Configurar un servicio de imágenes
Configure el servicio de imágenes antes de publicar para permitir a los usuarios ver los datos subyacentes, comprimir los datos para una visualización rápida y aplicar funciones ráster para renderizar y visualizar resultados analíticos.
Habilitar recursos
Puede elegir ampliar la funcionalidad de su servicio de imágenes habilitando recursos, cada uno con su propio conjunto de propiedades que se pueden configurar. Habilitar estos recursos opciones podría dar pie a crear servicios adicionales que trabajan desde el servicio de imágenes o con él.
  1. En el panel Catálogo o una vista de catálogo, vaya al conjunto de servidores del proyecto. Haga clic con el botón derecho en la conexión de ArcGIS Server en la que desea publicar, haga clic en Publicar y en Servicio de imágenes .
    El menú Publicar solo está disponible en conexiones de ArcGIS Server con sitios de ArcGIS Server independientes si el usuario que se va a conectar cuenta con privilegios para publicar servicios.
  2. En el panel Publicar servicio de imágenes, en la pestaña Configuración, haga clic en la pestaña Configurar capacidades .
  3. Active todos los recursos que desee habilitar para el servicio de imágenes según sea necesario. Haga clic en Configurar las propiedades del servicio junto a cada recurso para acceder a sus propiedades. Haga clic en el botón Atrás para volver a la página principal de la pestaña Configuración.
    Imágenes Servicio de imágenes
    Ofrece acceso al mapa mediante URL de REST y SOAP. Siempre habilitado.
    WMS Servicio WMS
    Crea un servicio que cumple con la especificación del Servicio de mapas Web (WMS) de OGC.
    WCS Servicio WCS
    Crea un servicio que cumple con la especificación del Servicio de cobertura Web (WCS) de OGC.
  4. Configure las propiedades del servicio de imágenes. Defina los permisos que tendrán los usuarios cuando visualicen su servicio de imágenes. Entre las opciones se incluyen las siguientes:
    Tamaño máximo de imagen por solicitud
    La cantidad máxima de columnas y filas de píxeles que permite el servidor en una solicitud de cliente.
    Si la solicitud del cliente supera este valor, no se devolverá ninguno de los píxeles.
    Método de remuestreo predeterminado
    Defina el método de remuestreo utilizado en la solicitud. Los métodos incluyen:
    • Vecino más próximo (se recomienda para datos discretos)
    • Interpolación bilineal (se recomienda para datos continuos)
    • Convolución cúbica (se recomienda para datos continuos)
    • Mayoría (se recomienda para datos discretos)
    Compresión permitida
    Los métodos de compresión permitidos para el servicio de imágenes. Están disponibles los siguientes tipos de compresión:
    • NINGUNO
    • JPEG
    • LERC
    • LZ77
    Puede definir una calidad de JPEG y una tolerancia LERC predeterminadas. Una vez se hayan agregado a la vista estéreo, las entidades se superponen sobre el modelo estéreo que se visualiza y se recortan según este modelo. Solo es posible visualizar una entidad agregada al mapa si se ha definido un origen en el cuadro de diálogo Configurar la lista permitida.
    Luego, el cliente puede elegir qué método de compresión permitido utilizar para la transmisión. Puede configurar el método de compresión en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Propiedades de la capa.
    Este parámetro solo puede aplicarse a los clientes que tienen acceso a los servicios de imágenes a través del método GetImage de SOAP, por ejemplo, ArcGIS Desktop y las aplicaciones creadas con ArcObjects.
    Para los clientes que acceden a los servicios a través de REST, se aplica automáticamente la compresión en función del tipo de formato solicitado con independencia de los métodos de compresión definidos.
    Compresiones predeterminadas
    Especifique el método de compresión usado como ajuste predeterminado en la lista desplegable. El valor predeterminado es JPEG.
    Calidad JPEG
    Edite la calidad escribiendo un valor comprendido entre 0 y 100. Un valor de 80 tiende a conservar la calidad de la imagen, proporcionando una compresión de, aproximadamente, ocho veces.
    Tolerancia LERC
    Representa el valor máximo de error que se puede aplicar por píxel (no un promedio para la imagen). Este valor se especifica en las unidades del dataset de mosaico. Por ejemplo, si el error es 10 centímetros y el dataset de mosaico está en metros, escriba 0,1.
    Recuento máximo de muestras
    Este genera ubicaciones de punto, valores de píxel y las resoluciones espaciales correspondientes de ejemplo sobre los datos de origen de una geometría dada. De forma predeterminada, el número máximo de ubicaciones de muestra es 1000.
