiene la ubicación geográfica del evento, las mediciones pueden cambiar.
La inversión de rutas descrita anteriormente tiene los siguientes efectos:
  • El Evento1 se retira en la fecha de inversión porque está dentro de la sección de edición. Se crea un nuevo evento cuya fecha de inversión es la fecha de inicio (Fecha inicial). El valor de la medida inicial (Medición inicial) cambia a 8 y el valor de la medida final (Medición final) cambia a 15 para acomodar las medidas invertidas de la Ruta1.
  • El Evento2 se retira en la fecha de inversión porque está dentro de la sección de edición. Se crea un nuevo evento cuya fecha de inversión es la fecha de inicio. El valor de la medida inicial cambia a 0 y el valor de la medida final cambia a 8 para acomodar las mediciones invertidas de la Ruta1.
La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos después de la inversión:
Nota:
El evento retirado no está representado en la siguiente imagen.
Ruta1 y eventos asociados después de la inversión cuando Permanencia es el comportamiento de evento configurado.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la inversión cuando Permanencia es el comportamiento de evento configurado:
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
Sin error
Evento1
Ruta1
1/1/2005
<Null>
8
15
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Sin error
Comportamiento de evento Mover
Aunque se mantienen las mediciones del evento, la ubicación geográfica puede cambiar.
  • El Evento1 se retira en la fecha de inversión porque está dentro de la sección de edición. Se crea un nuevo evento cuya fecha de inversión es la fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento mantiene su medida inicial original de 5 y la medida final de 12.
  • El Evento2 se retira en la fecha de inversión porque está dentro de la sección de edición. Se crea un nuevo evento cuya fecha de inversión es la fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento mantiene su medida inicial original de 12 y la medida final de 20.
Ruta1 y eventos asociados después de la inversión cuando Mover es el comportamiento de evento configurado.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la inversión cuando Mover es el comportamiento de evento configurado:
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
Sin error
Evento1
Ruta1
1/1/2005
<Null>
12
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2005
<Null>
12
20
Sin error
Comportamiento de evento Retirar
Los eventos que intersectan la región de inversión son retirados.
  • El Evento1 se retira en la fecha de inversión porque está completamente dentro de la sección de edición.
  • El Evento2 se retira en la fecha de inversión porque está completamente dentro de la sección de edición.
Ruta1 y eventos asociados después de la inversión cuando Retirar es el comportamiento de evento configurado.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la inversión cuando Retirar es el comportamiento de evento configurado:
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Comportamiento de inversión de ruta detallado en las rutas de una red de línea con eventos que abarcan rutas
En este ejemplo, hay tres rutas en la misma línea y las rutas están activas desde el 1/1/2000. La inversión se producirá el 1/1/2005, cuando se inviertan las tres rutas. Los gráficos y tablas siguientes muestran la información de la ruta antes y después de la inversión.
La siguiente imagen muestra las rutas antes de la inversión:
Las tres rutas de la Línea A antes de la inversión
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre las rutas antes de la inversión:
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2000
<Null>
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2000
<Null>
15
25
Ruta3
LíneaA
300
1/1/2000
<Null>
30
40
La siguiente imagen muestra las rutas después de la inversión:
Las tres rutas de la Línea A después de la inversión
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre las rutas después de la inversión:
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2005
<Null>
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2000
1/1/2005
15
25
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2005
<Null>
15
25
Ruta3
LíneaA
300
1/1/2000
1/1/2005
30
40
Ruta3
LíneaA
300
1/1/2005
<Null>
30
40
Hay dos eventos de extensión de rutas en la Línea A. La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos antes de la inversión:
Las tres rutas y los eventos asociados antes de la inversión
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Nombre de ruta inicial
Medición Inicial
Nombre de ruta final
Medición Final
Evento1
1/1/2000
<Null>
Ruta1
7
Ruta2
18
Evento2
1/1/2000
<Null>
Ruta2
18
Ruta3
35
Las siguientes secciones describen cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos cuando se invierten las rutas de una línea en una red de línea.
  • El Evento1 se retira en la fecha de inversión porque está dentro de la sección de edición. Se crea un nuevo evento cuya fecha de inversión es la fecha de inicio (Fecha inicial). El valor de la medida inicial (Medición inicial) cambia a 22 en la Ruta2 y el valor de la medida final (Medición final) cambia a 3 en la Ruta1 para adaptarse a la nueva medida de las rutas invertidas.
  • El Evento2 se retira en la fecha de inversión porque está dentro de la sección de edición. Se crea un nuevo evento cuya fecha de inversión es la Fecha inicial. Las mediciones inicial y final se cambian de la medida 35 en la Ruta3 a la medida 22 en la Ruta2 para adaptarse a la nueva medida de las rutas invertidas.
Nota:
Las tres rutas y eventos asociados después de la inversión cuando Permanencia es el comportamiento de evento configurado
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
7
Ruta2
18
Sin error
Evento1
1/1/2005
<Null>
Ruta2
22
Ruta1
Sin error
Evento2
1/1/2000
1/1/2005
Ruta2
18
Ruta3
35
Sin error
Evento2
1/1/2005
<Null>
Ruta3
35
Ruta2
22
Sin error
  • El Evento1 se retira en la fecha de inversión porque está dentro de la sección de edición. Se crea un nuevo evento cuya fecha de inversión es la fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento mantiene su valor de medida inicial original de 18 en la Ruta2 y su valor de medida final de 7 en la Ruta1. Tenga en cuenta que las ubicaciones de inicio y final de ruta también cambian para adaptarse a la dirección del evento tras la inversión de la ruta.
  • El Evento2 se retira en la fecha de inversión porque está dentro de la sección de edición. Se crea un nuevo evento cuya fecha de inversión es la fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento mantiene su valor de medida inicial original de 35 en la Ruta3 y su valor de medida final de 18 en la Ruta2. Tenga en cuenta que las ubicaciones de inicio y final de ruta también cambian para adaptarse a la dirección del evento tras la inversión de la ruta.
Las tres rutas y eventos asociados después de la inversión cuando Mover es el comportamiento de evento configurado
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
7
Ruta2
18
Sin error
Evento1
1/1/2005
<Null>
Ruta2
18
Ruta1
7
Sin error
Evento2
1/1/2000
1/1/2005
Ruta2
18
Ruta3
35
Sin error
Evento2
1/1/2005
<Null>
Ruta3
35
Ruta2
18
Sin error
Las tres rutas y los eventos asociados tras la inversión cuando Retirar es el comportamiento de evento configurado
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Evento1
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
Ruta2
20
Evento2
1/1/2000
1/1/2005
Ruta2
20
Ruta3
35
