Edición de eventos con la tabla de atributos
Disponible con licencia de Location Referencing.
Puede editar un evento en un servicio de características actualizando su registro en la tabla de atributos de una capa de eventos.
Es posible realizar ediciones en las tablas de atributos para corregir errores, reflejar los cambios de las mediciones en una ruta asociada o actualizar el valor de un atributo de evento único, como un cambio en el tipo de carretera o un cambio en el límite de velocidad que se produce en una fecha concreta.
Después de editar la fila de la tabla de atributos, el valor de error de ubicación proporcionado por el sistema se actualiza para indicar el estado.
Nota:
Haga clic con el botón derecho en la capa de eventos en la que desea editar un evento y seleccione Tabla de atributos para abrir su tabla de atributos en el subpanel de ArcGIS Pro. Para editar un registro de eventos, haga clic en la fila correspondiente y actualice los valores del evento.
Si aparece un mensaje acerca de la adquisición de bloqueos o conciliación, la prevención de conflictos está habilitada.
Los eventos que tienen estacionamiento y referentes configurados son compatibles con ArcGIS Pro. Cuando se edita un evento de referente o de estacionamiento en la tabla de atributos, se pueden proporcionar los valores para las columnas de estacionamiento o de referente; sin embargo, el evento se dibuja basándose únicamente en los valores proporcionados en los campos de medida.
Nota:
Después de editar los atributos de un evento, puede retirar el evento existente y crear un nuevo evento con una fecha de inicio (From Date) a partir de la fecha de retiro especificada, incluidos los atributos del evento actualizados. También puede fusionar cualquier evento de línea coincidente.
Más información sobre las opciones de edición de eventos en las opciones de Location Referencing en ArcGIS Pro
Errores de ubicación
Los errores de ubicación le permiten determinar los problemas de calidad de los datos con eventos LRS. Cuando un evento se define con precisión utilizando la tabla de atributos o cualquier otro método, el resultado es un valor Sin error para el campo de error de ubicación.
Nota:
También puede consultar una lista completa de errores de ubicación.
Cualquiera de los siguientes estados indica un problema que debe resolverse:
Error de ubicación
Descripción
Id. de línea de ruta inicial y ruta final diferentes
La ruta inicial y la ruta final tienen Id. de línea distintos. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas.
Fechas no válidas
La fecha de finalización del evento es anterior a la fecha de inicio del evento.
Nota:
Cuando edita la fecha de inicio de un evento de modo que sea posterior a su fecha de finalización utilizando la tabla de atributos, estas se intercambian automáticamente.
Id. de línea de ruta no válido
El Id. de la línea de ruta no es válido. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas.
Orden de línea de rutas no válido
El orden de la línea de ruta no es válido. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas.
Id. de ruta de ubicación no válido
El Id. de ruta de la ubicación de la ruta no es válido (valor NULO, vacío o no válido).
Medida de ubicación no válida
Al menos uno de los valores de medición de la ubicación de la ruta no es válido.
Id. de ruta no válido
Extensión de medición fuera del rango de la medición de ruta
La forma de la ubicación de ruta no existe en la ruta. La ruta no tiene valores m o las mediciones de la ubicación de ruta no existen en la ruta.
Se encontraron varias ubicaciones de ruta
Se ha encontrado más de una ubicación de punto. Las mediciones pueden no ser únicas a lo largo de las rutas.
Extensión nula
La medición inicial es igual a la final.
No se encontró el evento principal
No se encontró la forma de la ubicación de ruta porque la medición inicial y la medición final están fuera de las mediciones de ruta.
Coincidencia parcial para la medición inicial y la medición final
La medición inicial y la medición final están fuera del rango de medición de ruta.
La medición de inicio está fuera del rango de medición de la ruta.
Coincidencia parcial para la medición final
La medición final está fuera del rango de medición de la ruta.
Orden de líneas invertido
La ruta de inicio no tiene un orden de línea inferior al de la ruta final. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas.
Mediciones de ruta nulas
La ruta no tiene valores m o los valores m son nulos.
Ruta no encontrada
La ruta no existe en el intervalo de tiempo en el que está activo el evento.
Forma de ruta vacía
La ruta no tiene forma o la forma está vacía.
La ruta no es sensible a valores m
La ruta no es una línea sensible a valores m.
Escenarios para editar eventos de línea utilizando la tabla de atributos
Los siguientes escenarios detallan los resultados de la edición de los valores de los eventos sin expansión en la tabla de atributos de la capa de eventos.
Ediciones de medición de eventos
El siguiente diagrama muestra la ruta y su evento asociado antes de la edición:
Evento de línea sin expansión asociado a una ruta
En la siguiente tabla se detallan los atributos de ruta. Las medidas válidas para un evento en la Ruta1 deben estar entre 0 y 20, y las fechas válidas deben ser el 1/1/2000 o posteriores.