    Antigüedad máxima del control de la caché
    Cuando los clientes envían solicitudes a ArcGIS Server para mostrar un servicio de imágenes, por lo general, la respuesta del servidor queda en caché en el navegador y se reutiliza durante cierto tiempo. Este comportamiento ayuda a ArcGIS Server a lograr el mejor rendimiento de visualización posible del servicio de imágenes. No obstante, según cómo se utilicen el servicio de imágenes y sus datos asociados en aplicaciones, es posible que deba ajustarse el tiempo durante el cual el navegador debe utilizar una respuesta de la caché.
    Las respuestas del servicio de imágenes de ArcGIS Server incluyen un encabezado de etiqueta de entidad (ETag) y un Cache-Control. El valor del encabezado ETag es un identificador único de la respuesta. El encabezado Cache-Control tiene un valor max-age que proporciona información al navegador en relación con el tiempo máximo durante el cual se puede reutilizar la respuesta de la caché del navegador. Este valor se controla mediante la propiedad Antigüedad máxima del control de la caché.
    Si una solicitud se repite y no se ha superado la duración máxima de la caché, el navegador utiliza la respuesta de la caché sin enviar la solicitud al servidor. Si se ha superado la duración máxima de la caché, el navegador debe enviar la solicitud al servidor y establecer un encabezado IF-NONE-MATCH con un valor de ETag asociado correspondiente a la respuesta en su caché. ArcGIS Server evalúa la solicitud y utiliza el valor de ETag para determinar si la respuesta ha cambiado. Si la respuesta del servidor es distinta de la copia que hay en el navegador, el servidor envía una respuesta nueva al navegador. Si la respuesta es idéntica a la copia que hay en el navegador, el servidor alerta al navegador para que continúe utilizando la respuesta que tiene en la caché.
    Como administrador de ArcGIS Server, puede definir esta propiedad para especificar durante cuánto tiempo se permite al navegador utilizar una respuesta en caché. Puesto que se reduce la necesidad de que ArcGIS Server envíe respuestas completas, esto permite que la caché del navegador sea más eficiente, ayude a optimizar las aplicaciones y ahorre ancho de banda.
    El valor predeterminado para los servicios de imágenes es 12 horas (43200 segundos). Esto significa que si una solicitud se repite en un plazo de 12 horas, el navegador volverá a utilizar la respuesta de su caché. Este valor funciona correctamente para la mayoría de aplicaciones.
    Para servicios de imágenes cuyos datasets o simbologías cambien continuamente, se recomienda un valor del orden de 5 minutos (300 segundos). En aplicaciones con animaciones o datos dependientes del tiempo, se debe pensar en la posibilidad de aumentar el valor para que las aplicaciones puedan ofrecer animaciones más suaves.
    Devolver JPGPNG como JPG
    Cuando un usuario solicita la imagen con el formato JPGPNG, si hay transparencia, se devuelve un PNG; de lo contrario se devuelve un JPG. El PNG con frecuencia es mucho más grande que el JPG y por lo tanto, puede tardar más en su transmisión. Si la transparencia no es necesaria y desea asegurarse de que el servicio de imágenes siempre se transmita utilizando un tamaño de imagen más pequeño, active esta casilla de verificación.
    Tiene datos en vivo
    Cuando se agregan nuevos rásteres al dataset de mosaico de un servicio de imágenes, la información del servicio de imágenes como, por ejemplo, la resolución de origen, la extensión espacial, la información multidimensional y la extensión de tiempo, puede quedar obsoleta. Puede reiniciar el servicio para reflejar los cambios de datos. Sin embargo, si no puede permitirse tiempos de inactividad, elija esta opción para reflejar los cambios de datos sin reiniciar el servicio.
    Permitir reglas de representación en pantalla especificadas por el cliente
    Si está seleccionada, los clientes pueden acceder y controlar la representación y el procesamiento del lado del servidor. Si no selecciona esta opción, los clientes no pueden solicitar ninguna representación del lado del servidor ni acceder a ella.
    Plantillas de procesamiento
    Seleccione las cadenas de función que desea publicar con el servicio de imágenes.
    Plantilla predeterminada
    Seleccione una plantilla de procesamiento que se usará como ajuste predeterminado para la visualización de los datos.
    El valor predeterminado es Ninguno.
    Métodos de mensuración permitidos
    Estos métodos admitidos se derivan de las capacidades de medición de origen y se enumeran como parte de las propiedades del dataset. Estos determinan las herramientas de medición que se pueden utilizar con el servicio de imágenes.
    • Básico: se pueden usar las herramientas de medición de Distancia, Área, Ubicación del punto y Ubicación del centroide. Estas herramientas estarán disponibles con todas las demás opciones, excepto Ninguna.
