Liberar bloqueos a través de la tabla de bloqueos de LRS
Disponible con licencia de Location Referencing.
La tabla Bloqueos de LRS permite revisar y liberar bloqueos de línea, ruta y eventos.
Sugerencia:
También puede liberar bloqueos con la herramienta Liberar bloqueos.
Puede diferenciar entre los tipos de bloqueo mirando el contenido de la columna Evento. Si una celda de la columna Evento contiene un valor, el bloqueo es un bloqueo de evento. Si una celda de la columna Evento está en blanco, el bloqueo es un bloqueo de ruta o de línea.
A continuación se muestra un ejemplo de bloqueos de ruta y evento en la tabla Bloqueos de LRS:
Tabla Bloqueos de LRS, columna Evento
Puede identificar tipos de bloqueo en la tabla Bloqueos LRS por usuario.
Elemento
Tipo de bloqueo
Ruta o línea
Evento
Herramientas disponibles en la tabla de bloqueos de LRS
En la siguiente tabla se describen las herramientas disponibles en la tabla Bloqueos LRS:
Herramienta
Nombre de la herramienta
Descripción de las herramientas
Selección
Selecciona todo
Selecciona todo
Selecciona todos los registros de la tabla de Bloqueos LRS y muestra la selección en el mapa.
Zoom a selección
Zoom a selección
Acerca las rutas asociadas con los bloqueos resaltados en el mapa.
Cambiar selección
Cambiar selección
Cambia las filas seleccionadas.
Borrar selección
Borrar selección
Borra las filas seleccionadas en la tabla.
Copiar
Copiar selección
Copia las filas seleccionadas.
Liberar bloqueos
Liberar bloqueos seleccionados
Libera los bloqueos de las filas seleccionadas. Esta herramienta solo está habilitada cuando todas las filas seleccionadas tienen los valores de estado reutilizables definidos como Sí.
Más información sobre la liberación de bloqueos
Liberar todo
Liberar todos los bloqueos reutilizables
Libera todos los bloqueos cuyo valor de estado reutilizable es Sí. No es necesario seleccionar filas.
Liberar bloqueos resaltados
Libera los bloqueos de las filas resaltadas. Esta herramienta solo está disponible en el modo Mostrar registros seleccionados. Esta herramienta solo está habilitada cuando todas las filas resaltadas tienen los valores de estado reutilizables definidos como Sí.
Resaltado (disponible en el modo Mostrar registros seleccionados)
Anular selección de resaltados
Quita las filas seleccionadas del conjunto de selección actual.
Volver a seleccionar resaltados
Actualiza el conjunto de selección actual con las filas resaltadas (solamente).
Cambiar resaltado
Cambiar resaltado
Cambia las filas resaltadas.
Borrar resaltado
Borrar resaltado
Anula la selección de las filas resaltadas actualmente.
Herramientas disponibles al hacer clic con el botón derecho del ratón en una fila
Destacar
Destacar
Destaca la ruta en el mapa.
Zoom a selección
Zoom a selección
Acerca la ruta en el mapa.
Desplazar a selección
Realiza un desplazamiento panorámico (centro) de la ruta en el mapa.
Seleccionar/Anular selección
Selecciona o anula la selección de la fila en la tabla y en el mapa.
Resaltar/Dejar de resaltar
Resalta o anula el resalte de la fila en la tabla y en el mapa. Esta herramienta solo está disponible en el modo Mostrar registros seleccionados.
Elemento emergente
Elemento emergente
Muestra los atributos de la ruta en el mapa.
Impacto del usuario y la versión en el estado reutilizable
El estado reutilizable que se indica en la tabla Bloqueos LRS depende del usuario que ha iniciado sesión y de la versión que se está editando.
A continuación, se muestra un ejemplo de la tabla Bloqueos de LRS con el usuario22 conectado utilizando Versión2:
Tabla Bloqueos de LRS con usuario22
Los números de la imagen anterior corresponden a los números de la tabla siguiente:
El usuario22 adquirió los bloqueos con la Versión2 y se guardaron sus ediciones, lo que da como resultado un valor de estado liberable de En poste.
El usuario22 adquirió los bloqueos con la Versión2 y no guardó ninguna edición, lo que da como resultado un valor de estado reutilizable de Sí.
El usuario11 adquirió los bloqueos con la Versión1 y el usuario con sesión iniciada (usuario22) no adquirió los bloqueos, lo que dio como resultado un valor de estado reutilizable de No.
A continuación, se muestra un ejemplo de la tabla Bloqueos de LRS con el usuario11 conectado utilizando la Versión1:
Tabla Bloqueos de LRS con usuario11
El bloqueo fue adquirido por el usuario11 con la Versión1 y no se guardó ninguna edición, lo que da como resultado un valor de estado liberable de Sí.
El usuario22 adquirió los bloqueos con la Versión2 y el usuario con sesión iniciada (usuario11) no adquirió los bloqueos, lo que dio como resultado un valor de estado reutilizable de No.
Liberar bloqueos
Puede liberar bloqueos en la tabla Bloqueos LRS si el valor de la columna Reutilizable es Sí.
La siguiente tabla describe los valores de estado liberables:
Estado reutilizable
Razón
Sí
El bloqueo pertenece al usuario que ha iniciado sesión (en cualquier versión) y la ruta o el evento no se ha editado.
En poste
El bloqueo pertenece al usuario que ha iniciado sesión (en cualquier versión) y la ruta o el evento se ha editado.
No
El bloqueo pertenece a otro usuario.
Para liberar bloqueos a través de la tabla Bloqueos de LRS, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro y abra un proyecto con una red LRS de un LRS habilitado para la prevención de conflictos.
  2. En la pestaña Location Referencing, en el grupo Prevención de conflictos, haga clic en Bloqueos de LRS para abrir la tabla.
  3. Si lo desea, filtre los bloqueos en la tabla Bloqueos de LRS con los filtros disponibles para las columnas Red, Usuario, Versión, Evento y Línea.
    Nota:
    Los filtros se pueden usar individualmente o combinados para mostrar solo los bloqueos que cumplen estas condiciones.
  4. Para liberar bloqueos, realice una de las acciones siguientes:
    • Para liberar un bloqueo, seleccione una fila con el valor de estado reutilizable de Sí y haga clic en Liberar seleccionados .
    • Para liberar todos los bloqueos con el valor de estado reutilizable de Sí sin seleccionar ninguna fila, haga clic en Liberar todos .