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Ruta1
1/1/2000
En la siguiente tabla se detalla el evento antes de editar utilizando la tabla de atributos:
Id. de evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
1/1/2005
10
20
Sin error
55
El siguiente diagrama muestra el cambio de la medición inicial del evento:
Después de editar un evento de línea en una ruta que no se extiende y que no genera ningún error
En la siguiente tabla se detalla el evento después de que la medición haya cambiado de 10 a 5, lo que provoca un cambio en su forma:
Id. de evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
1/1/2005
20
Sin error
55
Edición de mediciones del evento que genera un error de ubicación
Antes de editar Evento1 en Ruta1
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Ruta1
1/1/2000
Id. de evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
1/1/2000
10
20
Sin error
55
El siguiente diagrama muestra el cambio en las mediciones de eventos. La medición final se actualizó a 30, que no existe en la Ruta1, lo cual da lugar a un error de coincidencia parcial para la medición final.
Después de editar un evento de línea en una ruta que no se extiende y genera un error
La siguiente tabla proporciona un ejemplo del valor de Coincidencia parcial para la medición final proporcionado por el sistema en el campo Location Error. La forma del evento todavía termina al final de la medida final real de la ruta de 20, ya que 30 no se encuentra.
Id. de evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
1/1/2000
10
30
Coincidencia parcial para la medición de destino
55
Escenarios para editar eventos de expansión utilizando la tabla de atributos
Los escenarios siguientes detallan los resultados de editar valores de eventos de expansión en la tabla de atributos de la capa.
Editar medidas de eventos de expansión
En el siguiente diagrama se muestran las rutas y su evento asociado antes de la edición:
Antes de editar un evento de línea que se extiende por las rutas
En la siguiente tabla se detallan los atributos de ruta. Las mediciones válidas para un evento en la LíneaA deben estar entre 0 en la Ruta1 y 40 en la Ruta3, y las fechas válidas deben ser el 1/1/2000 o posteriores.
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Ruta1
1/1/2000
Ruta2
1/1/2000
Ruta3
1/1/2000
En la siguiente tabla se detalla el evento antes de editar utilizando la tabla de atributos. El Evento1 es un evento de expansión que tiene medidas desde 5 en la Ruta1 hasta 35 en la Ruta3.
Id. de evento
Id. de ruta inicial
Id. de ruta final
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
Ruta3
1/1/2000
35
Sin error
55
El siguiente diagrama muestra las rutas después de actualizar el evento de línea (Evento1). El Evento1 de la medición inicial cambió de 5 a 0 el 1/1/2005.
Después de editar un evento de línea a una ruta que se extiende no se genera ningún error
En la siguiente tabla se detalla el evento después de que la medición haya cambiado de 5 a 0 para Ruta1, lo que provoca un cambio en su forma. Además, el valor Límite de velocidad del registro del evento se ha actualizado de 55 a 65.
Id. de evento
Id. de ruta inicial
Id. de ruta final
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
Ruta3
1/1/2000
Sin error
65
Edición de mediciones de un evento de expansión que generan un error de ubicación
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Ruta1
1/1/2000
Ruta2
1/1/2000
Ruta3
1/1/2000
Id. de evento
Id. de ruta inicial
Id. de ruta final
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
Ruta3
1/1/2000
35
Sin error
55
Durante la edición, la medición final del Evento1 se edita correctamente de 35 a 40 en la Ruta3; sin embargo, el valor To Route ID se elimina accidentalmente, lo que resulta en un error de Id. de ruta de ubicación no válida para el campo Location Error proporcionado por el sistema.
El siguiente diagrama muestra las rutas después de que la forma del evento ya no se genere por al error de transcripción en la fila de la tabla de atributos:
Evento1 ya no se genera en el mapa cuando se elimina un valor requerido.
La siguiente tabla muestra el valor To Route ID que falta y el valor To Measure, que es nulo:
Id. de evento
Id. de ruta inicial
Id. de ruta final
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
1/1/2000
55
En estos casos, revise la tabla de atributos y restaure los valores que falten o sean incorrectos para generar la forma del evento. En este caso, restablezca el Id. de ruta final y vuelva a introducir el valor de medición final 40.