    • 3D: las mediciones que se hacen usando las herramientas disponibles con la opción Básica se pueden modificar usando un DEM.
    • Altura: el modelo del sensor existe para los datasets contenidos en el dataset de mosaico; por lo tanto, se puede usar la herramienta de medición Altura: usar de la base a la parte superior.
    • Sombra: la información del modelo del sensor y el ángulo solar existe para datasets contenidos en el dataset de mosaico. Por tanto, se pueden usar las herramientas de medición Altura: usar de la base a la parte superior, Altura: usar de la base a la parte superior de la sombra y Altura: usar de la parte superior a la parte superior de la sombra.
    • Ninguna: el usuario no podrá usar las herramientas de medición en ArcGIS con este dataset. Esta es la opción predeterminada.
    Puede aplicarse a todas las entradas.
  5. Haga clic en el botón Analizar para verificar la configuración. Revise todos los mensajes.
  6. Haga clic en el botón Publicar para publicar su servicio de imágenes en el servidor de imágenes independiente.
Una vez que el servicio de imágenes se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar el servicio de imágenes que aparece en el panel Publicar servicio de imágenes. Inicie sesión en su organización para ver el elemento si no se ha compartido públicamente.
Configurar las propiedades del servicio de imágenes en caché
Antes de la publicación, puede configurar su servicio de imágenes en caché para especificar un esquema de ordenamiento en teselas, el nivel de detalle que se debe almacenar en caché y cuándo y dónde se debe crear la caché.
Nota:
Las opciones de Antialiasing establecidas para la aplicación en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones situado en la pestaña Proyecto, se aplican cuando publica un servicio de imágenes en caché. El modo de antialiasing predeterminado es Mejor.
  1. En el panel Publicar servicio de imágenes, en la pestaña Configuración, haga clic en la pestaña Configurar capacidades .
  2. Haga clic en el botón Configurar las propiedades del servicio situado junto al recurso Imágenes.
  3. En Dibujo de capas, elija de qué modo se dibujará el servicio de imágenes:
    Dinámicamente a partir de datos
    Los datos se recuperan y dibujan siempre que se solicite. Esta es la opción predeterminada.
    Usar teselas desde una nueva caché
    Los datos se dibujan a partir de las imágenes almacenadas en caché generadas en las escalas de mapa que defina.
    Usar una caché existente
    Los datos se dibujan a partir de las teselas generadas previamente en el servidor. Para asociar una caché existente con el servicio de imágenes, el nombre y la carpeta del servidor del servicio de imágenes deben coincidir con el nombre y la carpeta del servidor de la caché existente.
    Nota:
    La opción Usar una caché existente busca una caché desvinculada con el mismo nombre y carpeta del servidor que el servicio de imágenes. Una caché se desvincula de un servicio si se eliminó el servicio o si la caché se copió en el directorio de caché. Si se encuentra una caché que reúna los requisitos en el servidor, se utiliza para dibujar el servicio de imágenes. El nombre de la imagen, la referencia espacial y la extensión deben coincidir con la caché para que el servicio se dibuje correctamente.
    Si utiliza teselas de una caché nueva o existente, podría disponer de ajustes adicionales en el panel. Continúe con los siguientes subpasos:
    1. Haga clic en la flecha desplegable Esquema de ordenamiento en teselas y elija un esquema de ordenamiento en teselas para su caché.
      Elija un esquema de ordenamiento en teselas que define los niveles de escala, las dimensiones de la tesela y el origen de la tesela para la caché. Estas propiedades definen dónde estarán los límites de la tesela y es importante que coincidan al superponer las cachés. Estas son algunas de las opciones de esquema de ordenamiento de teselas:
      Opción
      Descripción
      ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
      El sistema de coordenadas del servicio de imágenes se vuelve a proyectar al vuelo en WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) a fin de garantizar que su servicio de teselas web se superponga a estos servicios en línea. El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 256 x 256 píxeles. Los niveles de escala de caché van de 0 a 23. Al inicializar una nueva caché, ArcGIS Pro examina el servicio en su recurso SIG y selecciona un formato de imagen de tesela predeterminado. Si su recurso SIG solo contiene capas vectoriales, el valor predeterminado es PNG. Si se detecta al menos una capa ráster, el valor predeterminado es MIXED.
