Red LRS
Disponible con licencia de Location Referencing.
ArcGIS Roads and Highways admite tres tipos de redes: redes de sistema de referenciación lineal (LRS), redes de líneas LRS y redes derivadas de LRS.
Red LRS
Una red LRS es un conjunto de rutas medidas en un método de referenciación lineal (LRM) específico.
Ejemplo
Redes de cuentakilómetros y redes de condados.
Red LRS
Red de líneas LRS
Una red de líneas LRS es una agrupación lógica de rutas en una línea en la que la medición puede aumentar o disminuir de forma monotónica. Este tipo de red admite eventos que abarcan rutas y también admite ecuaciones.
Ejemplo
Una clase de entidad de Red de estacionamiento de ingeniería contiene los campos requeridos que se van a modelar como una red de líneas.
Red de líneas LRS
ID de ruta
Nombre de la ruta
Orden de línea
Id. de línea
Nombre de línea
{1838BE01-0BC9-4C58-9829-0F1D77717DCB}
Ruta 1
100
Línea A
{26710A05-C499-42C1-BB73-D3A8D402B109}
Ruta 2
200
Línea A
{5582FB08-84E3-49D4-8781-1D3EF7B4F2E2}
Ruta 3
300
Línea A
Red derivada de LRS
Una red derivada es una red generada a partir de una red de líneas. En una red derivada, las rutas que pertenecen a la misma línea se fusionan para crear una ruta con una medición inicial de cero.
Ejemplo
Al utilizar una clase de entidad de Red de estacionamiento de ingeniería como red principal, las rutas de red continuas se pueden derivar. Una red derivada es un conjunto de rutas donde las mediciones son continuas, como un tramo de una tubería física sin ramificaciones. Estas mediciones se pueden utilizar para la generación de informes de longitud y el análisis de segmentación dinámica.
Red derivada de LRS
Por qué se necesitan diferentes tipos de redes LRS
Roads and Highways admite varias referencias lineales en una sola geodatabase. Es posible que las unidades de negocio de una organización necesiten informar de medidas en varios LRM diferentes. Por ejemplo, es posible que en ingeniería y construcción se necesite recopilar, mantener e informar de eventos en medidas de ingeniería (también conocidas como estaciones de ingeniería), mientras que otras entidades de negocio necesitan informar de medidas basadas en la longitud continua.
Actualmente, Location Referencing no tiene ningún límite para el número de redes que puede crear en un sistema de referenciación lineal (LRS). Sin embargo, el tipo de redes LRS que necesita depende del proceso empresarial de su organización.
Cuando se requieren diferentes tipos de redes LRS
Los procesos empresariales de cada organización son diferentes. Si su proceso empresarial solo requiere un tipo de red, no tendrá que configurar varias redes LRS. Por ejemplo, si su proceso empresarial requiere el mantenimiento y la notificación de medidas continuas, puede configurar su LRS para admitir únicamente una red LRS sin líneas. De forma similar, si su proceso empresarial recopila y mantiene datos con puntos de ecuación u otra estación de ingeniería, puede configurar una red de líneas LRS para mantener los datos que se recopilan y una red derivada de LRS para un informe de medidas continuas. En este escenario, también puede configurar eventos para almacenar medidas derivadas.
Nota:
La red derivada de LRS se genera a partir de la red de líneas LRS. Si no configura ninguna red de líneas LRS, no será posible configurar la red derivada de LRS.