Id. de evento
Id. de ruta inicial
Id. de ruta final
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
Ruta3
1/1/2000
40
Sin error
55
El siguiente diagrama muestra la edición de la medición del evento después de restaurar el valor To Route ID y To Measure (40):
Después de editar un evento de línea de expansión que genera un error de ubicación
Escenarios para segmentar un evento utilizando la tabla de atributos
Dependiendo del tipo de edición realizada en un evento, puede ser necesario cambiar las fechas de inicio y fin del evento para reflejar un cambio en el mundo real que ocurra en una fecha específica. Puede actualizar las fechas de inicio y fin utilizando un registro de eventos existente o agregando un registro de eventos con el mismo Id. de evento e Id. de ruta y con fechas diferentes para representar un rango de tiempo específico. Representar los cambios de un evento de esta manera se conoce como definir el intervalo de tiempo y garantiza que los cambios de los eventos se almacenan con precisión para cada punto en el tiempo.
El siguiente escenario detalla una ruta que tiene dos intervalos de tiempo y un evento de línea asociado cuyas fechas solo cubren uno de los intervalos de tiempo de la ruta. El primer intervalo de tiempo de la ruta tiene fechas del 1/1/2000 al 31/12/2010, y el segundo intervalo de tiempo de la ruta tiene fechas del 1/1/2012 a . Las fechas del registro de eventos van del 1/1/2000 al 31/12/2010.
Evento1 antes del intervalo de tiempo
En la siguiente tabla se detallan los atributos de ruta, incluidos los intervalos de tiempo:
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Ruta1
1/1/2000
31/12/2010
Ruta1
01/01/2012
La siguiente tabla detalla el evento antes de la edición:
Id. de evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
1/1/2000
31/12/2010
10
20
Sin error
55
En este caso, la fecha explícita de Evento1 se actualiza para que coincida con ambos intervalos de tiempo cambiando su To Date a para que coincida con el valor de To Date del último intervalo de la ruta.
El siguiente diagrama muestra la ruta y el registro de evento actualizado después de la edición:
Evento1 después del intervalo de tiempo
En la siguiente tabla se detalla el evento después de la edición. El Evento1 ahora tiene tres intervalos de tiempo. El intervalo de tiempo original conserva su rango de fechas del 1/1/2000 al 31/12/2010, que coincide con el primer intervalo de tiempo de la ruta. El segundo intervalo de tiempo tiene incluye las fechas del 31/12/2010 al 1/1/2012, pero la ruta no existe entre esas fechas, lo que da como resultado un error de ruta no encontrada en ese intervalo de tiempo. El tercer intervalo de tiempo tiene fechas del 1/1/2012 a , que coinciden con el último intervalo de tiempo de ruta.
Id. de evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Límite de velocidad
Evento1
Ruta1
1/1/2000
31/12/2010
10
20
Sin error
55
Evento1
Ruta1
31/12/2010
01/01/2012
10
20
Ruta no encontrada
55
Evento1
Ruta1
01/01/2012
10
20
Sin error
55
Desplazamiento de referentes y edición de eventos mediante la tabla de atributos
El modelo de datos de eventos de Roads and Highways admite la configuración de campos de eventos de referentes y su habilitación mediante la herramienta Habilitar campos de referente. Una vez configurados y habilitados los campos de referente en una capa, las ubicaciones de referente se rellenan y conservan en esa capa cuando se agregan o editan los eventos.
Cuando se edita un evento de línea utilizando la tabla de atributos en una capa habilitada para referentes, la red LRS principal se utiliza como los valores FromRefMethod y ToRefMethod de forma predeterminada, y la ruta se utiliza como los valores FromRefLocation y ToRefLocation. Las mediciones inicial y final del evento de línea se utilizan como los valores FromRefOffset y ToRefOffset.
Si se actualiza alguna medición de un evento de línea, el valor de desplazamiento correspondiente se actualiza para reflejar la nueva medición.
En el siguiente ejemplo se muestra el impacto de editar registros de eventos en la tabla de atributos.
Antes de editar eventos con referentes
En este ejemplo, Evento1 es un registro de evento de línea en una capa con los referentes habilitados. PointEventLayer1 hace referencia a una capa de eventos de punto como sus valores FromRefMethod y ToRefMethod, y utiliza un evento de punto en esa capa, Punto1, como sus valores FromRefLocation y ToRefLocation.
El siguiente diagrama muestra la ruta y sus eventos asociados:
Antes de editar eventos mediante la tabla de atributos
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de referente del evento antes de la edición con la tabla de atributos:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
Desplazamiento de ref. final
PointEventLayer1
Punto1
PointEventLayer1
Punto1
15
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de campos de eventos predeterminados antes de la edición:
Id. de evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Evento1
Ruta1
1/1/2000
10
20
Después de editar eventos con referentes
El siguiente diagrama muestra la ruta y sus eventos asociados después de la edición:
Después de las ediciones de entidades que invalidan referentes
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de referente del evento después de la edición:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
AllRoutes
Ruta1
AllRoutes
Ruta1
15
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de campos de eventos predeterminados después de la edición:
Id. de evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Evento1
Ruta1
1/1/2000
15