      Sistema de coordenadas geográficas WGS 1984, Versión 2
      Esquema de teselas basado en el sistema de coordenadas geográficas WGS 1984. El sistema de coordenadas del servicio de imágenes se vuelve a proyectar al vuelo en el sistema de coordenadas geográficas WGS 1984. El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 256 x 256 píxeles. Los niveles de escala de caché van de 0 a 22. Al inicializar una nueva caché, ArcGIS Pro examina el servicio y selecciona un formato de imagen de tesela predeterminado. Si su recurso SIG solo contiene capas vectoriales, el valor predeterminado es PNG. Si se detecta al menos una capa ráster, el valor predeterminado es MIXED.
      Servicio de mapas/imágenes en caché existente
      Use una capa de teselas web alojada existente o de ArcGIS Server o un servicio de imágenes de ArcGIS Server como esquema de ordenamiento en teselas de su servicio de teselas. Al seleccionar esta opción, se descarga el archivo XML del esquema de ordenamiento en teselas asociado al servicio existente en C:\Users\USERPROFILE\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro respetará los parámetros especificados en el servicio existente, a excepción del antialiasing. Se utilizan las opciones de antialiasing establecidas para la aplicación.
      Archivo de esquema de ordenamiento en teselas
      Importa un archivo XML de esquema de teselas personalizado que usted ha creado que contiene sus escalas y ajustes preferidos. Utilice la herramienta de geoprocesamiento Generar esquema de ordenamiento en teselas de caché del servidor de mapa para crear un archivo XML de esquema de teselas personalizado. También se pueden importar archivos de esquema de teselas de C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. El formato de imagen de las teselas será PNG de forma predeterminada si el formato de imagen de las teselas no está definido en el archivo de esquema de ordenamiento en teselas. ArcGIS Pro respetará los parámetros especificados en el archivo de esquema de ordenamiento en teselas, a excepción del antialiasing. Se utilizan las opciones de antialiasing establecidas para la aplicación.
      Sugerir automáticamente
      Se sugiere un esquema de ordenamiento en teselas basado en la referencia espacial de los datos. Los niveles de detalle definidos en este esquema de ordenamiento en teselas son válidos para una extensión global, por lo que los servicios de imágenes almacenados en caché mediante este mismo esquema de ordenamiento en teselas se pueden visualizar juntos. Aunque el esquema de ordenamiento en teselas es válido para una extensión global, solo se almacena en caché la extensión definida en las propiedades del mapa.
      Heredado:
      En ArcGIS Pro 1.1 y 1.2, existía una versión anterior del esquema de ordenamiento en teselas del sistema de coordenadas geográficas WGS 1984. Una versión mejorada de este esquema de ordenamiento en teselas, con una precisión de registro más alta a mayores resoluciones (escalas detalladas), ha reemplazado el antiguo esquema de ordenamiento en teselas, como el Sistema de coordenadas geográficas WGS 1984, Versión 2.
      Los servicios en caché que utilizan el esquema de ordenamiento en teselas antiguo no se pueden visualizar con servicios en caché que utilizan el esquema de ordenamiento en teselas nuevo en determinados clientes debido a las diferencias entre los esquemas de ordenamiento en teselas. Si tiene que seguir utilizando el esquema de ordenación de teselas antiguo, seleccione Servicio de mapas/imágenes en caché existente en su Esquema de ordenamiento en teselas y busca un servicio que utilice el esquema de mosaicos antiguo.
    2. Utilice los deslizadores para establecer la propiedad Niveles de detalle. ArcGIS Pro examina las dependencias del mapa o el servicio e intenta sugerir un rango de escalas mínimo y máximo para el almacenamiento en caché. Dependiendo del mapa o el servicio, quizás le convenga no almacenar en caché algunas escalas muy grandes o pequeñas en su esquema de ordenamiento en teselas.
    3. El Tamaño máximo de celda de origen controla el tamaño de celda básica de la caché. Por encima del tamaño máximo de celda de origen, las teselas de la caché se crearán remuestreando las teselas en caché existentes. Por debajo del tamaño máximo de celda de origen, las teselas en caché se crearán usando los datos de las imágenes de origen.
    4. En Opciones, elija dónde y cuándo generar la caché. La configuración predeterminada es generar la caché de forma automática en el servidor de imágenes independiente.
      Utilice Tamaño estimado de la caché que aparece en la sección Estimar para ayudar a tomar esta decisión.
      Almacenar en caché automáticamente en el servidor
      Si la caché es pequeña, es más fácil crear toda la caché automáticamente. Esta es la configuración predeterminada.
      Almacenar en caché manualmente en el servidor
      Si la caché es grande, es preferible crearla manualmente en fases, almacenando en caché las escalas más grandes en las áreas de interés seleccionadas que tienen más probabilidad de ser visitadas. Puede crear manualmente la caché desde el sitio web de ArcGIS Online o desde el de ArcGIS Enterprise.
    5. Especifique el Directorio de caché en el que se debe almacenar la caché de datos.
    6. Opcionalmente, active la casilla de verificación Permitir a los clientes exportar las teselas de caché si desea que los clientes puedan descargar las teselas del servidor para su uso sin conexión.
      Cuando esta opción está activada, puede especificar un valor en el cuadro Limitar exportación a para limitar la cantidad de teselas que se pueden descargar en una sola solicitud.
    7. Si lo desea, en Estimar, haga clic en Calcular para estimar el tamaño de la caché. En el cuadro de diálogo Estimar tamaño de caché, haga clic en la flecha desplegable y elija Buena o Mejor para la calidad de la estimación. Haga clic en el botón Iniciar estimación de caché . La cantidad de teselas y el espacio de almacenamiento se estiman para cada nivel de detalle en caché y se suman. Haga clic en Aceptar.
      La estimación estática predeterminada se basa en una suposición general sobre el tamaño medio de las teselas y no tiene en cuenta las propiedades específicas de su mapa. Cuando estima el tamaño de la memoria caché, se crean teselas de muestra del mapa. Significa que se tienen en cuenta el esquema de ordenamiento en teselas, el formato de imagen y la compresión (puesto que es compresión LERC para capas de elevación). Si se especifica un área de interés como extensión de caché, se estima el área de interés.
      La mejor estimación crea más teselas de muestra y tarda más en calcular que la estimación buena. Para cancelar el proceso de estimación, haga clic en Detener estimación de caché . Si ajusta el esquema de ordenamiento en teselas tras estimar el tamaño de la memoria caché (por ejemplo, si cambia los niveles de detalle del formato de imagen), la estimación de la calidad en el panel de uso compartido cambia a estática. Debe estimar de nuevo el tamaño de la caché.
  4. Haga clic en el botón Atrás para volver a la página principal de la pestaña Configuración.
  5. Opcionalmente, se pueden incluir capacidades adicionales activando la casilla de verificación junto a la capacidad. Para obtener más información, consulte Servicios y capacidades adicionales.
    • WCS
    • WMS
Al publicar un servicio de imágenes en un ArcGIS Server independiente, puede habilitar servicios y capacidades adicionales. Si habilita algunos de ellos, se activa la funcionalidad disponible a través del servicio. Algunas capacidades requieren que haya una capa o fuente de datos específicas en su mapa; si la capa o los datos requeridos no están disponibles, la casilla de verificación estará oculta.
Cuando se comparte con un servidor federado que dispone de una extensión de objeto de servidor (SOE) o un interceptor de objeto de servidor (SOI), esa capacidad está disponible. Debe seleccionar el servidor federado con la SOE o el SOI para que se muestre la funcionalidad. ArcGIS Server Manager para actualizar el orden de ejecución de SOI después de compartir la capa web.
Al habilitar una capa de Open Geospatial Consortium (OGC) es necesario compartir públicamente las capas para que se dibujen correctamente las capas de OGC.
WCS
La habilitación del Servicio de cobertura Web (WCS) le permite servir datasets ráster conforme a la especificación WCS de OGC.
Un servicio WCS devuelve datos en un formato que se puede utilizar como entrada para análisis y modelado. En cambio, el Servicio web de mapas de OGC (WMS) únicamente devuelve una imagen de los datos. Los datasets ráster que se facilitan a través de los servicios WCS se conocen como coberturas. No se deben confundir con los datasets vectoriales disponibles en las versiones anteriores de ArcGIS, que también se conocían como coberturas.
Los servicios WCS son útiles si desea que sus datasets ráster estén disponibles en línea de forma abierta y reconocida a través de diferentes plataformas y clientes. Cualquier cliente generado para admitir las especificaciones WCS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 y 1.1.2 y 2.0.1. puede ver y trabajar con su servicio.
Para obtener más información sobre la modificación de las propiedades de WCS, consulte Establecer las propiedades del servicio WCS disponibles.
WMS
La habilitación del Servicio de mapas web (WMS) le permite servir mapas dinámicos conforme a la especificación WMS de OGC.
Los servicios WMS son útiles si desea que sus mapas estén disponibles en línea de forma abierta y reconocida a través de diferentes plataformas y clientes. Cualquier cliente generado para ser compatible con la especificación WMS puede ver y trabajar con su servicio. Hasta ahora, se han publicado cuatro versiones de la especificación WMS: 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 y 1.3.0 (la más reciente).
Para conocer las propiedades que se pueden configurar, consulte Propiedades del servicio WMS disponibles.
